インターフェース基本設定
インターフェース基本設定には、Revu の File Access パネル、マークアップリスト、レイヤーに関する設定が含まれています。これらの基本設定を表示または変更するには、[基本設定] ダイアログから [インターフェース] を選択します。
基本設定ダイアログボックスを開くには、Revu >
[基本設定] に移動します。
[最近使ったファイル] を有効にする: File Access タブ内の 最近使ったファイル リストを有効にします。
最近使った項目:[最近使ったファイル] のファイルリストに表示するファイルの数。履歴が最大数に達すると、履歴内の最も古いファイルがリストから削除されます。 数値は0から100まで設定できます。デフォルトは20です。
PDF のプレビューを表示: File Access タブで PDF の プレビュー画像 を表示します。
最近使ったヒストリの制限:[最近使ったファイル] リストにファイルを保持する期間を定義します。デフォルトは 90 日間です。
クリア: 最近使った項目リストをクリアします。
[ツールバーからのみ DMS のファイルを開き保存する]: 有効にすると、 構成済みのドキュメント管理システム への統合は、 Revu の[ドキュメント管理] ツールバー 経由で行われます。
このオプションを有効にすると、すべての DMS 操作がツールバーを通じて実行され、DMS と他のファイルアクセス機能 (ファイルを開く、ファイルからページを挿入するなど) との間のやり取りは行われなくなります。これは、DMS を構成していても、それを排他的または頻繁には使用しない場合に有効です。このオプションを有効にしないと、これらのファイル操作を実行するよう求められるたびに DMS が最初に表示されるリポジトリとなり、ローカルファイルにアクセスするにはそれをスキップする必要があるためです。
選択ダイアログを常に表示する:有効にすると、特定のファイルアクセス機能 (ファイルを開く、ファイルからページを挿入するなど) を実行するたびにダイアログが表示され、設定されている DMS またはローカルディスクを適宜選択できるようになります。それ以外の場合、Revu は以前アクセスした DMS をデフォルトとして選択します (ただし、必要に応じて別の DMS を選択することもできます)。
Sets を閉じるときにバッチチェックインを有効にする:選択すると、Revu は Sets を閉じる際に、DMS からチェックアウトした Set ファイルをチェックインするように求められます。これは、DMS からチェックアウトした Set 内のファイルをチェックインし直したり、チェックインを解除したりすることなく、Revu で閉じた場合にのみ適用されます。Revu でファイルが開いている場合は、Set を閉じても開いたままになり、都合の良いときにチェックインし直せます。
SharePoint オプション:SharePoint 固有の追加設定を表示します。
チェックインのコメント入力画面を表示する:有効にすると、SharePoint ドキュメントのチェックイン時にダイアログが表示され、付随するメモやコメントを入力するためのスペースが表示されます。それ以外の場合はコメントなしでファイルがチェックインされます。
デフォルトの資格情報を使用する:有効にすると、SharePoint サイトにログインするたびに、最初に Windows アカウントのログイン資格情報が試行されます。ログインに失敗した場合は、そのサイトの資格情報を入力するよう求められます。通常、Windows ログイン資格情報が有効でない SharePoint サイトのみを使用している場合は、このオプションをオフにして SharePoint のログイン操作を合理化することをお勧めします。
IE でのチェックアウト画面を表示する:有効にすると、Internet Explorer 内で SharePoint PDF へのリンクをクリックすると、ファイルをチェックアウトするか、読み取り専用で開くかの選択を求めるダイアログが表示されます。それ以外の場合、ファイルは自動的に読み取り専用で開きます。
最後にアクセスしたフォルダを保存する:有効にすると、Revu は接続した各 SharePoint サーバーの最後にアクセスしたフォルダを記憶し、DMS 設定で定義されたデフォルトのライブラリの代わりにそのフォルダに戻ります。それ以外の場合は、デフォルトライブラリが優先されます。
