Radierer-Werkzeug
Das Radierer-Tool entfernt Stift- und freie (Stift-Modus) Markierungen des Textmarkers.
- Wählen Sie das Radierer-Werkzeug mit einer der folgenden Methoden aus:
Radierer. - Wählen Sie
auf der Symbolleiste „Text“aus. - Drücke Umschalttaste+E auf der Tastatur.
- Wählen Sie den gewünschten Radierertyp aus der Radierer-Schwebeleiste aus, die erscheint (siehe Die Radierer-Schwebeleiste unten für weitere Informationen zu den verschiedenen verfügbaren Radierern).
- Ziehen Sie über eine Markierung. Elemente, die gelöscht werden, werden ausgegraut. Um die Löschung abzubrechen, drücken Sie ESC auf der Tastatur.
- Freigeben zum Löschen der Auswahl.
Wenn der Radierer ausgewählt ist, erscheinen verschiedene Radierer-Werkzeuge in der Eigenschaften-Symbolleiste.
Die
kleinen,
mittleren und
großen Radierer bestimmen die Größe des Radierkopfs beim Entfernen der Stift- und Textmarker-Markierungen. -
Der
Strichradierer entfernt Liniensegmente, wie im folgenden Beispiel gezeigt. -
Der
Anmerkungsradierer entfernt Teile der Stift- oder Textmarker-Markierung, die durch eine einzelne, unabhängige Aktion erstellt wurde.
Ein Liniensegment wird entfernt, wenn der Strichradierer verwendet wird.
