Instalar Revu
Se aplica a:
Esta guía le ayudará a instalar Revu en un solo ordenador. Si es administrador y desea implementar Revu en varios ordenadores, consulte la Guía de instalación de Revu 21.
Revu 21 se instala automáticamente en modo de solo lectura si no tienes un plan de suscripción de Bluebeam activo. Para registrarte en una prueba gratuita de nuestro plan de Bluebeam más completo, haz clic aquí.
Lista de control antes de la instalación
- Verifique la compatibilidad y actualice Windows: utilice la Tabla de compatibilidad de Bluebeam Revu para confirmar que su sistema es compatible con Revu. Compruebe si se han instalado las actualizaciones de Windows y complete los reinicios pendientes. De lo contrario, podría haber problemas al instalar .NET Framework para Revu 21.
- Guardar su trabajo: Cerrar todos los programas que se estén ejecutando, ya que es posible que sea necesario reiniciar el sistema antes de completar la instalación. Si es usuario de Studio, Protección todos los Archivos del Proyecto y asegúrese de que se hayan cargado los elementos de Sesión pendientes para evitar posibles conflictos de datos entre versiones. Click aquí para obtener más información sobre la conciliación de cambios.
Instalar Revu
Para descargar el instalador de Revu 21, ve al Centro de descargas y selecciona Descargar para escritorio.
- Abrir el .exe archivo que descargaste.
- En el instalador, Seleccionar el idioma deseado y click en Siguiente.
- Si está instalando Revu por primera vez, siga las instrucciones del instalador.
- Si ya tiene instalado Revu 2016 o posterior, el instalador le pedirá que seleccione una de las siguientes opciones de instalación:
- Seleccione Actualizar si desea actualizar su software existente a la última versión.
- Seleccionar En paralelo si desea evaluar una nueva versión de Revu, y desea conservar ambas instancias de Revu en su computadora.
Debe tener una versión de Revu de dos generaciones anteriores a la versión que instale. De lo contrario, la versión anterior de Revu se desinstalará.
- Seleccione Instalar.
- Seleccione Finalizar.
Cuando la instalación se complete, puedes iniciar sesión en Revu 21 con tu Bluebeam ID (BBID).
Solución de problemas
Si no puedes iniciar sesión en Revu 21, haz clic aquí para ver los pasos de solución de problemas.
Si un problema persiste en Revu 21, contáctenos para obtener más servicio de asistencia con la instalación y el registro.
