Revu-beheerdershandleiding | Revu 20
Van toepassing op:
Introductie
Deze gids biedt IT-beheerders de kennis, het zelfvertrouwen en de vrijheid om alle aspecten van Revu binnen hun organisatie te beheren en problemen op te lossen.
De besproken informatie omvat onderwerpen zoals Bluebeam Studio, instellingen voor de firewall en proxy, het gebruik van Revu met documentbeheersystemen, evenals instellingen en voorkeuren van Revu.
Klanten die informatie zoeken over het installeren en gebruiken van Revu in een virtuele omgeving kunnen Revu in een Citrix-omgeving raadplegen.
Revu-licenties
Bluebeam biedt drie verschillende Revu-liventies (Perpetual, Open en Enterprise), zoals hierboven beschreven.
De registratie en activatie van de software wordt doorgaans echter uitgevoerd als onderdeel van het installatieproces van Enterprise.
Perpetual Licensing
Bluebeam Perpetual Licensing registreert Revu Standard, CAD en eXtreme per werkstation met behulp van een serienummer en productcode, die tijdens de eerste registratie naar onze licentieserver wordt gestuurd.
Revu registreren
Voordat u met het registratieproces begint, moet u controleren of u over het juiste serienummer en de juiste productsleutel beschikt voor de Revu-versie en -editie die u wilt implementeren. Dit is verzonden vanaf registration@bluebeamops.com. Als u uw Licentiegegevens niet kunt vinden, raadpleeg dan Uw Revu-productcode vinden.
Online registratie
Hoewel registratie en activatie doorgaans plaatsvinden tijdens een Enterprise- of handmatige installatie, kunt u een individuele installatie van Revu uitvoeren door de onderstaande stappen te volgen:
- Open Revu en klik op Revu > Registreren.
- Wanneer het dialoogvenster Bluebeam-registratie wordt geopend, voert u het serienummer en de productsleutel in. De productsleutel is hoofdlettergevoelig en bevat niet de letter 'O'.
- Klik op Registreren.
- https://login.microsoftonline.com
- https://activation.bluebeam.com
Handmatige registratie
Als u via een firewall verbinding maakt met het internet, of als de online registratie mislukt:
- Open het dialoogvenster Registratie zoals hierboven beschreven.
- Voer het serienummer en de productsleutel in en klik op Registreren.
- Indien gevraagd, klikt u op Handmatig autorisatiecode opvragen, voert u de naam van de computer in en klikt u op Doorgaan.
- Klik op de hyperlink bovenaan het dialoogvenster. Er opent een webbrowser met de pagina Revu activatie.
- Neem de informatie door en klik op Autorisatiecode opvragen. De code verschijnt op de volgende pagina.
- Voer de code in het dialoogvenster Handmatige autorisatie in en klik op Autoriseren.
Als u geen verbinding met internet kunt maken, volgt u stap 1 tot en met 3 en gaat u naar https://activation.bluebeam.com op een ander apparaat dat wel verbinding kan maken. Voer vervolgens het serienummer, de productcode, de Beveiliging-ID en de computernaam in. Nadat u dit hebt gedaan, kunt u teruggaan naar de oorspronkelijke machine en de autorisatiecode invoeren. Neem contact met ons op als de registratie nog steeds mislukt
Uw Perpetual Licenses beheren
Om u uw licentiegebruik bij te laten houden, hebben we een pagina Licentiecode opzoeken, waarop u een rapport kunt genereren met de momenteel geregistreerde machines en het aantal beschikbare seats kunt zien. Het enige dat u hoeft te doen is het serienummer, de productsleutel en het e-mailadres van de licentie invoeren en op Info ophalen te klikken.
Als u een apparaat vindt dat niet geregistreerd zou moeten worden, kunt u het apparaat afmelden via het Revu Help-menu (Revu > Afmelden) of de software verwijderen.
Een Perpetual License migreren naar een nieuwe computer
Als u een Revu-licentie wilt gebruiken op een andere machine, volgt u de instructies in onze Veelgestelde Vragen over Een Revu-licentie overdragen aan een nieuwe computer.
U hebt het serienummer en de productsleutel nodig die op het Licentiecertificaat staan. Dit certificaat is oorspronkelijk naar u verzonden door registration@bluebeamops.com.
Als u deze gegevens kwijt bent, kunt u contact met ons opnemen om een nieuw Kopiëren van het Licentiecertificaat aan te vragen. Zorg ervoor dat u hierbij het versienummer, uw naam, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent, vermeldt.
Het serienummer vindt u door in het bovenste menu op Revu te klikken (Revu > Over). Er opent een nieuw dialoogvenster met het serienummer linksbovenin, onder de titel en het versienummer.
Open Licensing
Het Revu Open Licence-model is een wolk-gebaseerde oplossing waarmee klanten die Revu eXtreme 2015.5 tot en met Revu eXtreme 20 gebruiken, een gemeenschappelijke pool van Licenties kunnen delen met meerdere gebruikers en apparaten. Er zijn geen speciale hardware- of resourcevereisten, afgezien van een standaard internetverbinding voor communicatie met de Bluebeam Licentie Hub, waar de licenties worden gehost en beheerd.
