Abmessungsmarkierungen werden nicht in den richtigen Einheiten angezeigt
Abmessungsmarkierungen werden nicht in den richtigen Einheiten angezeigt. Zum Beispiel ist Ihr Planmaßstab auf Meter eingestellt, aber Ihre Abmessungen für Länge oder
Polylänge werden in Millimetern angezeigt.
Ursache
Nach einem vorherigen Funktionsupdate können Sie unabhängige Einheiten für Längen- und Polylängenmessungen festlegen, ohne ein Ansichtsfenster zu erstellen. Deshalb werden Längen- und Polylängenmessungen standardmäßig in Millimetern angegeben – unabhängig vom Seitenmaßstab.
Lösung
So ändern Sie Messungen wieder zurück zu Ihren bevorzugten Maßeinheiten:
- Öffnen Sie die Seitenleiste
Abmessungen (Alt+U) und wählen Sie ein Messwerkzeug (z. B. Länge) aus.
- Wählen Sie unter „Längenmessungseigenschaften“ das Drop-down-Menü Länge und die gewünschte Einheit aus.
Das geht auch über die Symbolleiste „Eigenschaften“.
- Scrollen Sie in der Seitenleiste
„Eigenschaften“ (Alt+P) nach unten und wählen Sie „Als Standard festlegen“ aus.
Alle künftigen Längen- und Polylängenmessungen werden in Ihren gewünschten Einheiten angezeigt.
Aktualisieren mehrerer Messungsmarkups
Während die oben beschriebene Lösung nur künftige Messungen betrifft, können Sie auch mehrere vorhandene Messungen im Stapel aktualisieren.
- Wechseln Sie in der Navigationsleiste am unteren Rand Ihrer Zeichnung in den Modus
Auswählen (V) .
- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und platzieren Sie per Klicken und Ziehen ein Rechteck über die Messungsmarkups, die Sie Ihrer Auswahl hinzufügen möchten. Wenn Sie die Maus von links nach rechts ziehen, werden alle Markups ausgewählt, die vollständig im Rechteck liegen, wenn Sie die Maus von rechts nach links ziehen, werden die Markups ausgewählt, die vom Rechteck berührt werden.
- Wählen Sie in der Eigenschaften-Symbolleiste oben im Arbeitsbereich Ihre gewünschten Einheiten aus.
Aktualisieren Sie alle Messungsmarkups in einer Zeichnung
Sie können zudem alle Messeinheiten (derselben Messart) in einem Plan über die Markierungsliste aktualisieren:
- Öffnen Sie dazu die
Markierungsliste , die sich im Fenster unten links befindet.
- Wählen Sie oben in der Seitenleiste Filterliste aus.
- Wählen Sie in der Filterliste die graue Zelle über der Spalte Betreff und dann die Messart aus (z. B. Längenmessung).
- Wählen Sie mehrere Markups aus, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten und auf die Messungen klicken, die Sie aktualisieren möchten, oder wählen Sie alle aus, indem Sie auf ein Listenelement klicken und dann Strg+A drücken.
- Wählen Sie in der Symbolleiste „Eigenschaften“ oder in der
Seitenleiste „Eigenschaften“ die gewünschten Einheiten aus. Danach werden die ausgewählten Messwertmarkierungen entsprechend aktualisiert.
Fehlerbehebungen
Messungen
Markierungen
