Tipps für eine bessere Performance
Probleme
Hier ist eine Liste von Problemen, die darauf hinweisen können, dass sich Ihre Leistung verschlechtert hat:
- Das Rendern und Aktualisieren von Dokumenten beim Zoomen und Navigieren ist langsam.
- Das Öffnen von Dokumenten dauert länger als sonst.
- Das Programm reagiert nicht mehr.
- Die Oberfläche reagiert nur langsam auf Eingaben.
Lösungen
1. Änderung der Render-Engine in Revu
Revu bietet verschiedene Optionen für Render-Engines. Hardware-Rendering funktioniert im Allgemeinen am besten, insbesondere wenn Sie eine spezielle Grafikkarte haben. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Render-Engine zu ändern:
- Gehen Sie zu Revu > Einstellungen.
- Wählen Sie im Dialogfeld „Einstellungen“ Erweitert aus.
- Wählen Sie die Registerkarte 2D-Rendering aus.
- Wählen Sie im Dropdownmenü Render-Engine die Option Hardware aus und wählen Sie dann OK aus.
2. Änderung des Rendermodus in Revu
Der Rendermodus „Fertigstellung abwarten“ deaktiviert die teilweise Neuzeichnung auf dem Bildschirm. Stattdessen wird der Bildschirm erst aktualisiert, wenn die ganze Seite angezeigt werden kann. Dadurch wird die Gesamtdauer für die Neuzeichnung der PDF-Datei reduziert, vor allem bei 4K-Auflösungen.
- Wählen Sie im Drop-down-Menü Rendermodus die Option Fertigstellung abwarten und dann OK.
3. Änderung der Energieeinstellungen in Microsoft Windows
Strenge Einstellungen zum Energiesparen beeinträchtigen die Anzeigenleistung, um den Stromverbrauch zu senken und die Akkulaufzeit zu verlängern. Das betrifft Laptops und Desktops gleichermaßen. In der Microsoft-Dokumentation finden Sie Informationen darüber, wie Sie den Energiesparmodus für Ihren PC ändern können.
4. Aktualisieren Sie die Microsoft Visual C++ Redistributable:
Installieren Sie die neueste Version von Microsoft Visual C++ Redistributable. Diese Updates verbessern die Renderleistung für große Bilder und Scans innerhalb von Revu.
5. Aktualisieren Sie das Microsoft .NET Framework
Installieren Sie das neueste Microsoft .NET Framework, mit dem Ihr PC arbeiten kann. Klicken Sie hier, um herauszufinden, welche Windows-Version Sie ausführen, und überprüfen Sie dann diese Seite, um die neueste Version von .NET zu finden, die Ihre Windows-Version unterstützt.
Sobald die .NET-Installation abgeschlossen ist, lassen sich Dokumente schneller öffnen und das Programm weist allgemein eine bessere Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit auf.
Wenden Sie sich an den technischen Support
If none of the steps above improve your performance, please contact the Support team so we can help identify the problem. You'll get the fastest resolution by opening Revu and going to Help > Send Log Files, which attaches the Revu log files and Einstellungen to a new email message.
Bitte fügen Sie eine detaillierte Beschreibung des Problems hinzu, hängen Sie relevante Beispieldateien an und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen. Dadurch können wir die Ursache schneller ermitteln.
- Wie viel RAM hat der Computer?
- Greifen Sie lokal oder über ein Netzwerk auf die Dateien zu?
- Haben Sie mehrere Monitore?
- Verwenden Sie einen hochauflösenden Monitor, zum Beispiel mit einem 4K-Display?