De communicatie tussen de computer en licentieserver vindt plaats via een HTTPS-verbinding en omvat het Revu-versienummer, serienummer, productsleutel, computer-ID (beveiligings-ID) en de gebruikersnaam.
Een licentieseat verkrijgen
Revu controleert de server op een beschikbare seat van de licentie zodra het wordt geopend in de Markeringsmodus of in Markeringsmodus wordt gezet. Als deze er eentje vindt, zal de software de seat gaan innemen en functioneren zoals normaal. Als Revu wordt gesloten of in Kijkmodus wordt gezet, komt de seat vrij en moet Revu weer een seat innemen zodra het verbinding maakt met het internet. Als er geen seat kan worden verkregen, zal een bericht verschijnen waarin staat dat u contact moet opnemen met de Beheerder van de Open License, waarna de software in Kijkmodus staat.
Revu neemt elke 20 minuten contact op met de server om te controleren of de seat nog bezet is. Het systeem geeft de seat na 3 mislukte pogingen in één uur vrij. Daardoor zorgen we ervoor dat de seat beschikbaar kan worden gesteld aan iemand anders. De seat zal vrijkomen als een gebruiker een seat inneemt en vervolgens drie keer de server niet kan pingen. De volgende keer dat dezelfde gebruiker online gaat en de server pingt, zal een seat worden verkregen, zelfs al zijn alle seats bezet. Daardoor krijgen uw gebruikers de mogelijkheid om hun werk op te slaan. Revu blijft in Markeringsmodus staan tot het wordt afgesloten of weer handmatig in Kijkmodus wordt gezet. Seats kunnen ook tijdelijk worden vrijgemaakt via de Bluebeam Gateway.
Plug-ins blijven proberen een seat te verkrijgen voordat ze een PDF aanmaken of een batchproces beginnen. Als er geen seat kan worden verkregen, wordt de gebruiker daarover ingelicht en mislukt het proces.
Andere Bluebeam-toepassingen zoals de Stapler en Script Editor blijven bij lancering proberen een seat te verkrijgen. Als er geen seat kan worden verkregen, wordt de gebruiker daarover ingelicht en wordt de toepassing afgesloten. De Bluebeam Administrator heeft geen licentie nodig.
Als Revu reeds een seat bezet en een tweede exemplaar van Revu, een plug-in of een andere toepassing wordt geopend, zullen die toepassingen de licentieserver pingen, maar hebben geen andere seat nodig. De licentieserver volgt dat meerdere toepassingen dezelfde licentie op dezelfde computer gebruiken. De seat komt vrij als alle toepassingen zijn afgesloten of als de internetverbinding is verbroken.
Open Pingbeleid licentie, Servergedrag en Seat vrijgeven
- Revu pingt de licentieserver zo lang er een actieve internetverbinding is. Als de verbinding verloren gaat, stopt Revu met pingen tot deze opnieuw verbinding maakt met het internet. Eventuele onderbrekingen in de lagen die de verbinding doorloopt kunnen voorkomen dat Revu de server bereikt, waaronder:
- De computer in slaapmodus (stroombesparing) zetten
- De computer afsluiten
- Een netwerkkaart, proxy of VPN uitschakelen
- Als Revu een seat nodig heeft, maar de computer 's nachts blijft draaien met actieve internetverbinding, blijft Revu de licentieserver pingen. Houd er rekening mee dat schermvergrendeling niet voorkomt dat Revu de licentieserver pingt.
- Revu heeft een Kijkmodus en Markeringsmodus. De Kijkmodus verandert Revu in een PDF-viewer, terwijl de Markeringsmodus de volledig functionele versie van Revu is. Seats worden alleen bezet als Revu in de Markeringsmodus staat. Om een seat vrij te geven, kunnen gebruikers Revu in Kijkmodus zetten. De toepassing hoeft hier niet voor gesloten te worden.
- Als u te weinig seats hebt voor uw licentie, probeer uw gebruikers dan te vragen Revu af te sluiten of hun computer 's nachts in slaapmodus te zetten. Daardoor komen hun seats vrij zodat anderen die kunnen gebruiken.
- De seat komt vrij als er een actieve internetverbinding is en alle toepassingen met een seat gesloten zijn.
Offline modus
Als een gebruiker zich in de Markup-modus bevindt en geen verbinding met internet kan maken, blijft Revu 3 dagen lang in de Markup-modus werken, totdat er een licentie van de server moet worden verkregen. Na drie dagen zonder stoel schakelt Revu over naar de Weergavemodus.
Vanaf Revu 20.0.20 definieert Revu 'offline' als de sessie van een gebruiker in Windows met een vergrendelde status ('vergrendeld' betekent dat de gebruiker zich weer moet aanmelden bij Windows). Revu neemt elke 20 minuten contact op met de licentieserver om te controleren of een seat nog bezet is. Als een gebruiker het apparaat vergrendelt en de licentieserver 3 mislukte pings ontvangt, geeft Revu de seat terug aan uw totale aantal beschikbare seats.
Uw Open-licentie beheren
U kunt uw licenties beheren via de Bluebeam Gateway. Nadat u een account hebt gemaakt, kunt u verschillende taken met uw licenties uitvoeren, zoals het bijhouden, rapporteren, intrekken en opnieuw uitgeven van licenties. Gedetailleerde instructies voor het gebruik van deze webportal vindt u in de Gebruikershandleiding Bluebeam Gateway.
