Erweiterte Einstellungen
Die Erweiterten Einstellungen enthalten Einstellungen für die Darstellung von Dokumenten in Revu sowie JavaScript- und PDF/A-Einstellungen. Wählen Sie im Dialogfenster " Erweitert" die Option "Erweitert" aus, um diese Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.
Um das Dialogfenster Einstellungen zu öffnen, gehen Sie zu Revu >
Einstellungen.
Render-Engine: Bestimmt, welche Render-Engine für 2D-Pläne verwendet wird. Zur Auswahl stehen eine Hardware-Option oder eine von zwei Software-Optionen. Wenn eine Render-Engine nicht zufriedenstellend funktioniert, kann ein Wechsel zu einer anderen das Problem beheben.
Rendering-Modus: Bestimmt, wie Revu das Aktualisieren des Hauptarbeitsbereichs handhabt, zum Beispiel während Schwenk- und Zoomoperationen. Die Optionen sind:
Warten auf Abschluss: Es wird vermieden, den Bildschirm zu aktualisieren, bis das Dokument vollständig gezeichnet werden kann.
Iteratives Zeichnen: Aktualisiert das Dokument mit zunehmenden Auflösungen, bis es vollständig detailliert gezeichnet ist.
Render-Vorschau beim Schwenken aktivieren: Wenn aktiviert, wird eine Version mit niedrigerer Auflösung des aktuellen Dokuments während des Schwenk- und Zoomvorgangs angezeigt. Sobald die Operation abgeschlossen ist, wird das Bild gemäß der im Rendering Mode getroffenen Auswahl auf die volle Auflösung angepasst. Das kann besonders nützlich sein, wenn man beim Heranzoomen durch Zeichnungen schwenkt.
Dünne Linien verbessern: Wenn aktiviert, erhöht Revu die Auflösung bestimmter Vektorelemente. Wenn Vektoren zu dick erscheinen, deaktivieren Sie diese Option.
Liniengewichte deaktivieren: Wenn deaktiviert, verwendet Revu die im PDF definierten Linienstärken beim Anzeigen von Dokumenten im Arbeitsbereich. Wenn aktiviert, wird eine Methode verwendet, um eine optimale Liniendicke basierend auf der Bildschirmauflösung und dem Zoomfaktor des Arbeitsbereichs zu bestimmen.
Füll-Antialiasing: Wenn aktiviert, versucht Revu, die Darstellung dünner Linien und bestimmter Füllmuster automatisch zu glätten. Dies ist besonders nützlich, wenn dünne Linien beim Herauszoomen auf einer Zeichnung verschwinden.
Füllmethoden: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Füllmethoden oder transparente Bereiche im Hauptarbeitsbereich eingeblendet, sodass PDF-Dateien mit zusammengeführten Linien oder mit Füllungen originalgetreu dargestellt werden. Dadurch kann die Leistung jedoch abnehmen.
CMYK-Farbkalibrierung: Wenn aktiviert, versucht Revu , die CMYK-Farben einheitlich anzuzeigen. Wenn Farben nicht wie erwartet angezeigt werden, deaktivieren Sie diese Option.
Dimmer-Menge:Setzt die Intensität des darunterliegenden Bildes, wenn der Dimmer aktiviert ist. Wenn dieser Wert auf eine niedrigere Zahl gesetzt wird, fallen Anmerkungen deutlich hervor.
Maximum Print-DPI: Legt die Druckauflösung in Punkten pro Zoll fest. 300 dpi wird für schnelleres Drucken empfohlen.
Auflösung: Bestimmt die Bildschirmauflösung in Punkten pro Zoll. Nutzen Sie diese Einstellung, um die Render-DPI an die Auflösung Ihres Monitors anzupassen.
Render-Engine: Legt die Render-Engine als entweder DirectX (Software), DirectX (Hardware) oder deaktiviert fest. Die Auswahl von (Hardware) nutzt den Grafikprozessor (GPU) der Workstation, um das Rendering zu unterstützen. Um das Rendern von 3D-Inhalten zu deaktivieren, wodurch es standardmäßig nicht angezeigt wird, wählen Sie Deaktivieren.
