Seitenleiste „File Access“
Die
Seitenleiste „File Access“ bietet schnellen Zugriff auf zuletzt geöffnete Dateien, das Dateisystem Ihrer Workstation und bFX-Dateien von einem zentralen Ort aus.
Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten >
File Access oder drücken Sie ALT+A, um die
File Access -Seitenleiste zu öffnen.
Die Symbolleiste „File Access“ schaltet die Seitenleiste „File Access“ zwischen drei Modi um und ermöglicht das erneute Öffnen der Dateien der letzten Sitzung mit einem Klick. Alle diese Optionen finden Sie im File Access-Menü in der Symbolleiste.
Zuletzt verwendete Dateien: Bietet schnellen Zugriff auf zuvor geöffnete Dateien. Siehe Seitenleiste „File Access“ – Modus „Zuletzt geöffnete Dateien“ für weitere Informationen zur Verwendung der Seitenleiste „File Access“ in diesem Modus.
Explorer: bietet schnellen Zugriff auf lokal gespeicherte Dateien. Siehe Seitenleiste „File Access“ – Explorer-Modus für weitere Informationen zur Verwendung der Seitenleiste „File Access“ in diesem Modus.
Dateiaustausch: Verfolgt und verwaltet PDF-Markierungen unter Verwendung von Bluebeam proprietärem .bfx Dateiformat. Wählen Sie die .bFX-Datei Datei von Ihrem Anbieter aus, um zu beginnen.
Dateien aus der letzten Sitzung neu öffnen: Öffnet alle Dateien, die in der gesamten vorherigen Revu-Sitzung geöffnet wurden, vom Zeitpunkt der letzten Öffnung von Revu bis zum Schließen. Jede Datei wird genauso geöffnet und angezeigt wie beim Schließen der Datei.
Ein Hyperlink kann direkt aus dem File Access-Panel im Modus "Letzte Dateien" oder im Explorer-Modus zu einer Datei erstellt werden.
- Öffnen Sie das PDF, auf dem Sie den Hyperlink erstellen möchten.
- Zeigen Sie in der Liste „Zuletzt verwendet“ oder der Liste „Explorer“ der Seitenleiste „File Access“ auf den Dateinamen, zu dem Sie den Hyperlink erstellen möchten.
- Wählen Sie
Hyperlink, der rechts neben dem Dateinamen angezeigt wird. - Ziehen Sie, um die Hyperlink-Fläche auf der geöffneten PDF-Datei zu definieren.
