Bluebeam ID を使用して Revu 21 にサインイン
対象:
Revu 21 では、登録にシリアル番号とプロダクト キーは不要になりました。Revu の使用を開始するには、Bluebeam ID (BBID) でサインインしてライセンスを認証する必要があります。
Revu 21 をダウンロードしてインストールしていない場合は、 Revu 21 インストール ガイドをチェックアウトしてください。
Revuにサインイン
- Revu 21 を開くと、サインイン ダイアログが自動的に表示されます。閉じている場合は、
メニュー バーの右上隅からサインインを選択します。
- ドロップダウン リストからサーバー地域を選択します。
サーバーの地域がわからない場合は、ようこそメールで確認できます。
- サブスクリプション プランに関連付けられている BBID メール アドレスを使用してサインインします。
- サインインすると、右上隅に BBID のメール アドレスが表示されます。アカウント情報を表示したり、Revu からサインアウトしたりするには、これを選択します。
アカウント情報の下に「パッケージ: 未払い/未割り当て」と表示されている場合、入力した BBID はアクティブな Bluebeam プランに関連付けられていません。ただし、読み取り専用アクセスでも PDF を開く、表示したり、印刷したりすることはできます。パッケージ アクセスが正しくないと思われる場合は、Org Admin に連絡するか、 Bluebeam サポート チケットを送信してください。
有効なサブスクリプションがない場合、Revu 21 の機能へのアクセスは制限されます。ただし、この制限された機能でも、Studio で共同作業を行うことは可能です。詳細については、 「サブスクリプションなしで Revu 21 を操作する方法」を参照してください。
Studio ログイン
Studioを使用するには、サインインする前の Studio パネル。Studioプロジェクトとセッションが別の BBID に関連付けられている場合は、 「別の Bluebeam ID (BBID) を使用して Studio にサインインする」を参照してください。
ハウツー
Revu 21 では、登録にシリアル番号とプロダクト キーは不要になりました。開始するには、BBID でサインインしてください。
