Smart Overlay gebruiken om plansets te vergelijken
Voorbeeld
Van toepassing op:
Deze functie is alleen beschikbaar met een Bluebeam Max-abonnement.
Met Smart Overlay kunt u twee versies van pdf-plansets vergelijken en verwerken om te laten zien wat er tussen de revisies is veranderd. De vergelijkingsresultaten worden weergegeven in Bluebeam op het web, waar u wijzigingen kunt bekijken, geordend per discipline en blad. Met Smart Overlay kunt u zien welke delen van de documenten zijn gewijzigd en mogelijk aandacht vereisen.
Deze functie is handig als u ontwerpwijzigingen in verschillende revisies moet bijhouden of wilt bepalen wat er anders is tussen de fasen van een project. Hierdoor kunt u prioriteit geven aan het beoordelen van de bladen met de meest ingrijpende wijzigingen.
Als u geen Bluebeam Max heeft, gebruik dan Overlaypagina's om pdf-inhoud van twee of meer bestanden samen te voegen tot één pdf waarin de verschillen tussen de bestanden in verschillende kleuren worden gemarkeerd.
Smart Overlay gebruiken om tekeningen te vergelijken Video2:43
Leer hoe u Smart Overlay gebruikt om meerdere pdf-tekeningen te vergelijken. Ga naar Bluebeam University voor meer informatie.
Voordat u begint
Zorg ervoor dat uw bestanden geoptimaliseerd zijn voor deze functie door deze beste praktijken te volgen.
Vergelijking starten
Volg deze stappen om aan de slag te gaan met Smart Overlay:
  1. Selecteer in Revu Batch > Smart Overlay.
  2. Voer een naam in voor uw Smart Overlay.
  3. Selecteer onder Versie 1 Toevoegen om uw originele tekeningen te uploaden. Selecteer Closedeen van de volgende opties:
    • Bestanden
    • Bestanden openen
    • Set openen
    • Map
    • Map en submappen
  4. Selecteer onder Versie 2 Toevoegen om uw herziene tekeningen te uploaden. Selecteer Closedeen van de volgende opties:
    • Bestanden
    • Bestanden openen
    • Set openen
    • Map
    • Map en submappen
  5. Selecteer Doorgaan.
Uw browser opent Bluebeam op het web, waar uw bestanden worden verwerkt en uw resultaten verschijnen. Als u nog niet bent ingelogd bij Bluebeam op het web, wordt u gevraagd om in te loggen. De verwerkingstijd hangt af van de bestandsgrootte en het aantal bestanden binnen uw project.
Uw vergelijkingsresultaten bekijken
De Smart Results-pagina in Bluebeam op het web toont al uw Smart Overlay - en Smart Review -resultaten. Selecteer de analyse met de naam die u eerder heeft ingevoerd.
In uw werkruimte worden uw bestanden weergegeven, waarbij de verschillen in versie één en versie twee respectievelijk in het rood en groen zijn gemarkeerd. Het rechterpaneel toont uw bladen geordend op discipline en een toegewezen percentagescore. Lagere percentages duiden op een groter aantal verschillen tussen de revisies. Elke discipline en elk blad heeft een eigen percentagescore.
Download de vergelijking
Selecteer Downloaden om de vergelijking als een gerasterd pdf-bestand te downloaden.
