Implementatie-archief
Met implementatiepakketten kunnen beheerders Bluebeam-producten op een automatische manier stilzwijgend op meerdere computers installeren.
Versies
De huidige versie is beschikbaar op de Revu Deployment Packages- pagina.
Neem contact op met Bluebeam Support als u een versie nodig hebt die hier niet vermeld staat.
20.3.20
Premium-ondersteuning
Premium technische ondersteuning omvat hulp bij het oplossen van problemen en antwoorden op vragen over basisworkflows en productfuncties via e-mail.
De volgende documenten zijn opgesteld om u te helpen bij het implementeren, uitvoeren en bijwerken van uw Bluebeam -software. Voor de beste resultaten raden wij u ten zeerste aan om beide handleidingen en het readme-bestand te lezen voordat u met de implementatie begint.
  • In de Revu 20 Implementatiehandleiding wordt beschreven hoe Bluebeam kan worden geïmplementeerd en gebruikt in een Onderneming omgeving. Grote organisaties worden doorgaans geconfronteerd met unieke uitdagingen bij de implementatie van desktoptoepassingen, zoals het vinden van de meest efficiënte implementatie- en configuratiemethoden bij het gebruik van instellingen voor meerdere gebruikers binnen een netwerkomgeving.
  • In de Revu 20-Beheerdershandleiding wordt beschreven hoe u uw installaties dagelijks beheert en problemen oplost nadat u een implementatie hebt voltooid.
  • Bij elke download vindt u een readme-bestand met aanvullende informatie over het installeren of bijwerken van de software.
MSP-updatebestanden voor Revu
Vanaf Revu 20 worden MSP-bestanden niet langer gebruikt voor het patchen van bestaande installaties van Revu. Elke nieuwe update wordt nu toegepast door een MSI-bestand te versturen. U kunt echter nog steeds oudere versies van Revu (2016-2019) updaten met de MSP-bestanden die hier te vinden zijn.
MSI-installatiebestanden voor Revu
Parameters kunnen worden doorgegeven via de opdrachtlijn of worden geconfigureerd via een MSI-editor.
Revu: Deze pakketten bevatten alle drie de Revu -edities: Standard, CAD en eXtreme. Klik hier voor meer informatie over het installeren van MSI-pakketten.
64-bits MSI-installatie: Engels en internationaal
32-bits MSI-installatie: Engels en internationaal
2019.1.20
Ondersteuning oudere versies
Legacy technische ondersteuning omvat antwoorden op vragen over basisworkflows en productfuncties via e-mail
  • In de Revu 2019 Implementatiehandleiding wordt beschreven hoe Bluebeam kan worden geïmplementeerd en gebruikt in een Onderneming. Grote organisaties worden doorgaans geconfronteerd met unieke uitdagingen bij de implementatie van desktoptoepassingen, zoals het vinden van de meest efficiënte implementatie- en configuratiemethoden bij het gebruik van instellingen voor meerdere gebruikers binnen een netwerkomgeving.
  • In de Revu 2019-Beheerdershandleiding wordt beschreven hoe u uw installaties dagelijks beheert en problemen oplost nadat u een implementatie hebt voltooid.
Om de installatietijd te verkorten, gebruikt deze Revu- update een kleiner MSP-bestand in plaats van het volledige MSI-installatieprogramma.
Deze MSP-update kan alleen worden geïnstalleerd op Revu 2019.0 tot en met Revu 2019.1.16. Voor het updaten van oudere versies is de volledige MSI-installatie vereist.
Het updateproces kan een gedwongen herstart veroorzaken. Zorg er daarom voor dat al uw werk is opgeslagen en dat alle geopende applicaties zijn gesloten voordat u de update start.
64-bits MSP-update: Engels en internationaal
32-bits MSP-update: Engels en internationaal
Revu: Deze pakketten bevatten alle drie de Revu -edities: Standard, CAD en eXtreme. Volg de stappen in de Revu Onderneming Installatiehandleiding om de editie te selecteren en de installaties te registreren.
Gebruik de bovenstaande MSP-update als u Revu 2019.0 tot en met Revu 2019.1.20 bijwerkt.
2018.6
  • In de Revu 2018 Implementatiehandleiding wordt beschreven hoe Bluebeam kan worden geïmplementeerd en gebruikt in een Onderneming. Grote organisaties worden doorgaans geconfronteerd met unieke uitdagingen bij de implementatie van desktoptoepassingen, zoals het vinden van de meest efficiënte implementatie- en configuratiemethoden bij het gebruik van instellingen voor meerdere gebruikers binnen een netwerkomgeving.
