Standardeinstellungen für Ebenen bearbeiten
Die Standard-Ebeneneinstellungen in Revu sind veränderbar.
  1. Öffnen Sie ein PDF.
  2. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Ebenen oder drücken Sie ALT+Y, um die Ebenen-Seitenleiste anzuzeigen.
  3. Wählen Sie Ebene von Seite hinzufügen und wählen Sie eine der Menüoptionen aus. Das Dialogfenster Ebenen wird angezeigt.
    Wenn das Dialogfeld Öffnen angezeigt wird, schließen Sie es.
  4. Wähle Standardeinstellungen bearbeiten aus. Das Dialogfenster Ebenen-Standardeinstellungen hinzufügen wird angezeigt. Ändern Sie beliebige der verfügbaren Einstellungen nach Wunsch.
    • Aussehen: Sets die Standard-Linienfarbe der Ebenen fest. Um die Standardlinienfarbe für eine Ebene zu ändern, wählen Sie das Farbfeld und anschließend die gewünschte Farbe aus.
    • Standardhintergrund: Legen Sie die Standardhintergrundfarbe fest. Standardmäßig ist es transparent. Um die Standardhintergrundfarbe zu ändern, wählen Sie das Farbfeld aus und wählen Sie die gewünschte Farbe aus.
    • Standardmischung: Legt fest, wie die Farbe überlappender Elemente behandelt wird.
    • Standard-Opazität: Legt die Transparenz der Inhalte in der Ebene fest. Der Bereich reicht von 0 % (vollständig transparent) bis 100 % (vollständig undurchsichtig).
    • Automatisch ausrichten-Beschränkungen: Filtert Objekte heraus, die kleiner sind als der gewählte Grenzwert. Größere Werte (wie 1/8 Zoll) können die Leistung verbessern, richten aber kleinere Details nicht aus, während kleinere Werte (wie 1/32 Zoll) mehr Details enthalten können, aber die Leistung beeinträchtigen könnten.
    • Erweiterte Farbabschattung: Wenn aktiviert, verwendet der Überlagerungsvorgang beim Mischen von Farben erweiterte Schattierungsmethoden und ermöglicht so mehr Detail im resultierenden Zeichnung.
    • Geglättete Markierungen einbeziehen: Wenn aktiviert, überschreibt sie das Standardverhalten, das Markierungen ignoriert, die als "wiederherstellbar" geglättet wurden.
    • Position:
      • Drehung: Legt die Standarddrehung (in Grad) der Ebene fest. Der Bereich reicht von 0 bis 360.
      • Skalierung: Setzt die Standardskala der Ebene, wobei 1,00 gleich 100 % ist (zum Beispiel sollte eine 75%-Skala als 0,75 eingegeben werden). während eine 125%-Skala mit 1,25 angegeben werden sollte). Wähle Skalenanpassung zum Aktivieren.
      • Offset X & Y: Sets die standardmäßige Offset-Position der Ebene entlang der X- und/oder Y-Achse fest.
  5. auswählen OK.
