Symbolleiste „Schrift“
Standardmäßig enthält die Symbolleiste „Schrift“ Werkzeuge, um das Erscheinungsbild von Text innerhalb einer ausgewählten Markierung festzulegen. Werkzeuge, die häufig auf dieser Symbolleiste zu finden sind, werden unten beschrieben. Die genauen Werkzeuge, die ein Nutzer sehen wird, hängen von seinem Profil ab und enthalten möglicherweise nicht alle hier erwähnten Werkzeuge. Eine vollständige Liste der Werkzeuge, die auf einer Symbolleiste platziert werden können, und weitere Informationen zur Anpassung finden Sie unter Werkzeuge und Symbolleisten.
Schriftart auswählen: Legt die Schriftart des ausgewählten Textelements fest.
Schriftgröße auswählen: Legt die Größe (in Punkten) der Schrift fest.
Textfarbe: Sets die Farbe des Textes fest. Das Rechteck unter dem Symbol zeigt die aktuelle Farbe an.
Fett: Fett die Schriftart.
Kursiv: Kursiv wird die Schriftart kursiv geschrieben.
Unterstreichen: Unterstreicht die Schriftart.
Durchstreichen: Streicht den ausgewählten Text durch, ohne ihn zu entfernen.
Links: Richtet den Text linksbündig aus.
Zentrierte Ausrichtung: Zentriert den Text.
Rechtsausrichtung: Richtet den Text nach rechts aus.
