Panneau File Access
Le panneau
File Access permet d'accéder rapidement aux fichiers récemment ouverts, au système de fichiers de votre station de travail et aux fichiers bFX à partir d'un emplacement pratique.
Allez dans Fenêtre > Panneaux >
File Access ou appuyez sur ALT+A pour ouvrir le
panneau File Access.
La barre d'outils File Access bascule le panneau File Access entre trois modes et permet la réouverture en un clic des fichiers de la dernière session. Toutes ces options se trouvent dans le menu File Access de la barre d'outils.
Fichiers récents: Permet un accès rapide aux fichiers précédemment ouverts. Consultez Panneau File Access - Mode Fichiers récents pour en savoir plus sur l’utilisation du panneau File Access dans ce mode.
Explorateur: offre un accès rapide aux fichiers stockés localement. Consultez Panneau File Access - Mode explorateur pour en savoir plus sur l’utilisation du panneau File Access dans ce mode.
Échange de fichiers: suit et gère les annotations de PDF en utilisant le format propriétaire .bfx de Bluebeam format de fichier. Sélectionnez le fichier .bfx fichier de votre fournisseur pour commencer.
Rouvrir les fichiers de la dernière session: Ouvre tous les fichiers qui étaient ouverts lors de la dernière session Revu complète, entre le moment où Revu a été ouvert pour la dernière fois et celui où il a été fermé. Chaque fichier est ouvert et affiché de la même manière qu'il l'était lorsque le fichier a été fermé.
Un hyperlien peut être créé vers un fichier directement depuis le panneau File Access en mode Fichiers récents ou en mode Explorateur.
- Ouvrez le PDF sur lequel vous souhaitez créer l'hyperlien.
- Passez le curseur sur le nom du fichier pour lequel vous souhaitez créer l'hyperlien dans la liste Éléments récents ou la liste Explorateur du panneau File Access.
- Sélectionnez
Hyperlien qui apparaît à droite du nom du fichier. - Faites glisser pour définir la surface hyperlié sur le PDF ouvert.