Het licentiegebruikersrapport en gegevens in de Gateway worden elk uur vernieuwd.
Uw Open-licentie upgraden
Deze licentiemethode is compatibel met alle versies van Revu eXtreme (2015.5 t/m 20), waardoor u uw installatie van Revu gefaseerd kunt upgraden.
We begrijpen dat het volledig upgraden van software binnen een organisatie tijd kost. Als u dus uw Open-licentie een upgrade geeft, dan zullen uw vorige versies van Revu bruikbaar blijven en dezelfde pool seats blijven delen. U zult ook zien dat zodra de nieuwe versie van Revu een nieuwe productsleutel krijgt, deze aan uw originele serienummer wordt gekoppeld. Dit betekent dat hetzelfde serienummer voor uw Open-licentie kan worden gebruikt voor meerdere versies, waarbij elke versie haar eigen, unieke productsleutel heeft. Zo hebt u ultieme flexibiliteit wanneer uw omgeving incrementele upgrades vereist.
Enterprise Licensing
Onze Enterprise Licenties-oplossing is een andere cloudgebaseerde optie die uw Revu-installaties automatisch bijhoudt, voor een efficiënter beheer van de computers waarop Revu is geïnstalleerd.
Technische gegevens
Zodra Revu is geïnstalleerd en geregistreerd op een Enterprise Licentie op een computer, gebruikt die computer een seat tot deze inactief wordt. Als de computer al 15 dagen geen contact heeft gemaakt met de licentieserver, geeft het systeem de seat vrij zodat een andere computer er gebruik van kan maken. Als de inactieve computer echter weer contact maakt met de server, zal de licentie worden hersteld - zelfs als de 5% overschrijding van de licentie is overschreden. Dit wordt als extraatje gedaan zodat de eindgebruiker zonder enige onderbreking in Revu kan blijven werken.
U moet aanvullende licenties aanschaffen als het oververbruik wordt overschreden.
Een computer met een Onderneming-gelicentieerde installatie neemt één uur nadat een 'kwalificerende gebeurtenis' heeft plaatsgevonden contact op met de licentieserver en doet dit vervolgens minimaal een uur lang niet meer.
Voorbeelden van kwalificerende gebeurtenissen zijn:
- Het BBAdminUser proces wordt geopend zodra de machine opstart.
- De lancering van een Bluebeam-toepassing zoals Revu, de Bluebeam Stapler of Bluebeam Administrator.
- PDF's maken met de Bluebeam PDF-printer of de Bluebeam plug-in met een ondersteund extern programma, zoals Microsoft Office of AutoCAD.
De communicatie tussen de computer en licentieserver vindt plaats via een HTTPS-verbinding en omvat het Revu-versienummer, serienummer, productsleutel en computer-ID (de beveiligings-ID).
Uw Enterprise-licentie beheren
Enterprise-licenties worden beheerd via de Bluebeam Gateway. Gedetailleerde instructies voor gebruik van dit webportaal zijn te vinden in de Gebruikershandleiding Bluebeam Gateway, en net als met een Open Licence kunt u diverse taken uitvoeren m.b.t. licenties, zoals het bijhouden, rapporteren, intrekken en opnieuw uitgeven (Revu 2015.5 t/m 20).
Wisselen van een Perpetual License naar een Enterprise of Open License
Als u uw Revu licentieplanning van Perpetual wilt omzetten in Enterprise of Open, dan kunt u dit doen volgens de procedure die wordt uitgelegd in Meerdere installaties van Revu migreren naar een nieuwe licentie.
Licenties en computernamen
Het kan voorkomen dat u de naam van een bestaande computer waarop Revu al is geïnstalleerd, moet wijzigen.
Namen van computers bijwerken
Als de toepassing is geregistreerd, controleert Revu bij het opstarten op wijzigingen in de computernaam. Als de naam van de computer is gewijzigd, zal Revu de verandering detecteren zodra de toepassing weer wordt geopend of als een van de bijbehorende plug-ins worden geïnitialiseerd. Revu zal dan de registratie van het systeem ongedaan maken vanuit onze licentieserver (indien verbonden met het internet).
Op dit punt start Revu een Proefversie van 15 dagen en verschijnt het volgende dialoogvenster waarin de gebruiker wordt geïnformeerd dat hij/zij Revu opnieuw moet registreren.
Als het systeem geen internetverbinding heeft of geen contact kan maken met onze licentieserver, zal de controle van de naam van de computer pas plaatsvinden zodra verbinding gemaakt kan worden.
Bij een nieuwe registratie zullen het serienummer en de productsleutel opnieuw worden samengesteld in het registratievenster als Revu reeds eerder is geregistreerd. Daardoor kunt u snel opnieuw registreren.
Denk na over het volgende als u Revu-installaties registreert op nieuwe of opnieuw ingedeelde machines.
- Als uw nieuwe machines allemaal zijn gebaseerd op één enkele, algemene schijfafbeelding of een deel zijn van een Virtuele Desktop, dan moet u de naam van de machine wijzigen voordat u probeert Revu te registreren. Als dit niet wordt gedaan, zult u een situatie meemaken waarin u probeert Revu te registreren op meerdere exemplaren van dezelfde computer, ongeacht het IP- of MAC-adres.
