El cursor y las marcas se mueven inesperadamente
Se aplica a:
Problema
Al colocar marcas, el cursor parece quedarse fijado en determinados puntos del documento.
Causa
La función Ajustar está habilitada. Snap facilita la colocación precisa de sus marcas al "ajustar" el cursor al contenido PDF u otras marcas. Los botones para habilitar y deshabilitar las opciones de Ajustar se encuentran en el menú Vista y en la Barra de Estado. Cada Botón se Resaltador en azul cuando está activo. Presione F8 para mostrar la barra de estado si no se muestra actualmente.
Hay seis Botones en la barra de estado que le permiten alternar rápidamente estas Configuración. Es importante tener en cuenta que Mostrar cuadrícula, Reutilizar y Sincronizar no tienen funcionalidad de ajustar; sin embargo, todas se relacionan con la ubicación del marcado y, por lo tanto, es importante analizarlas.
Mostrar Cuadrícula (Mayúsculas+F9): muestra los puntos de la Cuadrícula en la Página PDF.
Ajustar a la Cuadrícula (Ctrl+Mayúsculas+F9): el cursor se ajusta al punto de la Cuadrícula más cercano, incluso cuando la Cuadrícula no se muestra.
Ajustar al contenido (Ctrl+Mayúsculas+F8): el cursor se ajusta al contenido subyacente del PDF. Un pequeño cursor cuadrado azul aparece cuando está cerca de un punto de la cuadrícula al que se ajustará. Aparece un cuadrado blanco cuando el cursor está cerca de un objeto al que se ajustará.
Ajustar a Marcas (Ctrl+Mayúsculas+F7): El cursor se ajusta a otras Marcas en el PDF. Se muestran pautas horizontales y verticales, lo que le permite ajustar la ubicación horizontal o vertical de los puntos en otras marcas, incluso si no se muestran actualmente. Ajustar al marcado es muy útil al Creación formularios o cualquier tipo de documento donde las Marcas deben estar perfectamente alineadas.
Reutilizar Marcas Herramientas: Permite utilizar la misma Herramientas varias veces sin tener que volver a seleccionar el Botón en la barra de herramientas. Este modo es útil cuando se agregan las mismas Marcas al PDF varias veces.
Sincronizar vista: sincroniza la visualización de varios PDF al visualizar documentos utilizando uno de los modos de vista dividida.
Consejos y atajos de teclado
- Ajustar al contenido solo funciona con contenido vectorial en el PDF. Por ejemplo, se Ajustará a Líneas y Arcos en un PDF creado a partir de un CAD de planos. El cursor no se ajustará al contenido de la imagen, como en un PDF escaneado. Click aquí para obtener más información sobre los diferentes tipos de contenido en un PDF.
- Ajustar al contenido está habilitado de forma predeterminada en
Herramientas de medición . Para mostrar temporalmente la funcionalidad Ajustar, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras crea una Marca.
- Para ajustar una línea a 0, 45 o 90 grados, mantenga presionada la tecla Mayúsculas cuando cree una
Línea o una
Medición de longitud.
- Para personalizar el tamaño de la cuadrícula y los tipos de puntos a los que se ajustarán sus Marcas, vaya a Revu > Preferencias (Ctrl+K) y seleccione la pestaña Cuadrícula y Ajustar.
Solución de problemas
Marcar
