Drucken von Markierungen mit Adobe Acrobat oder Reader
Sie haben ein PDF entweder in Adobe Acrobat oder Adobe Reader geöffnet und die Markierungen werden beim Drucken nicht auf der Seite angezeigt.
Ursache
Dies passiert, wenn die Standarddruckeinstellung so eingerichtet ist, dass nur die PDF-Datei und nicht die Markierungen gedruckt werden.
Lösung
Um dies zu beheben, ändern Sie die Einstellung „Kommentare und Formulare“ im Dialogfenster „Drucken“ von der Standardeinstellung „Dokument“ in „Dokument und Markierungen“.
  • Öffnen Sie die PDF-Datei in Acrobat oder Reader.
  • Klicken Sie auf„Datei“ > „Drucken“.
  • Wählen Sie in Acrobat 9 und höher „Dokument“ und „Markups“ in der Dropdownliste „Kommentare und Formulare“ aus.
    – Oder –
    Wählen Sie in Acrobat 6 in der Dropdownliste „Was drucken“ die Option „Dokument und Kommentare“ aus.
Alternative Lösung
Sie können die Markierungen glätten Funktion verwenden, um die Markierungen dauerhaft in den PDF-Inhalt zu integrieren. Dadurch wird sichergestellt, dass sie immer aus Acrobat und anderen PDF-Viewern gedruckt werden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Ihre PDF-Datei an andere senden und sicherstellen müssen, dass sie korrekt gedruckt wird.
Da Ihre Markierungen durch das Glätten zu einem dauerhaften Bestandteil des Dokuments werden, sollten Sie die Option „Markierungswiederherstellung zulassen (Glättung aufheben) aktivieren, wenn Sie vorhaben, Ihre Markierungen später zu ergänzen oder zu ändern.
Bitte beachten Sie auch, dass die Verwendung der folgenden Funktionen in einem geglätteten Dokument die Wiederherstellung von Markierungen verhindert, selbst wenn Sie die Option „Markierungswiederherstellung zulassen“ aktiviert haben:
  • Text bearbeiten
  • Suchen und Ersetzen
  • Inhalt löschen
  • Inhalt ausschneiden
  • Reduzieren Sie die Dateigröße
  • Schwärzungen anwenden
  • Farbverarbeitung
    Diese Funktion ist nur mit einem Core-, Complete-, oder Max-Abo verfügbar.
  • PDF reparieren
Weitere Informationen finden Sie in unseren FAQs zu den Best Practices für das Glätten und Sperren Ihrer Markierungen.
So glätten Sie Markierungen in Bluebeam Revu und speichern die PDF-Datei:
  • Öffnen Sie das PDF in Bluebeam Revu.
  • Gehen Sie zu Dokument > Glätten.
  • Wählen Sie die gewünschten Optionen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Glätten“.
  • Klicken Sie auf „Speichern unter“, um die Datei unter einem neuen Namen zu speichern, oder klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderungen in der vorhandenen Datei zu speichern.
Fehlerbehebungen
Drucken
Markierungen
Führen Sie diese Schritte aus, um das Problem zu beheben, dass Markierungen nach dem Drucken nicht auf der Seite angezeigt werden.