- Als u een nieuwe systeemschijf in een computer installeert of een nieuwe systeemschijf opnieuw installeert zonder de oorspronkelijke machinenaam te wijzigen, wordt deze door onze Licentie systemen 'gezien' als dezelfde computer, alsof er niets is veranderd.
Licenties in een virtuele omgeving
Raadpleeg Revu in een Citrix-omgeving voor licentie-informatie binnen virtuele omgevingen.
Bluebeam Studio
Bluebeam Studio™ is ons samenwerkingsplatform in de cloud, waarmee teams en organisaties werkprojecten kunnen beheren op een Windows-computer, Windows-tablet of iPad.
Gebruikers kunnen Studio-sessies en Studio-projecten aanmaken en daaraan deelnemen en vervolgens pdf's en andere bestandstypen uploaden, zodat ze in realtime kunnen samenwerken met hun partners.
Beste praktijken Studio
Studio-verbindingen
Als uw gebruikers verbindingsproblemen ervaren, raadpleegt u Fout: Kon geen verbinding maken met Bluebeam Studio.
Bluebeam Studio Portal
Om gebruikers te helpen bij het beheren van verschillende aspecten van hun Bluebeam Studio-aanwezigheid, hebben we de Bluebeam Studio Portal gemaakt. Nadat ze zijn ingelogd met hun Studio-accountgegevens, kunnen ze de volgende taken uitvoeren:
- Het Studio-profiel beheren
- E-mailadressen veranderen
- Een lijst met sessies bekijken die hij/zij heeft aangemaakt
- Het eigendom van sessies overdragen
- Een lijst met documenten van sessies bekijken
- Lijsten met deelnemers van sessies bekijken
Aanvullende informatiebronnen
Raadpleeg Bluebeam.com als u of uw gebruikers verdere vragen hebben over het gebruik van Bluebeam Studio of de Bluebeam Support site, waar u informatie over verscheidene aspecten van de technologie kunt vinden, zoals:
- Een overzicht van Bluebeam Studio
- Best Practices voor Bluebeam Studio, waarin 'Praktische overwegingen voor samenwerking aan grote Projecten' worden gemarkeerd.
- Het aanmaken van een Studio-account met Revu
- Fouten met bestanden up- of downloaden
- Studio-whitelist - Servertoegangscontrole
- Geen e-mails m.b.t. Studio ontvangen
- Het configureren van Studio-meldingen en alarmen in Revu
- Machtigingen instellen voor Studio-projectmappen in Revu
- De Revu 20 Hulpgids
Met de Bluebeam Administrator kunt u Revu configureren en bedienen d.m.v. de functies en kenmerken in de verscheidene tabbladen, zoals beschreven in de volgende paragrafen. Deze instellingen kunnen naar de machines van uw eindgebruikers worden gepusht om uw aanpassingen na installatie te standaardiseren.
Tabblad plug-ins
Hier wordt een lijst met geïnstalleerde toepassingen weergegeven die worden ondersteund door onze PDF-plug-in en die worden gedetecteerd door "Bluebeam Admin gebruiker.exe", dat wordt gestart wanneer de clientcomputer wordt opgestart.
Alle edities van Revu geven de plug-ins weer voor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point en Outlook), maar de plug-ins voor AutoCAD, Revit, SolidWorks, Navisworks en SketchUp Pro verschijnen alleen op machines met Revu CAD of eXtreme.
De eXtreme-editie is de standaard proefversie. Als een serienummer van Revu Standard wordt gebruikt voor registratie van de software nadat de proefversie verlopen is, zullen de eXtreme-editie-plug-ins niet langer werken.
Zij-aan-zij-installatie Revu 20
Revu 20 kan naast Revu 2018 en hoger worden geïnstalleerd en uitgevoerd. Hierdoor kunnen uw eindgebruikers Revu 20 14 dagen lang gratis uitproberen met een volledig functionele proefversie. Hierdoor kunnen gebruikers Revu 20 evalueren terwijl uw organisatie beslist of het tijd is om te upgraden.
Een plug-in inschakelen
Meer informatie over het oplossen van problemen met plug-ins vindt u op deze pagina, maar als een plug-in ontbreekt binnen een ondersteunde toepassing, kunt u deze inschakelen door de volgende stappen te volgen:
- Sluit de toepassing
- Ga naar Start > Alle programma's > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator.
- In Windows 11 klikt of drukt u op Start en voert u Bluebeam Administrator in.- Of -
- Ga naar Help > Administrator in Revu.
- Klik op het tabblad Plug-ins.
- Klik op het selectievakje naast de naam van het programma.
- Klik op OK.
- Open de toepassing opnieuw.
Tabblad Netconfiguraties (Netconfiguratie)
Hier kunt u de locatie van verscheidene Revu-instellingen en -kenmerken instellen. Deze kunnen in de lokale standaardmappen blijven in het gedeelte Onbeheerd of u kunt ze openen vanuit een centrale serverlocatie, die u kunt instellen in het gedeelte Beheerde netconfiguratie. Maar u kunt Revu ook configureren om een combinatie van lokale en netwerklocaties te gebruiken, op basis van mappaden die u definieert in het gedeelte Onbeheerd.
