Symbolleiste „Rotation“
Standardmäßig enthält die Symbolleiste „Drehung“ Werkzeuge zum Drehen von PDF-Seiten. Beachten Sie, dass hierdurch die Seite gedreht wird, was eine Änderung am PDF bewirkt, im Gegensatz zur Ansicht, die das nicht tut. Um die Ansicht vorübergehend zu drehen, ohne das PDF zu ändern, siehe „Ansicht drehen“. Weitere Informationen zum Drehen von Seiten finden Sie unter Seiten drehen.
Werkzeuge, die häufig auf dieser Symbolleiste zu finden sind, werden unten beschrieben. Welche genauen Werkzeuge ein Nutzer sieht, hängt von seinem Profil ab und enthält möglicherweise nicht alle hier erwähnten Werkzeuge. Eine vollständige Liste der Werkzeuge, die auf einer Symbolleiste platziert werden können, und weitere Informationen zu deren Anpassung finden Sie unter Werkzeuge und Symbolleisten.
Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Dreht die Seite gegen den Uhrzeigersinn in 90°-Schritten.
Im Uhrzeigersinn drehen: dreht die Seite im Uhrzeigersinn in 90°-Schritten.
