Filter in der Registerkarte „3D-Modellstruktur“ erstellen und verwenden
Filter bieten einen effizienten Mechanismus zur Arbeit mit Elementen eines 3D-PDFs, die in einer Produktionsumgebung zahlreich werden können, wodurch das PDF überladen wirkt, besonders wenn sich Elemente überlappen. Filter bieten eine Möglichkeit, diese Elemente zu organisieren, zu identifizieren und zu integrieren.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um nach Daten in einer Spalte zu filtern.
- Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten >
3D-Modellstruktur oder drücken Sie ALT+3, um die Seitenleiste 3D-Modellstruktur zu öffnen. -
In der Symbolleiste der Seitenleiste „ 3D-Modellstruktur“ wählen Sie
„Filter“ aus. Ein
Filtersymbol erscheint neben jeder Spaltenüberschrift in der Liste „3D-Modellstruktur“.
- Wählen Sie das Filter-Symbol
, das der gewünschten Spalte zugeordnet ist, aus und wählen Sie den Wert aus, nach dem gefiltert werden soll. - Wiederhole das nach Belieben, um nach anderen Werten zu filtern.
Das Filtern hat folgende Effekte, solange die Filter vorhanden sind:
- Die 3D-Modellstruktur-Liste zeigt nur die Elemente an, die den ausgewählten Filtern entsprechen.
- Die Spaltenüberschriften, die derzeit als Filter verwendet werden, sind orange hervorgehoben.
3D-Elemente im PDF, die nicht den ausgewählten Filtern entsprechen, werden abgeblendet.
Es ist auch möglich, nach Suchbegriff zu filtern. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn die Spalte, die Sie filtern, eine große Anzahl von Einträgen enthält.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um nach Suche zu filtern:
3D-Modellstruktur oder drücken Sie ALT+3, um die Seitenleiste 3D-Modellstruktur zu öffnen. - Auf der Symbolleiste der Seitenleiste „3D-Modellstruktur“ gehen Sie in das
Suchfeld. - Geben Sie den gewünschten Suchbegriff ein. Die 3D-Modellstrukturliste wird auf nur jene Elemente gefiltert, die den Suchbegriff in mindestens einer Spalte enthalten. Außerdem werden alle herausgefilterten Elemente im PDF gedimmt.
Benutzerdefinierte Filter ermöglichen es Ihnen, einen Filter zu erstellen, der mehr als einen Wert in einer Spalte enthält. Zum Beispiel können Sie einen benutzerdefinierten Filter erstellen, der 3D-Elemente aus zwei verschiedenen Bauphasen anzeigt. Ein benutzerdefinierter Filter gilt nur für eine einzelne Spalte, aber jede Spalte kann ihren eigenen benutzerdefinierten Filter definiert haben und beliebig viele benutzerdefinierte Filter können gleichzeitig auf verschiedenen Spalten verwendet werden.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen benutzerdefinierten Filter zu definieren:
Wählen Sie in der Symbolleiste der Seitenleiste **3D-Modellstruktur** Filter aus, um die Filterung zu aktivieren.
- Wählen Sie das
Filtersymbol, das der gewünschten Spalte zugeordnet ist, und wählen Sie [Benutzerdefiniert] aus. Das Dialogfenster „Benutzerdefinierter Filter“ wird angezeigt. - Wählen Sie aus den Optionen eine Option aus, um den gewünschten Filter zu erstellen, und gehen Sie dann auf OK.
Um einen Filter aus einer einzelnen Spalte zu entfernen, wählen Sie das
Filtersymbol neben der Spaltenüberschrift und wählen Sie [Alle].
Um die Filterung auszuschalten, ohne die von Ihnen eingestellten Filter zu verlieren, wählen Sie Filter in der Symbolleiste der 3D-Modellstruktur -Seitenleiste.
Um alle Filter zu entfernen, wählen Sie den
Abwärtspfeil neben Filter in der Symbolleiste der 3D-Modellstruktur -Seitenleiste aus und wählen Sie dann
Filter löschen.
