ご利用中の BBID でサインインできない
対象:
  • ウェブとモバイル版の Bluebeam
Bluebeam プランを利用する場合、Revu、Studio、およびウェブとモバイル版の Bluebeam を 1 つの Bluebeam ID(BBID)で利用できます。Revu 21 で PDF の処理作業を始めるには、まずサインインする必要があります。この記事では、Revu 21 と Studio のログインプロセスに関するさまざまな問題のトラブルシューティング方法を説明します。
問題
Revu 21 または Studio にログインしようとすると、次のいずれかのメッセージが表示される。
  • 「サインインできません。」
  • 「申し訳ありませんが、この組み合わせは正しくないようです。確認できる項目: メールアドレス、パスワード、または地域の選択。
原因
これらのメッセージは、次の理由で表示されることがあります。
ソリューション
Bluebeam プランを有効化する必要がありますか?
Revu 21 にアクセスするには、プランのエンドユーザーとして割り当てられているか、読み取り専用アクセス権を付与されている必要があります。招待されると、 BBID を作成して確認する ためのメールが届きます。
MFA の入力を求められた場合は、サインインを完了する前にセットアップまたは認証を完了する必要があります。詳細については、Bluebeam アカウント用のアダプティブ多要素認証(MFA)を参照してください。
Bluebeam プランの招待メールを受け取っていない場合は、ライセンス所有者(Org Admin)にお問い合わせください。あなたが Org Adminで、Bluebeam プランを購入したのに導入メールを受け取っていない場合は、チケットを送信して Bluebeam テクニカルサポートまでご連絡ください。
パスワードをお忘れですか?
以前に BBID アカウントを作成したことがある場合は、サインイン時に正しいパスワードを入力していることを確認してください。パスワードを忘れてリセットしようとする場合は、ログインを試みる際に以下の指示に従ってください。
  1. BBID ログイン画面の下部にある [パスワードをリセットするか、メールアドレスを確認してください] を選択します。
  2. ご利用の BBID に関連付けられているメールアドレスを入力し、[メールを送信] を選択します。
  3. パスワードをリセットする手順については電子メールを確認し、新しいパスワードでサインインしてください。
メールが受信トレイに届かない場合は、スパムまたは迷惑メールフォルダを確認し、 do-not-reply@ bluebeamops.com が承認済み送信者リストに含まれていることを確認してください。
Studio プロジェクトまたはセッションに招待されたのに、サインインできませんか?
Studio プロジェクト または セッション に招待された場合、システムは招待メールで使用されたメールアドレスを認識します。しかし、プロジェクトまたはセッションに参加するには、まずそのメールアドレスで BBID を作成する必要があります。
アカウントの作成方法については、 「Bluebeam ID を作成する」を参照してください。
BBID のメールアドレスを忘れましたか?
スペルミスや間違った BBID メールアドレスを入力すると、ログインに失敗し、同じメールアドレスでパスワードのリセットをリクエストしても、サーバーからメールが送信されません。
正しくサインインするには、メールアドレスが正しく入力されていることを確認するか、当初の Bluebeam アカウント確認メールを探して、正しい BBID を確認してください。
それでも BBID に関連付けられたメールアドレスを思い出せない場合は、Bluebeam テクニカルサポートにご連絡ください。
間違ったサーバー地域を選択しましたか?
Bluebeam プランを購入したとき、または BBID を作成したときに、アカウントに関連付けるサーバーリージョンが選択されました。サインイン時にはこのリージョンを選択する必要があります。
ハウツー
Revu 21、 ウェブとモバイル版の Bluebeam 、またはStudioへのサインインで問題が発生していますか?この記事では、アカウントにアクセスするために必要なすべての原因と解決策について説明します。
