Enregistrer et créer des modèles de cartouches pour les croquis
Applicable à :
Si vous devez créer un dessin à la volée sans accès à AutoCAD, vous pouvez utiliser Revu pour esquisser les dispositions et les détails proposés. En utilisant des modèles de blocs de titre PDF, vous pouvez standardiser vos croquis et vos processus de dessin. Les blocs de titre incluent des informations de dessin pertinentes telles que les mentions légales, les approbations, les dates, le logo de votre organisation, etc.
Dans cet article, vous apprendrez à enregistrer et à créer des modèles de blocs de titre pour un accès facile lors de vos croquis dans Revu.
Utiliser un document existant comme modèle de bloc de titre
Si vous disposez déjà d'un bloc de titre standard avec lequel travailler, vous pouvez l'ouvrir dans Revu et l'ajouter à votre liste de modèles pour un flux de travail de dessin numérique.
Numériser des copies papier au format PDF
Si vous n'avez accès qu'à un dessin imprimé avec votre cartouche, vous pouvez le numériser sur votre appareil au format PDF. Il existe plusieurs façons de procéder :
- Allez dans Fichier > Création > Depuis le scanneur ou l’appareil photo
Cette méthode ne fonctionne que si votre appareil est connecté directement à un scanner. - Numérisez le dessin au format PDF et envoyez-le par e-mail ou sur un lecteur partagé.
Après avoir numérisé le document, ouvrez le PDF dans Revu pour modifier le contenu et enregistrez-le comme modèle pour une utilisation ultérieure.
Ouvrir les versions PDF des fichiers de dessin
Si vous avez accès à des dessins numériques avec un cartouche, vous devez vous assurer qu’ils sont au format PDF avant de les ouvrir dans Revu. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez Comment convertir des fichiers DWG en PDF.
Une fois le dessin CAO converti, ouvrez-le dans Revu pour commencer à travailler avec :
- Accédez à Fichier > Ouvrir
et sélectionnez le PDF dans l’explorateur de fichiers.
Vous êtes maintenant prêt à modifier le fichier pour l’utiliser comme modèle de croquis.
Convertir un dessin en modèle d'esquisse
Pour créer un modèle d'esquisse pour une utilisation ultérieure, vous devrez supprimer tout contenu PDF en dehors du bloc de titre. Pour ce faire :
- Accédez à Modification > Contenu PDF > Effacer le contenu
- Cliquez et faites glisser le contenu que vous souhaitez effacer, en laissant le bloc de titre intact.Pour modifier les informations de projet existantes à l’intérieur du cartouche, utilisez l’outil Machine à écrire
(W).
- Ensuite, allez au panneau Propriétés du fichier
et mettez à jour le titre. Le titre du fichier est ce qui apparaîtra dans la liste déroulante des modèles.
- Pour enregistrer le document en tant que nouveau modèle, allez dans Fichier > Nouveau PDF à partir d’un modèle > Enregistrer comme modèle
- Saisissez un nouveau nom de fichier dans la boîte de dialogue Explorateur de fichiers et cliquez sur Enregistrer.
Votre nouveau modèle de bloc de titre doit maintenant apparaître dans la liste déroulante lorsque vous accédez à Fichier > Nouveau PDF à partir d'un modèle... pour créer un nouveau croquis.
Créer un nouveau modèle de bloc de titre
Si vous n'avez pas accès à un bloc de titre existant, vous pouvez en créer un directement dans Revu à l'aide d'outils de marquage.
Créer une bordure de page et une section de bloc de titre
- Accédez à Fichier > Nouveau PDF
. Une boîte de dialogue apparaîtra.
- Modifiez la taille de la page, l'orientation, etc. en fonction de vos dessins standard. Pour le style, il est recommandé d'utiliser Blank .
- Cliquez sur OK.
- Allez dans Vue > Afficher la grille
(Maj+F9).
- Pour garantir des lignes droites lors du croquis, allez dans Vue > Aligner sur la grille
(Ctrl+Maj+F9).
- Ensuite, sélectionnez Outils > Marquage > Rectangle
(R) et dessinez une bordure autour du périmètre de la page.
- Avec la nouvelle bordure sélectionnée, ouvrez le panneau Propriétés
pour modifier la couleur de la ligne, la largeur de la ligne, etc.
- Sélectionnez Outils > Marquage > Rectangle
pour dessiner la ou les sections de votre cartouche.
- Comme pour la bordure de page, sélectionnez la ou les nouvelles sections du cartouche et accédez au panneau Propriétés
pour modifier l’apparence.
Personnalisez votre bloc titre
Après avoir défini votre bloc de titre, vous pouvez y ajouter davantage de contenu à l'aide des outils de Revu.
- Pour ajouter un logo, allez dans Outils > Marquage > Image > À partir du fichier
Si votre appareil est connecté à un scanner, vous pouvez également numériser un logo à partir d’une copie papier en sélectionnant Depuis le scanneur.
- Pour ajouter des lignes, allez dans Outils > Marquage > Ligne
(L).
- Pour ajouter du texte, allez dans Outils > Marquage > Machine à écrire
(W) ou créez une zone de texte en sélectionnant Outils > Marquage > Zone de texte
(T).
Enregistrer un nouveau modèle de bloc de titre
Pour utiliser votre nouveau bloc de titre pour de futurs croquis, vous devrez l'enregistrer en tant que modèle.
- Avant d’enregistrer le nouveau modèle PDF, aplatissez le document pour vous assurer que le cartouche ne peut pas être modifié lors du croquis. Allez dans Document > Aplatir
(Ctrl+Maj+M).
- Vous pouvez choisir d' autoriser ou non la récupération du marquage (désaplatissement). Activez ce paramètre si vous devez modifier le bloc de titre à l'avenir.
- Cliquez sur Aplatir.
- Allez dans le Panneau Propriétés
du Fichier et donnez un Titre au document. C’est ce qui apparaîtra dans le menu déroulant du modèle.
- Ensuite, sélectionnez Fichier > Nouveau PDF à partir d’un modèle... > Enregistrer comme modèle
- Saisissez un nom de fichier dans la boîte de dialogue Explorateur de fichiers et cliquez sur Enregistrer.
Votre nouveau bloc de titre sera désormais disponible lorsque vous accéderez à Fichier > Nouveau PDF à partir d'un modèle... pour démarrer un nouveau croquis.
Pour plus d’informations sur la façon d’enregistrer un nouveau modèle sur un lecteur partagé, veuillez consulter cet article.
Conseils et astuces
Gestion des PDF
Gestion du dessin