Onbeheerde Netconfiguraties
In een typische Revu-installatie is de optie Onbeheerd standaard ingeschakeld. In dit geval bevinden de activa en Instellingen zich op verschillende locaties in het Windows-profiel van de gebruiker onder C:\ProgramData, zoals weergegeven in de schermafbeelding.
Netwerkconfiguratie onder beheer:
Om uw Revu-installaties te configureren voor toegang tot alle instellingen en kenmerken van een centrale serverlocatie:
Selecteer een computer die u wilt gebruiken als stagingmachine en kopieer alle aangepaste instellingen of assets naar de bijbehorende standaardlocaties die worden weergegeven wanneer de optie Onbeheerd is ingeschakeld. Raadpleeg de schermafbeelding van de onbeheerde instellingen hierboven.
U kunt de standaardmaplocaties eenvoudig openen door te dubbelklikken op de bijbehorende mappaden.
- Als u klaar bent met het kopiëren van alle onderdelen, schakelt u de optie Behgeerde Netconfiguratie in. Er wordt een dialoogvenster geopend, waarin u naar een bestaande netwerkmap kunt gaan die u als centrale locatie wilt gebruiken, of u kunt een nieuwe netwerkmap aanmaken.
- In beide gevallen selecteert u de map en klikt u op de knop Map selecteren.
- Als het dialoogvenster Alle bestanden kopiëren wordt geopend, klikt u op een van de volgende drie mogelijkheden.
- Alle kopiëren, waarmee mappen worden aangemaakt voor het type kenmerk of instelling op de locatie van de server en alles naar de juiste locatie wordt gekopieerd.
- Samenvoegen, waarmee alle lokaal gedefinieerde instellingen en middelen worden samengevoegd met eventuele bestaande onderdelen op de gedeelde locatie.
- Geen kopie, wat wijst naar de netwerkmap, maar niets naar de map kopieert of daarin integreert. zodra de handeling is uitgevoerd, geeft het tabblad Netconfiguratie de locaties van alle middelen en instellingen weer.
Beïnvloede registratiesleutels
De volgende zeven registratiesleutels worden gewijzigd zodra u veranderingen doorvoert in het tabblad Netconfiguratie:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins]"ManageNetConfig"="1""ManageNetConfigPath"="U:\\netconfig\\"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Brewery\V45]"PageSizeConfigFile"="U:\\netconfig\\PtrPageSizes\\"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\AutoCAD]"PC3Path"="U:\\netconfig\\PC3"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\Email]"TemplateFolder"="U:\\netconfig\\E-mail\\"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\PageSetup]"ConfigFolder"="U:\\netconfig\\Page Setup\\"
Een beheerde configuratie inzetten
De Bluebeam Administrator maakt een registratiebestand aan genaamd Netcfg.reg, welke alle beïnvloede registratiesleutels bevat. Dit bestand bevindt zich in het hoofddeel van de beheerde map (U:\netconfig in het eerdere voorbeeld) en kan worden verspreid als onderdeel van een MSI-installatie, zoals beschreven in de Revu Installatiegids.
U kunt dit registratiebestand installeren op individuele werkstations om de beheerde configuratie snel in te kunnen zetten.
Als u het pad binnen beheerde netconfiguratie of binnen Revu-voorkeuren van de netconfiguratie wijzigt, moet Revu worden gesloten en opnieuw worden geopend om veranderingen door te voeren.
Tabblad Printer
Dit tabblad is verdeeld in vier delen (Printeropties, Printer, Poortmonitor en Beeldresoluties), wat functies en kenmerken aanbiedt voor het bedienen en opnieuw installeren van de Bluebeam PDF printer.
Printeropties
Deze opties bepalen wat er gebeurt tijdens en nadat een PDF is aangemaakt met de PDF Printer of de Stapler.
Vragen om bestandsnaam
Als deze optie is ingeschakeld, verschijnt er een dialoogvenster waarin de gebruiker wordt gevraagd een bestandsnaam in te voeren en, indien nodig, een bestemming te kiezen voor de nieuwe PDF.
Bron-PS-bestand verwijderen
Dit is standaard uitgeschakeld, maar indien het ingeschakeld is, zal het PostScript-bestand waar een PDF op is gebaseerd, worden verwijderd zodra het document is geproduceerd.
Openen in Viewer
Met deze instelling bepaalt u of het nieuwe PDF-bestand wordt geopend in de standaard PDF-toepassing op de computer van de gebruiker.
Contextmenu van Stapler
Als deze is ingeschakeld, zullen de opties Bestanden combineren in Revu en Bestanden converteren in Revu beschikbaar zijn in het rechterklikmenu op een van toepassing zijnde bestand op de desktop of in Windows Verkenner.
Mapopties
Door op deze knop te klikken, wordt het dialoogvenster Mapopties geopend, waarin u de standaardlocatie kunt selecteren waar nieuwe PDF-documenten worden opgeslagen die met de Bluebeam Stapler worden geproduceerd. De beschikbare opties zijn:
- Bronmap – Dit is de locatie van het originele bronbestand.
