Realizar copias de seguridad, restablecer y restaurar la configuración de Revu
Se aplica a:
Es importante realizar una copia de seguridad de sus preferencias, perfiles, conjuntos de herramientas y sellos personalizados por dos razones clave:
  • Protección de datos: mantenga su configuración segura en caso de problemas con la computadora o falla del disco duro
  • Transferencia de dispositivo: Mueva su configuración personalizada cuando obtenga una computadora nueva
Este artículo le muestra cómo hacer una copia de seguridad de su configuración de Revu 21, transferirla a un nuevo dispositivo y restaurarla cuando sea necesario.
Realice una copia de seguridad de sus preferencias
La copia de seguridad de sus Preferencias crea un archivo .zip archivo con la configuración de su Revu 21. Incluso si no vas a cambiar de computadora en este momento, es una buena idea guardar esta copia de seguridad en otro lugar que no sea tu disco duro local.
Para realizar una copia de seguridad de sus preferencias, inicie sesión en Revu 21 y siga estos pasos:
  1. Vaya a Revu > Preferencias.
  2. En la barra lateral izquierda, seleccione Admin.
  3. En el Tabulador Opciones, Seleccionar Copia de seguridad.
    Las identificaciones y sellos digitales no están incluidos en los archivos de respaldo y deben transferirse por separado.
  4. Guardar la copia de seguridad .zip Archivo en una ubicación de fácil acceso.
Opción de copia de seguridad manual
También puede realizar una copia de seguridad de toda la carpeta de configuración manualmente o agregarla a su rutina de copia de seguridad. La carpeta se encuentra en:
C:\Usuarios\<UserName>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu\21
Realizar copias de seguridad de perfiles
Los perfiles personalizados contienen sus configuraciones de herramientas personalizadas. Para exportarlos siga estos pasos:
  1. Vaya a Revu > Perfiles > Administrar perfiles.
  2. Seleccione el perfil que desea exportar.
  3. Seleccionar Incluir dependencias para incluir Conjuntos de herramientas, Marcadores, Trama de sombreado y Estilos de líneas.
  4. Seleccione Exportar.
  5. Guardar el perfil .bpx Archivo en una ubicación de fácil acceso.
  6. Repita este procedimiento para cualquier perfil adicional que desee respaldar.
Realizar copias de seguridad de conjuntos de herramientas
Para exportar conjuntos de herramientas personalizados, siga estos pasos:
  1. Abrir el Panel caja de herramientas.
  2. Seleccione el icono de Configuración en el extremo derecho del panel para el conjunto de herramientas que desea exportar.
  3. Seleccione Exportar.
  4. Guarde el archivo del conjunto de herramientas en una ubicación de fácil acceso.
  5. Repita este procedimiento para cualquier conjunto de herramientas adicional que desee exportar.
Sellos de respaldo
Los sellos personalizados requieren la copia manual de archivos:
  1. Ve a la carpeta Sellos en el Explorador de archivos de Windows.
    De forma predeterminada, los sellos se almacenan en una de las siguientes ubicaciones, según la versión de Revu: Revu 21.10 y posteriores:
    %AppData%\Bluebeam Software\Revu\21\StampsEsto se resuelve en:
    C:\Users\<Username>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu\21\StampsSi la carpeta AppData no está visible, deberá hacerla visible. En la carpeta <Username>, seleccione Vista > Mostrar > Elementos ocultos.Revu 21 versiones anteriores a la 21.10 y Revu 20:
    C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\<Version Number>\Sellos
  2. Copie la carpeta Sellos a una nueva ubicación de fácil acceso en su computadora.
  3. Comprima la carpeta Sellos copiada.
Si sus sellos no se encuentran aquí, es posible que se hayan movido. Puede encontrar su ubicación en el menú Preferencias:
  1. Seleccione Revu > Preferencias.
  3. Seleccionar la Configuración de red Tabulador.
El campo Sellos contiene la ubicación de sus sellos. Navegue allí a través del Explorador de Archivo de Ventanas y Copiar sus Sellos a una ubicación segura.
Realizar una copia de seguridad de la configuración avanzada
Si ha personalizado estas configuraciones avanzadas, haga una copia de seguridad de ellas por separado.
Tamaños de página personalizados de la impresora Bluebeam
  1. Seleccione Revu > Administrador.
  2. Seleccionar la Configuración de red Tabulador.
  3. Haga doble click en la ruta del Archivo junto a Controlador de impresora.
  4. Copie el archivo prtPages.xml a su ubicación de respaldo.
Configuraciones de páginas personalizadas del complemento
  3. Haga doble click en la ruta del Archivo junto a Configuración de Página global.
  4. Copie todos los archivos *.plugin.xml a su ubicación de respaldo.
Plantillas de correo electrónico
  3. Haga doble click en la ruta junto a Plantillas de correo electrónico.
  4. Copie todos los archivos de la carpeta a su ubicación de respaldo.
Transferir la configuración a una nueva computadora
Instalar Revu 21
  1. Descargue la última versión de Revu 21 aquí.
  2. Instalar Revu 21.
  3. Inicie sesión con su BBID.
Importar su configuración
Asegúrese de tener acceso a todos los archivos respaldados y luego siga estos pasos:
Preferencias
  1. En su nuevo equipo, vaya a: C:\Usuarios\<Username>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu
  2. Reemplace la carpeta 21 con su carpeta de respaldo (cambie el nombre de la carpeta de respaldo a "21").
Perfiles
  1. Abrir Revu.
  2. Vaya a Revu > Perfiles > Administrar perfiles.
  3. Seleccione Importar.
  4. Seleccione su perfil respaldado .bpx archivos.
  2. Seleccione Caja de herramientas > Administrar conjuntos de herramientas.
  4. Seleccione los archivos del conjunto de herramientas respaldados.
Sellos
    Por defecto, tus sellos se guardan en una de las siguientes ubicaciones, según tu versión de Revu: Revu 21.10 y posteriores:
    C:\Users\<Username>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu\21\StampsSi la carpeta AppData no está visible, deberás hacerla visible. En tu <Username> carpeta, selecciona Vista > Mostrar > Elementos ocultos.Versiones de Revu 21 anteriores a la 21.10 y Revu 20:
  2. Reemplace la carpeta Sellos con su carpeta de respaldo y descomprímala.
Configuración avanzada
Copie los archivos de respaldo avanzados en las mismas ubicaciones donde los encontró en su computadora original.
Es posible que tengas que cerrar y volver a abrir Revu 21 para que todas tus configuraciones se carguen correctamente.
Restaurar su configuración
Puede restaurar su configuración desde un archivo de respaldo para volver a una configuración anterior.
Revu se cerrará y volverá a abrir durante este proceso. Guarde su trabajo antes de continuar.
  3. En el Tabulador Opciones, Seleccionar Restaurar, luego click Aceptar.
  4. Elija el archivo de respaldo de la configuración de Revu y seleccione Abrir.
Revu se cerrará y se volverá a abrir con la configuración restaurada.
Restablecer su configuración
Si tiene problemas con su configuración actual, puede restablecerla a las configuraciones originales. Le recomendamos que primero haga una copia de seguridad de su configuración.
  3. En el Tabulador Opciones, Seleccionar Restablecer, luego click Aceptar.
Revu se cerrará automáticamente y se volverá a abrir con la configuración predeterminada.
Tutoriales
Preferencias
Una vez que haya personalizado Revu, debe hacer una copia de seguridad de su configuración en caso de que tenga problemas con la computadora o necesite migrar a una nueva computadora. Continúe leyendo para saber cómo.