  • In de Revu 2018-Beheerdershandleiding wordt beschreven hoe u uw installaties dagelijks beheert en problemen oplost nadat u een implementatie hebt voltooid.
Deze MSP-update kan alleen worden geïnstalleerd op Revu 2018.0 tot en met Revu 2018.5. Voor het updaten van oudere versies is de volledige MSI-installatie vereist.
Parameters kunnen worden doorgegeven via de opdrachtlijn of worden geconfigureerd via een MSI-editor. Implementaties kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd, zoals beschreven in de Revu Onderneming Installatiehandleiding.
Deze pakketten bevatten alle drie de Revu- edities: Standard, CAD en eXtreme.
Gebruik de bovenstaande MSP-update als u Revu 2018.0 tot en met Revu 2018.5 bijwerkt.
2017.0.40
  • In de Revu Onderneming-installatiegids wordt beschreven hoe Bluebeam in een Onderneming-omgeving kan worden geïmplementeerd en gebruikt. Grote organisaties worden doorgaans geconfronteerd met unieke uitdagingen bij de implementatie van desktoptoepassingen, zoals het vinden van de meest efficiënte implementatie- en configuratiemethoden bij het gebruik van instellingen voor meerdere gebruikers binnen een netwerkomgeving.
  • In de Bluebeam Revu Onderneming Administrators Guide staat beschreven hoe u uw installaties dagelijks beheert en problemen oplost, nadat u een implementatie hebt voltooid.
Om de installatietijd te verkorten, gebruikt deze Revu- update een kleiner MSP-bestand in plaats van het volledige MSI-installatieprogramma. De Revu Onderneming-installatiehandleiding bevat gedetailleerde instructies voor dit proces.
Deze MSP-update kan alleen worden geïnstalleerd op Revu 2017.0.8 tot en met Revu 2017.0.30. Voor het updaten van eerdere versies is de volledige MSI-installatie vereist.
64-bits MSP-update:Engels en internationaal
MSI-installatiebestanden voor Revu & Vu
Parameters kunnen worden doorgegeven via de opdrachtlijn of worden geconfigureerd via een MSI-editor. Implementaties kunnen op verschillende manieren worden afgehandeld, zoals beschreven in de Revu Onderneming-installatiehandleiding.
Revu: Deze pakketten bevatten alle drie de Revu -edities: Standard, CAD en eXtreme. Volg de stappen die beschreven staan in de Revu Onderneming Installatiehandleiding voor het selecteren van de editie en het registreren van de installaties.
Gebruik de MSP-update, hierboven beschikbaar, als u Revu 2017.0.8 tot en met Revu 2017.0.30 bijwerkt.
Vu: De volledige installatie wordt gebruikt om Vu bij te werken.
2016.5.2
Deze MSP-update kan alleen worden geïnstalleerd op Revu 2016.5 of Revu 2016.5.1. Voor het updaten van eerdere versies is de volledige MSI-installatie vereist.
MSI-installatiebestanden Revu & Vu
Revu: Deze pakketten bevatten alle drie de Revu -edities: Standard, CAD en eXtreme. U moet de stappen volgen die worden beschreven in de Revu Onderneming Installatiehandleiding om de editie te Selecteren en de installaties te registreren.
Gebruik de MSP-update, hierboven beschikbaar, als u Revu 2016.5 of 2016.5.1 bijwerkt.
2015.6
De volgende documenten zijn opgesteld om u te helpen bij het implementeren, uitvoeren en bijwerken van uw Bluebeam -software. Voor de beste resultaten raden wij u ten zeerste aan om zowel de handleiding als het leesmij-bestand te lezen voordat u met de implementatie begint.
  • In de handleiding voor de implementatie van Bluebeam binnen uw Onderneming wordt beschreven hoe Bluebeam in een bedrijfsomgeving kan worden geïmplementeerd en gebruikt. Grote organisaties worden doorgaans geconfronteerd met unieke uitdagingen bij de implementatie van desktoptoepassingen, zoals het vinden van de meest efficiënte implementatie- en configuratiemethoden bij het gebruik van instellingen voor meerdere gebruikers binnen een netwerkomgeving.
Revu en Vu 2015 worden ondersteund op Windows 7 Service Pack 1, Windows 8 en Windows 8.1 en vereisen Microsoft .NET Framework 4.5.0. 4.5.1 of 4.5.2.
Revu
32-bits MSI-versie
64-bits MSI-versie
Vu
32-bits MSI-versie
64-bits MSI-versie
Configuratie
Oudere versies
Implementatie
Onderneming
Moet u een oudere versie van Revu implementeren? MSI- en MSP-pakketten vindt u hier.