SharePoint リンクを自動的に検出する:有効にすると、Revu は PDF 内の任意の URL または WebDAV アドレスに関連付けられた SharePoint サーバーの検索を自動的に試みます。ハイパーリンクが多数あるものの、SharePoint リンクをほとんどまたはまったく使用しないユーザーは、パフォーマンスを向上させるためにこれをオフにすることができます。
SharePoint ネットワークパスを自動的に検出する:有効にすると、Revu はネットワークから開かれたファイルが SharePoint サーバー上にあることを検出し、そのファイルを開いたり保存したりするときにチェックイン/チェックアウトのプロンプトが表示されます。
[ファイルをローカルにキャッシュする]: 有効にすると、Revu は SharePoint ファイルをローカルにキャッシュします。これは、サーバーへの接続が切断された場合に役立ち、オフラインでの作業を可能にします。
ログイン資格情報を常に入力:有効にすると、Revu は SharePoint にログインするための資格情報を求めるプロンプトを表示します。それ以外の場合、 Revu はログイン情報を尋ねるのではなく、デバイス上の既存の Cookie からのログイン資格情報を使用して SharePoint へのログインを試みます。
構成済みのドキュメント管理システム:構成済みのドキュメント管理システムのリストが、DMS タイプ、場所、現在のステータスとともに表示されます。リストから操作する DMS を選択し、目的のボタンをクリックします。
[ログイン]:選択した DMS にログインします。 -
ログアウト:選択した DMS からログアウトします。 -
[追加]:新しい DMS を構成します。詳細については、DMS の構成を参照してください。 -
[削除]: 選択した DMS 構成を削除します。現在ログインしている DMS は削除できません。
構成済みの DMS をダブルクリックして編集します。現在ログインしている DMS は編集できません。
選択時に、マークアップをズームして合わせる:有効にすると、マークアップリストでマークアップが選択されたときに、Revu メインワークスペースが PDF 上のマークアップの位置にジャンプします。
主要マークアップについてのみ測定値を表示: マークアップがグループ化されている場合、グループ内のすべてのマークアップが指定された測定をサポートしていれば、測定列(カウント、長さ、面積、壁面積、および体積)の値がマークアップリストのグループアイテムに対して自動的に合計されます。このオプションを有効にすると、これらの値はグループの「主要マークアップ」(つまり、グループ作成時に最初に選択されたマークアップ)の同等の値にデフォルト設定されます。
[コメントにリッチテキストを使用する]:有効にすると、マークアップリスト内のコメントは、マークアップのプロパティで定義されたリッチテキストフォーマット(RTF)を使用します。それ以外の場合、マークアップリスト内のコメントは統一されたフォーマットを使用します。
[コメントテキストをワードラップする]:有効にすると、[マークアップリスト] 内のテキストが [コメント] 列の幅に基づいて折り返されます。
エクスポート時に、フィルタされたマークアップを除外する:有効にすると、フィルタリングされたマークアップはマークアップリストのエクスポートに含まれません。
フィルタされた注釈の濃さ (%):フィルタ使用時の注釈の減光レベルを設定します。
親レイヤーを非表示したときに子レイヤーを非表示にする:有効にすると、レイヤーを非表示にすると、デフォルトでそのレイヤーの子レイヤーも自動的に非表示になります。
ページ上のレイヤーのみ表示: 有効にすると、表示中のページ上にないレイヤーの名前は、デフォルトで [レイヤー] タブから非表示になります。
ダイヤル : Surface Studio デバイスのレイヤータブとインターフェースする際の Surface Dial の挙動を決定するオプションを選択します。
- 分離: 現在のレイヤーのみを表示します。
- 建造する:各レイヤーを順番にスクロールして表示します。
- [選択]: ビューを変更せずにレイヤーをスクロールします。Surface Dial を押して現在のレイヤーを選択し、現在の状態に応じて非表示または表示に切り替えます。