- Map Laatst opgeslagen – Dit is de laatste map waar een nieuwe PDF in is opgeslagen.
- Map Aangepaste projecten – Met deze optie kunt u zelf een standaardlocatie specificeren.
Beeldresoluties
In de lijst met Oplossingen staan de beeldresoluties die verschijnen in het venster Opslaan als voor de Bluebeam PDF Printer, Stapler en Bluebeam plug-ins.
Printer
Buiten weergave van de naam van de printer, het stuurprogramma en de printerpoort, kunt u in het deel Printer de standaard paginagrootte selecteren in de lijst met beschikbare paginagrootten. Tevens kunt u de lijst Paginagrootte bewerken via de knop Pagina's beheren, zoals hieronder beschreven.
Bovendien kunt u, als u problemen probeert op te lossen met de prestaties, de installatie van de Bluebeam PDF printer ongedaan maken en weer installeren met de knop Printer opnieuw installeren.
Pagina's beheren
Door op de knop Pagina's beheren te klikken, wordt het dialoogvenster Paginagrootten geopend, waar u paginaformaten kunt toevoegen, verwijderen of bewerken die worden gebruikt in Revu, de PDF Printer, Stapler en plug-ins.
Als een gebruiker problemen ondervindt met de Bluebeam PDF-printer of Stapler, bijvoorbeeld als het dialoogvenster Opslaan als niet verschijnt bij het maken van een PDF, moet u onder andere de knop Printer opnieuw installeren gebruiken om de PDF-printer opnieuw te installeren.
Als dit niet werkt, kunt u ook met de rechtermuisknop op de knop Printer opnieuw installeren klikken en Printer installeren selecteren.
Zodra de Bluebeam PDF-printer is geïnstalleerd, is het een goed idee om naar het gedeelte Apparaten en printers in het Windows Configuratiescherm te gaan om te controleren of de printer daar is geïnstalleerd.
Poortmonitor
De poortmonitor is gebaseerd op het proces BBPrint.exe, dat per gebruiker wordt uitgevoerd en de printermap van de gebruiker (C:\ProgramData\Bluebeam Software\Print Jobs\) in de gaten houdt op bestanden die verwerkt moeten worden.
De Poortmonitor opnieuw opstarten
Als de status van de poortmonitor wordt weergegeven als <n/a> of als het dialoogvenster Opslaan als niet wordt weergegeven tijdens het maken van een PDF, moet u de poortmonitor opnieuw starten. Zodra het programma weer draait, zou de status moeten worden weergegeven als Reageert en zou BBPrint.exe moeten worden vermeld als een actief proces in Windows Taakbeheer.
Problemen met de Bluebeam PDF Printer in een Citrix-omgeving oplossen
Als u problemen ondervindt met de Bluebeam PDF-printer terwijl u Revu gebruikt in een Citrix-omgeving, raadpleeg dan Revu in een Citrix-omgeving voor informatie over probleemoplossing.
Tabblad Paginaformaat AutoCAD
Dit tabblad is beschikbaar voor Revu CAD en eXtreme edities op machines waarop tevens een compatibel AutoCAD product is geïnstalleerd.
U kunt de selectievakjes gebruiken om het paginaformaat (ANSI, ARCH of ISO) te selecteren dat u beschikbaar wilt stellen in het tabblad Paginaconfiguratie van de AutoCAD plug-in.
Selectievakken ANSI, ARCH en ISO
In plaats van op individuele selectievakjes te klikken, kunt u ook het selectievak ANSI, ARCH en ISO gebruiken om gehele groepen of soorten formaten te selecteren of deselecteren.
Type PDF
Met de vervolgkeuze van Type PDF kunt u kiezen welk printerstuurprogramma wordt gebruikt voor het maken van PDF's vanuit AutoCAD.
Uw keuze is echter het standaard PDF-stuurprogramma of het Heidi (AutoCAD HDI) stuurprogramma, wat hieronder wordt uitgelegd:
Printer
Deze optie maakt gebruik van de Bluebeam pdf-printer: de Bluebeam pdf-printer ondersteunt Truetype-lettertypes om vanuit AutoCad pdf's met doorzoekbare tekst te maken. Buiten dat het stuurprogramma een betere beeldkwaliteit biedt, kunt u er ook meer Paginaformaten aan toevoegen en synchroniseren binnen uw netwerk voor gebruik door al uw gebruikers van Revu CAD of eXtreme.
Heidi
De Heidi-optie maakt gebruik van de AutoCAD HDI-driver, die geen TrueType-lettertypen ondersteunt en niet-doorzoekbare tekst als vectorgegevens "tekent". U kunt echter aangepaste paginaformaten maken en deze synchroniseren via uw netwerk, zodat al uw Revu CAD- of eXtreme-gebruikers ze kunnen gebruiken.
Paginaformaten synchroniseren binnen uw netwerk
Als u uw aangepaste paginaformaten wilt centraliseren voor al uw Revu CAD- of eXtreme-gebruikers, kunt u de onderstaande stappen volgen, afhankelijk van of uw organisatie de Bluebeam PDF-printer of het AutoCAD Heidi-stuurprogramma gebruikt:
- Paginaformaten synchroniseren voor de Bluebeam PDF Printer
- Selecteer een computer om te gebruiken als fasemachine en maak er uw eigen, aangepaste paginaformaten op aan.
