ファイルメニュー
[ファイル] メニューには、他のファイルからの作成、既存の PDF を開く、変更の保存など、新しい PDF の作成に関連するコマンドが含まれています。PDF のメール送信、エクスポート、印刷に関連するコマンドもあります。メニューバーの [ファイル] を選択してアクセスします。
[新しい PDF]: 新しい空の PDF を作成します。
テンプレートから新しい PDF を作成:新しい PDF の作成に使用できる既存のテンプレートの選択肢と、PDF テンプレートの管理に関連するコマンドを表示します。
[開く]: [ 開く] ダイアログを呼び出します。ここから Revu で 1 つまたは複数の PDF を開く ことができます。PDF に開いて変換できるその他の形式には、TIF、JPG、PNG、GIF、BMP ファイルがあります。3D PDF ファイルは U3D および IFC ファイルから作成できます。
[最近開いたファイル]:最近開いた PDF のリストを表示し、簡単に再度開くことができます。
新しい Studio プロジェクト: 新しい Studio プロジェクト を開始します。現在 Studio にログインしていない場合は、最初にログインを求められます。
[作成]:さまざまなソースから PDF を作成するためのコマンドが含まれています:
[ファイルから]:単一のファイルからPDFを作成します。
複数のファイルから:複数のファイルから 1 つまたは複数の PDF をバッチ作成します。
[スキャナまたはカメラから]: スキャナまたはカメラからファイルを作成します。
[レイヤー化 PDF]: 複数の PDF を 1 つの レイヤー化 PDF に結合します。
[PDF パッケージ]: 新しい空の PDF パッケージを作成します。
結合:複数の PDF を結合して単一の PDF にします。
閉じる: アクティブなタブを閉じます。
すべて閉じる:すべてのタブを閉じます。
保存: アクティブな PDF ファイルを保存します。
[名前を付けて保存]: アクティブな PDF を別のファイル名で、または別の場所に保存します。[名前を付けて保存] ダイアログが表示され、新しいファイル名、ファイルタイプ、および保存場所の入力を求められます。
[すべて保存]:保存されていない変更がある、現在開いているすべてのファイルを保存します。
名前を付けて復元: PDF の 以前に保存されたバージョン にロールバックします。
[名前を付けて発行]: PDF からすべての 以前のリビジョン履歴 を削除し、ファイルのバージョンが 1 つだけ存在するようにします。ファイルを「発行」することには、他のユーザーがファイルの以前のリビジョンを表示または保存できなくなること、および PDF を発行することでファイルサイズを削減できる可能性があること、という 2 つの利点があります。[名前を付けて発行] には複数の方法があります:
- [フラット化済み]:このオプションは、すべてのマークアップをコンテンツストリームに永続的に配置します。PDF 内に以前のリビジョンが保存されている場合、それらは削除されます。
- 圧縮 1.5 として発行:このオプションは、ビットマップ画像を自動的に圧縮し、表示されない一部の文書データを削除することで、PDF のファイルサイズを削減します。PDF内に以前のリビジョンが保存されている場合は削除されます。
- [非圧縮で発行]:これは通常の PDF 形式です。PDF 内に以前のリビジョンが保存されている場合は削除されます。それ以外の場合、PDF は通常通り保存されます。
電子メール: デフォルトの電子メールプログラムで、現在の PDF が添付された 新しい電子メールメッセージを開きます。送信する前に PDF を保存する必要があります。
電子メールテンプレート:現在の PDF を電子メールに添付して送信するために使用できる既存の電子メールテンプレートの選択肢と、電子メールテンプレートを管理するためのツールを表示します。
エクスポート:現在の PDF をさまざまな種類のファイルとしてエクスポートするためのツールが含まれています(以下を含む):
PDF/A:PDF を アーカイブ (PDF/A) ファイルとして エクスポートします。
TIFF、JPEG、PNG、GIF、および BMP:PDF を 選択した画像ファイル形式として エクスポートします。
Text、RTF、および HTML:PDF を選択したテキストファイルタイプとしてエクスポートします。
Word 文書、Excel 文書、および PowerPoint 文書: PDF を 選択した Microsoft Office ファイル形式 としてエクスポートします。
印刷:印刷ダイアログを開きます。
