新しいPDFを作成する
Revuは ソースドキュメントなしで新しいPDFを作成できます。これらの PDF は、外観スタイル(完全に空白のものを含む)またはテンプレートに基づいたものにすることができます。
Revu で新しい PDF を作成する際、スタイルによって全体的な外観が決まります。これは物理的なドキュメントに使用される用紙のスタイルに似ており、空白のページからノート用紙、いくつかのグリッドスタイルまで選択できます。本稿の目的において「空」とは、PDF にテキスト、画像、マークアップなどが一切含まれていない状態を指します。必要な作業のために用意された、真っさらなシート(または複数のシート)を意味します。
[ファイル] >
[新規 PDF] に移動します。 - PDF を標準サイズに設定するには、テンプレートメニューから選択します。<Custom>それ以外の場合は、 を選択します。
- [幅] と [高さ] を設定して、PDF 内のページのサイズを定義します。前の手順で標準サイズが選択されている場合、これらの設定は選択内容に固有のものであるため、これらのオプションは使用できません。
- [縦] (垂直) または [横] (水平) を選択して、ページの向きを決定します。
- スタイルメニューから、PDF に適用するスタイルを選択します。空の PDF を作成するには、空を選択します。
- [ページカウント] 現場に希望の値を入力して、PDF 内のページ数を決定します。
- デフォルトでは、Revu で新規作成された空の PDF は、上の画像に示す設定になっています(つまり、縦向きの空白の 8.5 x 11 用紙が1枚)。現在の構成を新規の空の PDF のデフォルトとして使用するには、[デフォルトとして設定] を選択します。
- [OK] を選択します。
PDF テンプレートは、特定のページ設定、フォーマット、およびコンテンツレイヤーの要素を定義します。Revu には一般的なテンプレートがいくつかプリロードされており、ユーザーは必要に応じて カスタムテンプレートを作成 できます。
テンプレートに基づいて新しい PDF を作成するには、[ファイル] > [テンプレートから新規作成] に移動し、目的のテンプレートを選択します。メモ: リストされているテンプレートは、アクティブなテンプレートフォルダ内のものです。別のフォルダ内のテンプレートをリストするには、[テンプレートのフォルダを変更] を選択し、目的のフォルダに移動して選択します。
テンプレートの作成、編集、削除に関する詳細については、「テンプレートの作成と編集」を参照してください。
