Seitenetiketten und Seitennummerierung bearbeiten
Seitenetiketten sind eine Möglichkeit, die Seiten eines PDFs zu benennen oder zu nummerieren, die sich von Lesezeichen und Dateinamen unterscheiden können. Sie werden in der Seitenleiste „ Miniaturansichten“ angezeigt.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Seitenetiketten zu bearbeiten, je nachdem, welche Art von Bearbeitung gewünscht wird.
- Wählen Sie die
Miniaturen Seitenleiste aus. Ist sie ausgeblendet, gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten >
Miniaturen oder drücken Sie ALT+T. - Wählen Sie das Thumbnail aus und machen Sie eines der folgenden Schritte, um das Thumbnail-Label bearbeitbar zu machen:
- Gehe zu Miniaturen > Seitenetikett umbenennen in der Miniaturen-Seitenleisten-Symbolleiste.
- Drücken Sie F2.
- Doppelklicken Sie auf das Etikett der Vorschaubildseite.
In diesem Modus wechselt das Drücken von Registerkarte zur nächsten Seitenetikett, während der Bearbeitungsmodus bleibt. Wenn man Umschalttaste+Registerkarte drückt, wechselt man zum vorherigen Seitenetiketten.
- Wählen Sie die
Miniaturen oder drücken Sie ALT+T. - Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Dialogfeld Seitennummerierung und Bezeichnung zu öffnen:
- Wählen Sie das Miniaturbild aus und gehen Sie zu Dokument >
Seitenzahlen vergeben. - Gehen Sie in der Symbolleiste der Seitenleiste „Miniaturen“ zu Miniaturen >
Seiten nummerieren. Rechtsklicken Sie auf eine Miniaturansicht und auswählen
„Seiten nummerieren“.
- Set oder ändere eine der folgenden Optionen, wie gewünscht:
- Stil: Wählen Sie einen Zahlenstil für das Seitenetikett aus.
- Prefix: Geben Sie einen Wert ein (zum Beispiel „Seite “), der der Seitenziffer der Seitenetiketten vorangestellt wird. Um einen Leerschritt zwischen Präfix und Zahl einzufügen, fügen Sie am Ende des Präfixes einen Leerschritt ein.
- Start: Sets die Startzahl.
Seitenumfang: Bestimmt, welche Seiten von den Einstellungen beeinflusst werden. Wählen Sie eines der folgenden Optionen aus:
- Alle Seiten: Stellt den Bereich auf alle Seiten fest.
- Aktuell: Der Bereich bezieht sich nur auf die aktuelle Seite. Die aktuelle Seitenzahl wird in Klammern angezeigt, z. B. Aktuell (2), wenn Seite 2 die aktuelle Seite ist.
- Ausgewählt: Sets den Bereich auf die aktuelle Auswahl. Diese Option erscheint nur, wenn Seiten vor dem Aufruf des Befehls ausgewählt wurden.
- Benutzerdefiniert: Legt den Bereich auf einen benutzerdefinierten Wert fest. Wenn Sie diese Option auswählen, ersetzen Sie den gesamten im Feld Links Text durch die Seite oder Seiten, die direkt gedruckt werden sollen. So geben Sie einen benutzerdefinierten Bereich ein:
- Verwenden Sie einen Bindestrich zwischen den Seitenzahlen, um diese beiden Seiten und alle dazwischenliegenden Seiten zu definieren.
- Verwenden Sie ein Komma, um getrennte Seiten zu definieren.
Zum Beispiel: 1-3, 5, 9 enthalten die Seiten 1, 2, 3, 5 und 9.
- Wählen Sie OK.
Befolgen Sie die Anweisungen unter Bearbeiten eines Seitenetiketten-Nummerierungsstils (siehe oben), und legen Sie die folgenden Optionen im Dialogfeld **Seitennummerierung und -etikettierung** fest:
- Stil = Keine.
- Präfix = gewünschte Textbeschriftung.
Befolgen Sie das oben in Nummerierungsstil eines Seitenetiketten bearbeiten beschriebene Verfahren und legen Sie die folgenden Optionen im Dialogfeld **Seitennummerierung und -etikettierung** fest:
- Stil = Keine.
- Präfix = leer.
Es gibt ein paar Möglichkeiten, Seitenetiketten automatisch zu erstellen: mit Lesezeichen oder mit Text, der im PDF zu finden ist.
Wählen Sie in der Symbolleiste der Seitenleiste „Miniaturen“
Seitenetikett erstellen. - Im Dialog **Erstellen von Seitenetiketten** wählen Sie **Lesezeichen** aus.
Wählen Sie einen Seitenbereich:
- Wählen Sie OK aus.
Jede definierte Seite, die ein Lesezeichen enthält, erhält als Seitenetiketten den Titel des Lesezeichens, wie im folgenden Beispiel gezeigt.
In der Datei enthaltene Lesezeichen
Ursprüngliche Seitenetiketten
Seitenetiketten, die mit Lesezeichentiteln modifiziert wurden
Wählen Sie in der Symbolleiste der Seitenleiste Miniaturen
Seitenetiketten Erstellen. - Im Dialog Seitenetiketten erstellen, wählen Sie Seitenbereich.
- auswählen auswählen. Das Seitenetiketten erstellen -Dialogfeld verschwindet und wird durch einen Fadenkreuzcursor ersetzt.
Ziehen Sie, um eine Region in der PDF-Datei zu definieren. Die Daten in diesem Bereich sollten in allen beschrifteten PDFs konsistent sein. Ist der Bereich definiert, öffnet sich das Dialogfeld „AutoMark“.
- Um einen weiteren Bereich hinzuzufügen, wählen Sie „Hinzufügen“ aus. Das AutoMark -Dialogfenster verschwindet und wird erneut durch einen Fadenkreuz-Cursor ersetzt. Ziehen Sie, um eine andere Region zu definieren. Das Dialogfenster „ AutoMark “ erscheint wieder, wobei der neue Bereich dem Auswahlfeld hinzugefügt wurde. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Regionen, die hinzugefügt werden können.
Überprüfen Sie das Beispiel-Seitenetikett, wie unter Vorschau gezeigt. Falls gewünscht, wählen Sie das Auswahl feld, um Text vor, nach oder zwischen [Regionen] hinzuzufügen.
- Wenn alle Bereiche definiert sind, wählen Sie OK aus. Das Dialogfenster „**AutoMark**“ wird geschlossen und durch das Dialogfenster „**Seitenetiketten erstellen**“ ersetzt.
- Wählen Sie OK.
