Anhangswerkzeug
Mit dem Anhang-Tool können Sie eine Datei an ein PDF anhängen. Ein Symbol ist auf der PDF platziert, das ein Nutzer anklicken kann, um den Anhang zu öffnen oder zu speichern.
Das Anhangswerkzeug erstellt einen separaten Anhang. Informationen zum Einbetten von Medien in eine Markierung finden Sie unter Markierungen mit eingebetteten Medien.
- Öffnen Sie die PDF.
- Gehen Sie zu
„Werkzeuge“> „Dateianhang“. - Navigieren Sie zu der gewünschten Datei und wählen Sie sie aus. Wählen Sie dann Öffnen aus. Anhänge werden einzeln vorgenommen, sodass nur eine Datei ausgewählt werden kann.
- Wählen Sie eine Stelle auf dem PDF, um das Anhangssymbol zu platzieren.
Anhangssymbole können nach dem Platzieren verschoben werden. Klicken Sie auf das Symbol und ziehen Sie es, um es zu verschieben.
Um einen Anhang zu öffnen, doppelklicken Sie oder wählen Sie das Anhangssymbol und wählen Sie Extrahieren in der Eigenschaften -Seitenleiste. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, das Sie dazu auffordert, den Anhang entweder zu öffnen oder zu speichern.
Um eine Notiz an einen Anhang anzuhängen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie **Pop-up-Notiz öffnen**. Notizen, die an Anhänge angehängt sind, sind dem Notizwerkzeug funktional ähnlich.
Die Darstellung eines Anhangssymbols ist konfigurierbar, einschließlich der Farbe, der Deckkraft des Symbols und der Symbolgrafik.
Um die Darstellung eines Anhangssymbols zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und wählen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Farbe des Symbols fest.
Opacity: Sets die Opazität des Symbols von 0 (unsichtbar) bis 100 (undurchsichtig).
Symbol: Setzt die Symbolgrafik ein.
Extrahieren: Öffnet das Dialogfeld Dateianhang öffnen, aus dem Sie den Dateianhang öffnen oder speichern können.
