Aangepaste markeringen maken en opslaan in de Tool Chest
Van toepassing op:
Markeringen toevoegen aan de Tool Chest
In de Tool Chest worden aangepaste markeringen opgeslagen, zodat u deze snel aan uw PDF's kunt toevoegen zonder dat u ze opnieuw hoeft te maken. De Tool Chest wordt geleverd met diverse voorgeïnstalleerde verzamelingen Markeringen, zogenaamde werksets. U kunt uw eigen werksets maken met individuele of gegroepeerde Markeringen en aangepaste werksets delen met andere gebruikers.
Markeringen toevoegen aan de Tool Chest:
- Open een PDF-tekening in Revu.
- Selecteren
Tool Chest.
- Klik met de rechtermuisknop op de Markeringen die u wilt Opslaan, klik op Toevoegen aan Tool Chest en Selecteren vervolgens de gewenste werksets.
De volgende markeringen kunnen niet worden opgenomen in werksets:
Notities
Hyperlinks
Bestandsbijlagen
- Tekstbewerkingshulpmiddelen (
Beoordelingstekst,
Onderstrepen,
Kronkelig onderstrepen,
Doorhalen, en
Tekst Markeren)
Symbolen waarvoor al een reeks of actie is gedefinieerd.
Aangepaste markeringen instellen als standaard
- Selecteer een hulpmiddel dat u wilt aanpassen, bijvoorbeeld het hulpmiddel Tekstvak, Wolk of Polylijn.
- Klik met de rechtermuisknop op de markering en selecteer
Eigenschappen.
- Pas de eigenschappen van het gereedschap aan, zoals de kleur, lijngrootte en lettergrootte.
- Ga naar het einde van het eigenschappenpaneel en selecteer Set als standaard.
Het aangepaste markeringshulpmiddel verschijnt met de standaardeigenschappen die u ingesteld hebt.
Meerdere markeringen groeperen en toevoegen aan de Tool Chest
De gereedschappen voor markeringen in Revu kunnen worden gegroepeerd, waardoor ze kunnen worden verplaatst, vergroot en verkleind, gekopieerd en als individuele markering worden toegevoegd aan de Tool Chest.
- Houd de Shift-toets ingedrukt om meerdere markeringen te selecteren.
- Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde Markeringen en Selecteren Groep.
- Klik met de rechtermuisknop op de gegroepeerde markering, klik op Toevoegen aan Tool Chest en selecteer vervolgens de gewenste werkset.
Werksets maken en importeren
U kunt nieuwe werksets maken om uw aangepaste Markeringen beter te ordenen. De nieuwe werkset wordt automatisch weergegeven in de Tool Chest en is beschikbaar als optie wanneer u Toevoegen aan Tool Chest Selecteren.
Een nieuwe werkset toevoegen
Om een werkset aan uw Tool Chest toe te voegen, voert u de volgende stappen uit:
Een bestaande werkset toevoegen
U kunt ook een werkset toevoegen die is geïmporteerd of met u is gedeeld als een bestaand .btx-bestand.
Om een bestaande werkset toe te voegen, voert u de volgende stappen uit:
Raadpleeg Werksets delen voor meer informatie over het importeren van werksets.
Eigenschapmodus vs. Tekenmodus
Markeringen in de Tool Chest kunnen op twee verschillende manieren functioneren. In de tekenmodus wordt een exacte kopie gemaakt van wat u aan de Tool Chest hebt toegevoegd. De eigenschappenmodus maakt een nieuwe markering met dezelfde visuele eigenschappen als de oorspronkelijke markering (d.w.z. kleur, vorm en grootte).
Dubbelklik op het pictogram in de Tool Chest om te wisselen tussen modi. Het pictogram verandert om het verschil te laten zien tussen de twee modi.
Symboolweergave vs. detailweergave
Als u meerdere soortgelijke markeringen in uw Tool Chest hebt opgeslagen, kan het lastig zijn om ze uit elkaar te houden wanneer u de standaard Symboolweergave gebruikt.
In de detailweergave worden Markeringen in een werkset weergegeven naast informatie zoals Onderwerp, opmerking en Labels. Hierdoor kunt u ze gemakkelijker van elkaar onderscheiden.
Als u de weergave van een werkset wilt wijzigen:
- Selecteer de
pictogram Instellingen voor de gewenste werkset(s).
- Selecteer een van beide
Symbool of
Detail.
How-to
Markering
