Messwerkzeuge werden in einem Winkel von 45 oder 90 Grad ausgerichtet
Wenn Sie eine Messung in Ihrer PDF-Datei platzieren, werden die Linien beim Bewegen des Cursors in orthogonalen Winkeln (45 oder 90 Grad) ausgerichtet.
Ursache
Dieses Problem tritt auf, wenn die Option Orthogonal ausrichten in der Seitenleiste „Messungen“ aktiviert ist.
Lösung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Option „Orthogonal ausrichten“ zu deaktivieren.
- Um die Seitenleiste „Abmessungen“ zu öffnen, gehen Sie auf Fenster > Seitenleisten > Abmessungen.
- Wählen Sie oben in der Seitenleiste das Dropdownmenü „Messungen“ aus.
- Deaktivieren Sie die Option „Orthogonal ausrichten“.
Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie Ihre Ausrichtungseinstellungen unter Revu > Einstellungen > Allgemein > Raster & Ausrichten.
Fehlerbehebungen
