No aparece texto ni estilos de texto inesperados después de abrir Revu
Se aplica a:
Problema
La fuente Roboto Regular normalmente se instala junto con Revu, si aún no existe en el sistema operativo. Si la fuente no está instalada, o si posteriormente se elimina o se daña, pueden ocurrir los siguientes problemas:
  • No aparece ningún texto o aparecen estilos de texto inesperados (cursiva, negrita, etc.) en el Asistente de instalación.
  • Aparecen estilos de texto inesperados en varios componentes de la interfaz de usuario, por ejemplo: menús, paneles, desplegables, etc.
Solución
Descargue e instale Roboto:
  1. Vaya a Google Fonts y descargue Roboto.
    Si necesita ayuda con el sitio web de Google Fonts, consulte la página de preguntas frecuentes de Google Fonts y consulte la sección "¿Puedo descargar las fuentes de Google Fonts a mi propia computadora?".
  2. Una vez que descargues el .zip Archivo, haga click derecho para extraer la carpeta comprimida. Seleccione una ubicación donde desea guardar los archivos de fuentes.
  3. En la carpeta extraída, haga click derecho en Roboto-Regular.ttf y Seleccionar Instalar.
    Es posible que necesite permisos de administrador para instalar estas fuentes. Es posible que necesite una cuenta de administrador para instalar estas fuentes. Si no es administrador, comuníquese con su gerente o departamento de TI.
Dependiendo de la causa del problema, ocurrirá lo siguiente:
  • La fuente se instalará normalmente. Esto significa que falta Roboto Regular en tu biblioteca de fuentes.
  • Si bien Roboto Regular es el subtipo de fuente que causa este error, es posible que desees instalar el resto de los subtipos de Roboto en este momento para garantizar el mejor resultado. Puede Seleccionar todas las fuentes y luego hacer click derecho en la selección para instalarlas todas a la vez.
Solución de problemas
Mensaje de error
Sistema y entorno
La fuente Roboto Regular normalmente se instala junto con Revu, si aún no existe en el sistema operativo. Si la fuente no está instalada, o si posteriormente se elimina o se daña, pueden ocurrir los siguientes problemas.