Doppelseitiges Rendering aktivieren: Rendert sowohl die Vorder- als auch die Rückseite einer 3D-Oberfläche. Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn 3D-Oberflächen erscheinen und verschwinden, während das Modell gedreht wird.
Backside Lighting aktivieren: Berechnet die Beleuchtung sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite der Gesichter. Dies kann bei Modellen hilfreich sein, die nicht geschlossen sind oder falsch ausgerichtete Flächen haben.
Auswahlverdeckungen automatisch ausblenden: Wenn aktiviert, blendet Revu automatisch Teile eines 3D-Modells aus, die die Sicht des Nutzers auf ein ausgewähltes Teil verdecken würden.
Ausgewähltes Teil einpassen: Ist diese Option aktiviert, wird bei der Auswahl eines Teils eines 3D-Modells in der 3D-Modellstruktur, das derzeit nicht im Arbeitsbereich sichtbar ist, die Ansicht von Revu automatisch an dieses Teil angepasst.
3D-Schwebeleiste anzeigen:Steuert, ob die schwebende Symbolleiste über der 3D-Modellansicht im PDF angezeigt werden soll oder nicht. Falls deaktiviert, ist die Funktionalität immer noch in der 3D-Modellstruktur-Registerkarte verfügbar.
Zeigen Sie 3D-Orientierungsachse: Zeigt die X-Y-Z-Achse als drei farbige Linien in der unteren linken Ecke der 3D-Ansicht.
3D-Rotationszentrum anzeigen: Zeigt ein Fadenkreuz am Mittelpunkt beim Drehen der 3D-Ansicht.
Standardmodale Navigation: Sets die Standard-Mausinteraktion.
Größe des Markierungsanzeigers: Sets die Größe der blauen Markierungsanzeiger fest, die anzeigen, wo einer 3D-Ansicht Markierungen hinzugefügt wurden.
Animationsbildrate: Legt die Anzahl der Bilder pro Sekunde fest, die Revu zu rendern versucht. Je höher die Zahl, desto anstrengender ist der 3D-Betrachtungsprozess für die Workstation. Wenn ein High-End-Grafikprozessor in der Arbeitsstation vorhanden ist, kann dieser Wert auf Unbegrenzt gesetzt werden.
Ansichtsübergänge: Ermöglicht einen flüssigen Kamerawechsel von einer vordefinierten Ansicht zur nächsten. Set den Zeitwert so ein, dass er steuert, wie lange es dauert, von einer vordefinierten Ansicht zur nächsten zu wechseln. Die Standardeinstellung beträgt 0,7 Sekunden. Um den Übergang zu verlangsamen, erhöhen Sie diesen Zeitwert.
Drehen - Umdrehungszeit: Im Rotationsanimationsmodus legt dieser Wert die Zeit in Sekunden fest, die für eine vollständige Drehung des Modells benötigt wird. Die Standardeinstellung ist 10 Sekunden.
Um die Drehung zu verlangsamen, erhöhen Sie diese Zahl.
Um die Drehung zu beschleunigen, verringern Sie diese Zahl.
Damit die Drehung wiederholt abgespielt wird, wähle Schleife aus.
Standardmäßig erfolgt die Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Um im Uhrzeigersinn zu drehen, wählen Sie auswählen aus.
Ansichten - Verzögerung: Im Animationsmodus „Ansichten“ legt dieser Wert die Zeit fest, die die Ansicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, bevor zur nächsten Ansicht gewechselt wird. Die Standardeinstellung ist 2 Sekunden.
Um die Verzögerung zu verlängern, erhöhen Sie diesen Wert.
Um die Sequenzierung durch die Ansichten fortlaufend zu wiederholen, wählen Sie Schleife.
Um die Ansichtsreihenfolge umzukehren, wählen Sie Umkehren.
JavaScript aktivieren: Wenn aktiviert, ist JavaScript für alle in Revu geöffneten PDFs aktiviert und die meisten JavaScripts dürfen ausgeführt werden. Einige JavaScript-Funktionen werden normalerweise aus Sicherheitsgründen unterdrückt, selbst wenn JavaScript aktiviert ist. Damit diese auf vertrauenswürdigen PDFs ausgeführt werden können, siehe unten Trust Certified Documents .
