Tilføj SharePoint som et dokumenthåndteringssystem i Revu
Gælder for:
Når du tilføjer SharePoint som et dokumenthåndteringssystem i Revu, skal du vælge mellem tre godkendelsesmetoder: Web, Azure og Legacy. Hver metode håndterer, hvordan Revu opretter forbindelse til dit SharePoint-websted.
Vælg en godkendelsesmetode
Hvis du er usikker på, hvilken metode din organisation bruger, skal du kontakte din IT-administrator.
Web-godkendelse
Webgodkendelse åbner et browservindue til login og understøtter moderne godkendelsesprotokoller.
Hvornår skal man bruge det:
  • Du opretter forbindelse til SharePoint Online (Microsoft 365).
  • Din organisation bruger moderne godkendelse med multifaktorgodkendelse (MFA).
  • Du behøver den sikreste forbindelsesmetode.
Azure-godkendelse
Azure-godkendelse integreres med Microsoft Entra ID (tidligere Azure Active Directory).
  • Din organisation bruger Entra ID til identitetsstyring.
  • Du skal bruge godkendelsesstyring på virksomhedsniveau.
  • Din SharePoint er konfigureret med Entra ID-integration.
Ældre godkendelse
Ældre godkendelse opretter forbindelse til SharePoint ved hjælp af grundlæggende brugernavn og adgangskodeoplysninger.
Ældre godkendelse fungerer i de fleste browsere, men har en kritisk begrænsning: Microsoft udfaser ældre godkendelse for SharePoint Online og OneDrive for Business. Fra den 31. januar 2026 vil ældre godkendelse blive blokeret som standard. Inden den 1. maj 2026 vil det slet ikke længere fungere. Hvis du i øjeblikket bruger ældre godkendelse, skal du skifte til web- eller Azure-godkendelse inden den 1. maj for at opretholde adgangen.
Tilføj SharePoint med din valgte godkendelsesmetode
  1. I Revu skal du gå til Revu > Indstillinger.
  2. På fanen Interface skal du vælge File Access.
  3. Vælg Tilføj.
  4. I feltet Site skal du indtaste din SharePoint-websteds-URL.
  5. (Valgfrit) Indtast et visningsnavn for websted for at identificere denne forbindelse.
  6. (Valgfri) Angiv stien til standardbiblioteket, hvis du vil starte i et specifikt bibliotek.
  7. Fra rullemenuen Godkendelse skal du vælge din metode:
    • Web til SharePoint Online med moderne godkendelse
    • Azure til Entra ID-integration
  8. (Valgfrit) Indtast dit brugernavn og din adgangskode, eller lad dem stå tomme for at blive bedt om at indtaste dem, når du opretter forbindelse.
  9. Vælg OK.
Installation
Integration
SharePoint
Når du tilføjer SharePoint som et dokumenthåndteringssystem i Revu, kan du vælge mellem tre godkendelsesmetoder: Web, Azure og Ældre. Hver metode håndterer, hvordan Revu opretter forbindelse til dit SharePoint-websted.
