De navigatie- en statusbalken aanpassen
Van toepassing op:
De navigatiebalk biedt verschillende opties voor het bekijken en werken met uw documenten.
In de statusbalk wordt informatie weergegeven zoals de paginagrootte en bestandseigenschappen. Ook bevat de balk knoppen waarmee u de cursor kunt verplaatsen en markeringen kunt plaatsen.
Navigatiebalk
De navigatiebalk is op basis van functie verdeeld in drie secties:![]()
- Aan de Links kant kunt u de MultiView-opties gebruiken om meerdere documenten of meerdere weergaven van één document te bekijken.
- Vanuit het midden kunt u schakelen tussen pannen, zoomen, selecteren en wijzigen van pagina's of weergaven in het document.
- Aan de rechterkant hebt u toegang tot diverse opties (afhankelijk van uw profielinstellingen), zoals het menu Profielen , de Dimmer, Documenteigenschappen of Documentbeveiliging Instellingen.
Hoe u de navigatiebalk kunt verbergen en weergeven
Gebruik de F4 -toets om de navigatiebalk in of uit te schakelen. U kunt ook naar Extra > Werkbalken > Navigatiebalk gaan.
Statusbalk
De statusbalk wordt onder de navigatiebalk weergegeven. ![]()
Aan de Links van de statusbalk ziet u een Oppervlakte met contextgevoelige tekst. Als er geen bestanden geopend zijn in Revu, luidt de tekst 'Open PDF om markeringen aan te brengen'. Zodra u een PDF opent, verandert de tekst in 'Gereed'. Wanneer u een markering selecteert, ziet u contextgevoelige hulp in dit oppervlakte. Als u niet zeker weet hoe u een markering moet gebruiken, kunt u in deze hoek hulp vinden.
Aan de rechterkant van de statusbalk ziet u de Instellingen voor Uitlijnen op, de pagina-afmetingen van het huidige bestand, de paginaschaal en de coördinaten voor de cursorpositie.
Je kunt meer leren over
Vastmaken op Raster,
Content, en
Markeringen, evenals andere hulpmiddelen voor de statusbalk in de Revu Help.
Met Raster weergeven wordt een gestippeld raster over uw geopende document weergegeven. Dit raster helpt bij het plaatsen van markeringen en het uitvoeren van metingen.
Met hergebruik kunt u een markering of gereedschap uit een van uw werksets herhaaldelijk gebruiken.
Weergaven synchroniseren is een functie die wordt gebruikt met MultiView en MultiView Extended. Nadat u verschillende versies van een document in afzonderlijke Revu-tabbladen hebt geopend, activeert u
Weergaven synchroniseren om de weergave van uw actieve tabblad te synchroniseren met de andere versies van het document. Met deze functie kunt u verschillende versies van hetzelfde paginagebied vergelijken. Lees voor meer informatie Hoe u weergaven kunt splitsen, synchroniseren en de splitsing ongedaan kunt maken.
Om een van deze functies in te schakelen, selecteert u het overeenkomstige pictogram in de statusbalk. Geselecteerde pictogrammen worden blauw gemarkeerd. Dit geeft aan dat ze actief zijn. Klik op een gemarkeerde knop om deze te deactiveren.
Hoe u de statusbalk kunt verbergen en weergeven
Gebruik de F8- toets om de statusbalk in of uit te schakelen. U kunt ook naar Extra > Werkbalken > Statusbalk gaan.
Meer informatie
Dit artikel is onderdeel van de serie Bluebeam Revu aanpassen:
| Introductie | Algemene voorkeuren |
| Panelen | Hoofdwerkruimte en menubalk |
| Navigatie en statusbalken | Werkbalken |
Zie ook:
- Revu help - Volledige documentatie van alle kenmerken en functies van Revu.
How-to
Interface en Navigatie