- Zodra u klaar bent met het instellen van uw aangepaste paginaformaten, gaat u naar het Tabblad Netconfiguratie.
- Klik rechts van het standaard mappad voor het stuurprogramma van de printer.
- Er wordt een dialoogvenster geopend, waarin u naar een bestaande netwerkmap kunt gaan die u als centrale locatie wilt gebruiken, of u kunt een nieuwe netwerkmap aanmaken.
- Selecteer de map en klik op Map selecteren.
- Als het dialoogvenster Alle paginaformaatbestanden kopiëren verschijnt, klikt u op Alle kopiëren.
- Hiermee wordt het prtPages.xml bestand van de standaard locatie op de lokale schijf naar de netwerklocatie gekopieerd en wordt het nieuwe mappad voor het stuurprogramma van de printer weergegeven in het tabblad Net Config.
- Klik op Toepassen en op OK.
Andere machines configureren om de gecentraliseerde paginaformaten te gebruiken voor de PDF Printer
Deze instelling kan worden gedistribueerd naar uw andere Revu CAD en eXtreme klanten als onderdeel van een MSI-installatie, of u kunt individuele machines handmatig configureren door de volgende onderstaande stappen te volgen:
Let op: Gecentraliseerde PC3-bestanden kunnen niet worden gebruikt als het type PDF is ingesteld op Printer. Deze kunnen alleen worden gebruikt als het Heidi-stuurprogramma is geselecteerd.
Als dit als onderdeel van een MSI-implementatie wordt gedistribueerd, worden de wijzigingen pas van kracht nadat de clientcomputer opnieuw is opgestart. Opnieuw opstarten is niet nodig als u een individuele machine handmatig configureert.
- Open Bluebeam Administrator en ga naar het tabblad Net Config.
- Klik op de ellips rechts naast het standaard mappad voor het stuurprogramma van de printer.
- Als het dialoogvenster Windows Verkenner wordt geopend, zoekt u de netwerkmap met de prtPages.xml en klikt u erop, klik vervolgens op Map selecteren.
- Als het dialoogvenster Alle paginaformaatbestanden kopiëren verschijnt, klikt u op Geen kopiëren.
Paginaformaten synchroniseren voor het Heidi-stuurprogramma
- Klik op het tabblad Net Config en dubbelklik vervolgens op het mappad voor de Heidi Driver.Er wordt een dialoogvenster geopend, waarin u naar een bestaande netwerkmap kunt gaan die u als centrale locatie wilt gebruiken, of u kunt een nieuwe netwerkmap aanmaken.
- Als het dialoogvenster Alle Bluebeam PC3-bestanden kopiëren wordt geopend, klikt u op Alle kopiëren.
- Hiermee worden de PC3-bestanden van de standaard locatie op de lokale schijf naar de netwerklocatie gekopieerd en wordt het nieuwe mappad voor het Heidi-stuurprogramma van de printer weergegeven in het tabblad Net Config.
Andere machines configureren om gecentraliseerde PC3-bestanden te gebruiken
Deze instelling kan worden verspreid naar uw andere Revu CAD en eXtreme klanten als onderdeel van een MSI-installatie, zoals beschreven in de Revu Enterprise Installatiegids of u kunt individuele machines handmatig configureren door de onderstaande stappen te volgen:
Als deze is gedistribueerd als onderdeel van een MSI-installatie, moet de machine van de klant opnieuw worden opgestart voordat deze kan worden gebruikt.
- Klik op de ellips rechts van het standaard mappad voor het Heidi-stuurprogramma.
- Als het dialoogvenster Windows Verkenner wordt geopend, zoekt en selecteert u de netwerkmap met het PC3-bestand en vervolgens klikt u op Map selecteren.
- Als het dialoogvenster Alle Bluebeam PC3-bestanden kopiëren wordt geopend, klikt u op Geen kopie.
De volgende twee registratiesleutels worden gewijzigd als de paginaformaten van de PDF Printer en PC3-bestanden zijn gecentraliseerd:
Ondersteuningslogboeken
Als u problemen ondervindt met Revu of de plug-ins, kunt u op verschillende manieren toegang krijgen tot de relevante logboeken. Indien nodig kunt u deze per e-mail naar onze technische ondersteuning Groep sturen.
Logboekbestanden bekijken
- Bluebeam Administrator – Help > Logboekmap verkennen
- Revu – Revu > Voorkeuren > Beheer > Opties > Logboekmap verkennen
Logboeken naar de technische ondersteuning van Bluebeam mailen
- Bluebeam Administrator – Help > Logboeken naar ondersteuning mailen
- Revu – Help > Een probleem melden > Ja
Toepassingslogboeken
In deze logboekbestanden worden de activiteiten van verscheidene onderdelen van de Revu-toepassing geregistreerd. U kunt elk logboekbestand openen door op de bijbehorende hyperlink te klikken.
Logboeken plug-in
In deze groep logboekbestanden worden de activiteiten van eventuele ingeschakelde plug-ins voor ondersteunde toepassingen geregistreerd. Elke ingeschakelde plug-in heeft een bijbehorende hyperlink waar u op kunt klikken om het logboekbestand te openen.
