Dokumente werden langsam oder falsch gedruckt
Beim Ausdrucken bestimmter PDF-Dateien treten Fehler auf bzw. Dokumente werden nicht richtig ausgedruckt oder der Druckvorgang dauert ungewöhnlich lange.
Ursache
Beim Ausdrucken einer Datei überträgt das Graphics Device Interface (GDI) von Windows PostScript-Dateien an den physischen Drucker. Der Drucker konvertiert diese Dateien in Druckseiten.
Beim Konvertieren werden Schriftarten und andere Druckelemente in Datenpunkte zur Darstellung von Bögen, Krümmungen, Transparenzen usw. Je mehr PostScript-Daten Ihre Datei enthält, desto länger dauert der Druckvorgang. Wenn Ihre Datei viele Wörter oder komplexere Grafikdaten wie Linienzusammenführung, Transparenz und Füllmuster enthält, dauert das Drucken Ihrer Datei länger.
Lösung
Zur Problembehebung gibt es mehrere Möglichkeiten:
Dokumente mit PCL-Druckertreiber ausdrucken
PCL-6-Treiber unterstützen kompatible Drucker bei der Übersetzung von GDI in PCL 6. Dadurch wird der Druckvorgang beschleunigt, da PCL-6-Befehle eng an Windows-GDI-Befehle angelehnt sind.
Sofern auf Ihrem Computer bereits ein PCL-6-Treiber für Ihren Drucker installiert ist, wählen Sie ihn folgendermaßen aus:
- Starten Sie den Druckvorgang in Revu, indem Sie zu Datei >
Drucken gehen.
- Wählen Sie die PCL-6-Version Ihres Druckers aus der Dropdownliste „Name“ oben im Dialogfenster „Drucken“ aus.Wenn kein PCL-6-Treiber aufgeführt wird, suchen Sie auf der Website des Herstellers nach einem verfügbaren Treiber für Ihren Drucker.
- Wählen Sie „Drucken“ aus.
Als Bild drucken
Wenn das Problem immer noch besteht oder Sie bereits einen PCL-6-Treiber verwendet haben, können Sie diese Art von Druckproblemen in der Regel beheben, indem Sie das Dokument als Bild und nicht als Kombination aus verschiedenen Elementen an den Drucker senden.
Drucken gehen.
- Wählen Sie „Erweitert“ aus.
- Wählen Sie in der Dropdownliste „Druckmodul“ die Option „Bild“ und dann „OK“ aus.
Drucken in Revu 20 (32 Bit)
Wenn Ihre Druckertreiber mit 32-bit arbeiten, können beim Drucken in 64-bit-Software wie Revu Probleme auftreten. Deswegen steht Ihnen in Revu ein 32-bit-Modus zur Verfügung, mit dem Sie auch mit 32-bit-Treibern problemlos drucken können.
Mit Revu im 32-bit-Modus drucken
- In Windows gehen Sie zu Start > Bluebeam Software > Bluebeam Revu 20 (32-bit).
- Wenn sich das Programm öffnet, versuchen Sie, ganz normal zu drucken.
Fehlerbehebungen