Wenn JavaScript deaktiviert ist und ein PDF mit JavaScript geöffnet wird, wird der Nutzer aufgefordert, JavaScript vor dem Ansehen des PDFs zu aktivieren.
Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Vertrauenswürdige zertifizierte Dokumente: Wenn aktiviert, erlaubt Revu PDF-Dateien, die es als „vertrauenswürdig“ erkennt (entweder weil sie explizit so benannt wurden oder weil sie sich in einem „vertrauenswürdigen“ Ordner befinden), JavaScript-Funktionen auszuführen, die normalerweise aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen sind, einschließlich der Möglichkeit, lokale Dateien zu lesen und auf das Internet zuzugreifen.
Wenn JavaScript für Revu nicht aktiviert ist, ist keine JavaScript-Funktionalität zulässig – auch nicht für Dokumente in der Liste der vertrauenswürdigen zertifizierten Dokumente. JavaScript aktivieren muss ausgewählt sein, damit diese Funktion funktioniert.
- Wählen Sie Hinzufügen > Datei aus.
- Navigieren Sie zum gewünschten PDF, wählen Sie es aus und klicken Sie auf Öffnen. Die Datei wird der Zertifizierten Dokumenten vertrauen -Liste hinzugefügt.
Diese Aktion bewirkt, dass Revu automatisch PDFs vertraut, die in dem angegebenen Ordner gefunden werden, einschließlich PDFs, die dort platziert werden, nachdem der Ordner der Liste der vertrauenswürdigen zertifizierten Dokumente hinzugefügt wurde. Zusätzlich gelten PDFs, die sich im Ordner befanden und somit einmal als „vertrauenswürdig“ galten, nicht mehr als vertrauenswürdig, wenn sie aus dem Ordner entfernt werden.
- Wählen Sie Hinzufügen > Ordner aus.
- Navigieren Sie zum gewünschten Ordner und wählen Sie ihn aus, und wählen Sie Ordner auswählen. Der Ordner wird der Zertifizierten Dokumenten vertrauen -Liste hinzugefügt.
- Wählen Sie die gewünschte Datei oder den gewünschten Ordner aus.
- klicken Delete.
PDF/A-Dokumente als gesperrt öffnen: Wenn aktiviert, werden PDF/A-Dateien als gesperrt zum Bearbeiten geöffnet. Dies verhindert, dass die Datei geändert wird und die PDF/A-Konformität ungültig wird. Gesperrte PDF/A-Dateien können entsperrt werden, damit sie bearbeitet werden können.
Nicht unterstützte Anmerkungen: Legt fest, wie Revu beim Erstellen von PDF/A mit nicht unterstützten Markierungen umgehen soll. Die Optionen sind:
Glätten: Zieht die Annotation möglichst in den Inhalt des PDFs ein.
Löschen: Entfernt die Anmerkung aus dem PDF.
Fehler: Erzeugt einen Fehler im Bericht, aber die Anmerkung wird nicht geändert.
3D-Inhalte: Legt fest, wie Revu 3D-Inhalte, die PDF/A nicht unterstützt, zum Zeitpunkt der PDF/A-Erstellung behandeln soll. Die Optionen sind:
Löschen: Entfernt den 3D-Inhalt aus dem PDF.
Fehler: Erzeugt einen Fehler im Bericht, aber der 3D-Inhalt wird nicht geändert.
Transparenz: Legt fest, wie Revu mit Transparenz umgehen soll, die PDF/A nicht unterstützt, zum Zeitpunkt der PDF/A-Erstellung. Die Optionen sind:
Undurchsichtig: Reduziert die Transparenz und macht das Objekt undurchsichtig oder massiv.
Eingebettete Dateien: Bestimmt, wie Revu mit angehängten Dateien umgehen soll, die von PDF/A nicht unterstützt werden, bei der Erstellung von PDF/A. Die Optionen sind:
Löschen: Entfernt die eingebettete Datei aus dem PDF.
Fehler: Erzeugt einen Fehler im Bericht, aber die Datei wird nicht entfernt.
