Erweitertes Drucken
Die erweiterten Druckeinstellungen steuern die in Revu integrierte Druckverarbeitungs-Engine. Wenn Zeichnungen oder Dokumente Füllmethoden oder Transparenz im PDF aufweisen, kann die Druckzeit erheblich sein. Ein Glättungsvorgang ist erforderlich, um die korrekte Farbe von überlappenden Linien oder halbtransparenten Bereichen für den korrekten Druck zu bestimmen. Um den Druck in bester Qualität in kürzester Zeit zu ermöglichen, stehen fünf Optionen zur Steuerung des Druckvorgangs zur Verfügung. Sie können steuern, welche Technik verwendet wird, indem Sie eine Druck-Engine auswählen.
Erweiterte Druckoptionen
Um auf die erweiterten Druckeinstellungen zuzugreifen, gehen Sie zu Datei >
Drucken, und wählen Sie im Dialog Drucken die Option Erweitert aus.
Erweiterte Druckeinstellungen werden für jeden Drucker separat gespeichert. Der Name des ausgewählten Druckers wird oben im Dialogfenster angezeigt. Die Einstellungen können auf die Standardwerte zurückgesetzt werden, indem Standard ausgewählt wird.
Druckmodul
Bild/Vektor/Raster (Standardeinstellung): Analysiert das PDF, und wenn keine Transparenz vorhanden ist, werden nur Vektorinformationen an den Drucker gesendet. Ist Transparenz vorhanden, wird die Zeichnung in ein Raster unterteilt. Für Flächen, die Transparenzbereiche aufweisen, werden die Bereiche in ein Bild umgewandelt und als Rasterdaten an den Drucker gesendet. So können Transparenzinformationen erhalten bleiben, wenn der Ausdruck erstellt wird.
Die Rastergröße bestimmt die Größe des Bereichs, der in ein Rasterbild umgewandelt wird. Es wird empfohlen, diese Einstellung in den meisten Fällen bei 1 Zoll zu belassen. Für die meisten CAD-Zeichnungen und allgemeinen Bürodokumente bietet dies im Allgemeinen die höchste Druckqualität. Schriftarten werden effizient an den Drucker gesendet und Linien als Vektorelemente. Die an den Drucker gesendete Datenmenge wird minimiert, wodurch Drucker im Allgemeinen schneller arbeiten und die Transparenzinformationen verarbeitet werden.
Vektor (nur): Erzwingt, dass alle Informationen in der PDF-Datei als Vektordaten an den Drucker gesendet werden. Im Allgemeinen sendet Vector die geringste Datenmenge an den Drucker. Jedoch werden Deckkraft und Transparenz im PDF nicht gedruckt, weil die meisten Drucker Vektordaten nicht interpretieren und die entsprechende Transparenz zum Drucken nicht bestimmen können.
Beispiele für Opazität und Transparenz sind:
- Füllungen mit Deckkraft werden deckend gedruckt.
- Eine PDF, die Zeilenzusammenführung enthält, wird gedruckt, als ob sie nicht existierte.
Bild (nur): Verwandelt das gesamte Dokument in ein Rasterbild. Dadurch wird effektiv eine hochauflösende Momentaufnahme der Seite erstellt und die Bilddaten an den Drucker gesendet. Dies führt in der Regel dazu, dass eine sehr große Datenmenge an den Drucker gesendet wird. Diese Einstellung bewahrt Transparenzinformationen, führt jedoch oft dazu, dass das PDF lange zum Drucken benötigt. Verwenden Sie die Einstellung Maximaler Druck-DPI in den Rendering-Einstellungen , um die Druck-DPI festzulegen.
Raster (nur): Zwingt die aktuelle PDF, in eine Reihe von Gittern unterteilt und wie unter Bild/Vektor/Gitter oben beschrieben verarbeitet zu werden.
Transparenz und Deckkraft sind im Allgemeinen dasselbe. Wenn die Deckkraft auf einen anderen Wert als 100 % eingestellt ist, dann ist sie transparent. Ein PDF enthält Transparenz, wenn es unter Verwendung von Revu mit ausgewählter Option „Linienzusammenführung“ erstellt wurde.
Druckdatentyp: Bestimmt das Format, das zum Senden der Daten an den Drucker verwendet wird. Standardmäßig wird der Standard-Datentyp des Druckers verwendet. Beachten Sie, dass EMF größere Spool-Dateien erstellt und ein älteres Format ist, aber möglicherweise erforderlich ist, wenn der Drucker RAW nicht unterstützt.
Bildbandgrenze : Bei Verwendung der Bild -Einstellung oder wenn die PDF-Datei aus einem einzigen großen gescannten Bild besteht, bestimmt diese Einstellungen, wann die an den Drucker gesendeten Informationen in kleinere Datenblöcke zu Teilen sind. Wenn also zum Beispiel die an den Drucker gesendeten Druckdaten 16 MB betragen und die Bildbandgrenze auf 12 MB eingestellt ist, unterteilt die Bildbandgrenze das große Bild in kleinere Abschnitte. Das Bild wird in Abschnitte unterteilt, die im Parameter Bildbandgröße festgelegt sind. Als Beispiel: Wenn die Bildbandgrenze auf 12 MB eingestellt ist und die Bildbandgröße 4 MB beträgt und ein Bild von 16 MB beim Drucken angetroffen wird, werden 4 Bilder mit jeweils 4 MB gesendet.
Standardwerte: Stellt die Einstellungen auf die Standardwerte wieder her.
