Impression avancée
Les paramètres d'impression avancés contrôlent le moteur de traitement d’impression intégré dans Revu. Lorsque les dessins ou les documents ont des modes de fusion ou de la transparence dans le PDF, le temps d’impression peut être substantiel. Un processus d’aplatissement doit avoir lieu où la couleur correcte des lignes superposées ou des zones semi-transparentes doit être déterminée afin d’imprimer correctement. Afin de garantir la meilleure qualité d'impression en un minimum de temps, cinq options sont disponibles pour contrôler le processus d'impression. Vous pouvez contrôler quelle technique est utilisée en sélectionnant un moteur d'impression.
Options d'impression avancées
Pour accéder aux paramètres d'impression avancés, allez à Fichier >
Imprimer, et sélectionnez Avancé dans la boîte de dialogue Imprimer .
Les paramètres d'Impression avancée sont enregistrés séparément pour chaque imprimante. Le nom de l'imprimante sélectionnée est affiché en haut de la boîte de dialogue. Les paramètres peuvent être réinitialisés aux valeurs par défaut en sélectionnant Par défaut.
Moteur d’impression
Image/Vecteur/Grille (paramètre par défaut) : Analyse le PDF, et si aucune transparence n'est présente, seules les informations vectorielles seront envoyées à l'imprimante. Si de la transparence est présente, le dessin sera divisé en une grille. Pour les zones qui ont des zones de transparence, les zones seront transformées en Image et envoyées sous forme de données raster à l'imprimante. Ceci permet de préserver les informations de transparence lors de la création de l'impression.
La Taille de la grille déterminera la taille de la zone à transformer en image matricielle. Il est recommandé de conserver ce paramètre à 1 pouce dans la plupart des cas. Pour la plupart des dessins CAO et des documents de bureau courants, cela offre généralement des impressions de la plus haute qualité. Les polices sont envoyées efficacement à l'imprimante et les lignes sont envoyées en tant qu'éléments vectoriels. La quantité de données envoyées à l'imprimante est minimisée, ce qui aidera généralement les imprimantes à fonctionner plus rapidement, et les informations de transparence seront gérées.
Vecteur (uniquement) : force l’envoi de toutes les informations du PDF sous forme de données vectorielles à l’imprimante. Généralement, le vecteur enverra la plus petite quantité de données à l’imprimante. Toutefois, l’opacité et la transparence du PDF ne seront pas imprimées, car la plupart des imprimantes ne peuvent pas interpréter les données vectorielles et déterminer la transparence appropriée à l’impression.
Exemples d’opacité et de transparence :
- Les remplissages avec opacité s’imprimeront en solide.
- Un PDF qui inclut la Fusion de lignes s’imprimera comme si elle n’existait pas.
Image (seulement) : Convertit l'intégralité du document en une image tramée. Ceci crée effectivement un instantané haute résolution de la page et envoie les données d'image à l'imprimante. Ceci entraîne généralement l'envoi d'une très grande quantité de données à l'imprimante. Ce paramètre conservera les informations de transparence ; cependant, il en résulte souvent une longue attente pour l'impression du PDF. Utilisez le paramètre PPP d'impression max. dans les préférences de rendu pour définir le PPP d'impression.
Grille (uniquement) : Force le PDF actuel à être divisé en une série de grilles et traité comme expliqué ci-dessus sous Image/Vecteur/Grille.
La transparence et l'opacité sont généralement la même chose. Si l'opacité est définie sur une valeur autre que 100 %, alors elle est transparente. Un PDF contient de la transparence s'il a été créé à l'aide de Revu avec l'option Fusion de ligne sélectionnée.
Type de données d’impression : détermine le format utilisé pour envoyer les données à l’imprimante. Par défaut, le type de données par défaut de l’imprimante est utilisé. Notez que les fichiers EMF créeront des fichiers de spoulage plus volumineux et sont d'un format plus ancien, mais pourraient être nécessaires si l'imprimante ne prend pas en charge le format RAW.
Limite de bande d'image : Lors de l'utilisation du paramètre Image, ou si le PDF est composé d'une seule grande image numérisée, ce paramètre déterminera quand diviser les informations envoyées à l'imprimante en morceaux de données plus petits. Ainsi, par exemple, si les données d'impression envoyées à l'imprimante sont de 16 Mo et que la Limite de bande d'image est définie sur 12 Mo, la Limite de bande d'image fractionnera la grande image en morceaux plus petits. L'image sera fractionnée en morceaux spécifiés dans le paramètre Taille de bande d'image. À titre d'exemple : Si la Limite de bande d'image est définie sur 12 Mo et que la Taille de bande d'image est de 4 Mo, et qu'une image de 16 Mo est rencontrée lors de l'impression, 4 images de 4 Mo chacune seront envoyées.
Paramètres par défaut: rétablir les paramètres par défaut.
