Vejledning til godkendelse
Bluebeam Developer Portal til integrationsudvikling er kun tilgængelig for aktive kunder, kanalpartnere og softwarepartnere i USA, Australien, Tyskland, Storbritannien og Sverige.
Anmodninger til alle Bluebeam API-slutpunkter skal autentificeres. Apps opretter forbindelse til Bluebeam ved hjælp af OAuth 2.0. Denne vejledning viser dig, hvordan du får en access_token til at autentificere, på vegne af en bruger, i din app.
Før du starter godkendelsesprocessen, skal du sørge for at gøre følgende:
  • Registrer din app
  • Angiv en omdirigerings-URI
  • Gem dit klient-ID og din hemmelighed
Hvis du ikke har gjort ovenstående, kan du besøge siden Kom i gang med at bruge Bluebeam Developer Portal for at få mere at vide.
Der er områdespecifikke basis-URL-adresser, der gælder for alle slutpunkter:
For eksempel vil https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions i USA være https://api.bluebeamstudio.com.au/publicapi/v1/sessions i Australien.
Autorisationskodeflow
Brug kun godkendelseskode, når din app kan holde på en hemmelighed (for eksempel hvis appen kører på en webserver, som du kontrollerer). Sørg for at behandle client_secret, som du ville behandle en adgangskode.
Tokens udløb
  • Godkendelseskoder udløber efter 5 minutter.
  • Adgangstokens udløber efter 60 minutter.
  • Opdateringstokens udløber, hvis de ikke bruges mindst hver 7. dag.
Godkendelses- og godkendelsesfejl
Fortæl os, hvilke typer fejl du modtager, så kan vi hjælpe dig med fejlfinding.
Almindelige HTML-svarkoder
HTTP-kode
Meddelelse
Definition
200
OK
Anmodningen lykkedes.
201
Oprettet
Anmodningen lykkedes og resulterede i oprettelsen af nye ressourcer.
204
Intet indhold
Serveren opfyldte anmodningen og behøver ikke at returnere en entity-body.
400
Dårlig anmodning
Anmodningen kunne ikke forstås på grund af forkert udformet syntaks.
401
Uautoriseret
Anmodningen kræver brugergodkendelse. Hvis du har modtaget dette efter at have videregivet et access_token, kan du prøve at få et nyt access_token. Hvis du stadig modtager en 401, skal du kontrollere omfanget. Hvis du fortsat modtager et 401-nummer, skal du kontakte support på integrations@bluebeam.com.
403
Forbudt
Serveren forstod anmodningen, men nægter at opfylde den.
404
Ikke fundet
Serveren har ikke fundet noget, der matcher Request-URI.
409
Konflikt
Anmodningen kunne ikke gennemføres på grund af en konflikt med ressourcens aktuelle tilstand.
Se også:
