PDFをProjectWiseに保存する
DMS インターフェースが構成 されている場合、 Revu はファイルを ProjectWise に直接保存できます。
  1. Revu で目的の PDF をアクティブにした状態で、次のいずれかを実行します。
    •  [ファイル] > [名前を付けて保存] に移動します。
    •  ドキュメント管理ツールバー で [名前を付けて保存 (DMS)] を選択します。[File Access 基本設定] で[ツールバーの統合のみ] を有効にしている場合、これが唯一の有効なオプションとなります。
  1. Revu が複数の DMS インターフェイスで構成されている場合、[保存先] ダイアログが表示されます。目的の ProjectWise データソースを選択し、[OK] を選択します。ログインを求められた場合は、ログインしてください。
    [ウィザードの選択] ダイアログが表示されます (表示されない場合は、いずれかの選択肢がデフォルトに設定されています。その選択肢が [詳細ウィザード] の場合は、後続の画面に表示される指示に従ってください。[ウィザードなし] の場合は、次のステップに進んでください)。
  2. [ウィザードなし] を選択し、[OK] を選択します。[名前を付けて文書を保存] ダイアログが表示されます。
    [詳細] ウィザードを使用してプロセスを進めるには、そのオプションを選択し、後続の画面に表示される指示に従ってください。
  3. [選択] を選択し、ドキュメントの保存先フォルダに移動します。または、ファイルをローカルドライブやネットワークドライブに保存するには、[ディスクに保存] を選択します。
  4. 名前、説明、および ファイル名の各現場には、Revu からのデータが自動的に入力されます。
    デフォルトでは、[名前] 現場と [ファイル名] 現場はリンクされています。このリンクを解除して別々にするには、 [ドキュメント名とファイル名を同じにする] のチェックを外します。
  5. 選択 Save.