Verkennen
Met deze knop opent u de map in het huidige Windows-gebruikersprofiel waar alle logboekbestanden worden opgeslagen.
E-maillogboeken naar ondersteuning
Deze knop wordt gebruikt om uw logboekbestanden naar onze technische ondersteuning te mailen.
Hierdoor worden nieuwe logboekvermeldingen aangemaakt, specifiek voor het probleem. Er wordt een zipbestand aangemaakt als u erop klikt (logs.zip) met de volledige set logboekbestanden voor alle onderdelen en plug-ins van Revu. Dit wordt bij een nieuwe e-mail bijgevoegd, gericht aan support@bluebeam.com.
Als de e-mail niet wordt Openen of als u een webmailaccount gebruikt, kunt u de bovenstaande instructies volgen om logbestanden te Weergave en het bestand logs.zip handmatig toevoegen aan een e-mail gericht aan support.nl@bluebeam.com.
Geef in beide gevallen zoveel mogelijk informatie over het probleem dat u ondervindt.
Instellingen opnieuw instellen
Als u deze optie uitvoert, wordt de software naar de standaardinstellingen teruggezet zoals in C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\{Revu-version-number}\Revu.
C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reset - Resets Revu settings
Als u een de instellingen van Revu reset, wordt het Backup.zip bestand aangemaakt in %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\20\
Dit is van toepassing op resets die op de volgende manieren zijn gestart:
- Revu > Voorkeuren > Beheer > Reset
- Bluebeam Administrator Console > Help > Instellingen resetten
- De opdrachtregel.
Toepassing Administrator Console
Met de console-toepassing kunnen beheerders de volgende administratieve functies uitvoeren via de opdrachtregel door PbMngr5.exe te gebruiken.
Beheersfuncties
Met de uitvoerbare functie PbMngr5.exe kunnen beheerders de volgende administratieve functies uitvoeren via de opdrachtregel:
- Plug-ins installeren
- Revu instellen als standaardtoepassing
- Onze Bluebeam PDF printer opnieuw installeren/installatie ongedaan maken
- Standaard DPI instellen voor de Bluebeam PDF Printer
- Net Config configureren
- Licentie registreren
- Update Licentieserver met een nieuwe computernaam
- Proefversie verlopen
- Reset/Restore/and Backup user's settings
Voorbeelden van deze opdrachten staan hieronder
Back-upinstellingen
Met deze optie worden uw huidige Revu-instellingen geback-upt naar een .zip-bestand bestand en worden ze opgeslagen op een locatie naar keuze, wat handig kan zijn als u het naar een andere machine migreert.
Back-up
Maakt een gecomprimeerd bestand aan genaamd Backup in de hoofdmap van C:\ :
C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /backup "C:\backup.zip"
Als u de onderstaande optie uitvoert, wordt de software gereset naar de standaard status op basis van de instellingen die te vinden zijn in C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\{Revu-version-number}\Revu:
Instellingen herstellen
Als u deze optie uitvoert, herstelt u geselecteerde Revu-instellingen, wat integraal onderdeel vormt van het migreren van Revu-instellingen van de ene machine naar de andere.
C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /restore "C:\backup.zip" - Herstelt de instellingen van Revu vanuit het gezipte bestand met de naam backup.zip in de hoofdmap C:\
Als u deze opdracht uitvoert, wordt de Bluebeam PDF Printer opnieuw geïnstalleerd.
C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reinstallptr
Als u deze opdracht uitvoert om te registreren met parameters, wordt er geprobeerd om te registreren tussen producten van Bluebeam.
C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu>"PbMngr5.exe" /register 20 1234567 ABCDE-FGHIJKL
Als u deze opdracht om te registreren uitvoert met parameters, wordt er geprobeerd om Revu te registreren.
C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu>"PbMngr5.exe" /register 20 1234567 ABCDE-FGHIJKL [NoAuth]
Functies Administrator Console
Volg de onderstaande stappen voor meer informatie over de beschikbare functies in de Administrator Console:
- Klik op Start en voer CMD in
- Open de opdrachtprompt
- In het opdrachtvenster voert u cd "C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu" in
- Voer het volgende in: PbMngr5.exe /help
- Druk op Enter
Daarmee wordt het nieuwste hulpbestand geopend voor de toepassing. De beschikbare opties zijn als volgt:
| /help of /? | Toont de hulp van de opdrachtregel voor PbMngr5.exe. |
| /printername | Geeft de naam van de printer weer die door Bluebeam Revu wordt gebruikt |
| /printerdpi <number> | Stelt de standaard DPI in van de Bluebeam PDF Printer |
| /reinstallptr | Herinstalleert de Bluebeam Printer. |
| /uninstallptr | Maakt de installatie van de Bluebeam Printer ongedaan. |
| /update | Werkt de autorisatieserver van Bluebeam bij met de huidige versie en naam van de machine. |
| /register [<version> <serial number> <product key> [NoAuth]] | Registreer zonder parameters om te proberen een vertraagde autorisatie te registreren. Registreer met parameters met kruisregister tussen producten van Bluebeam. |
| /expire | Verlopen proefversie, dwingt Revu in kijkmodus te openen. |
| /reset |
Reset de instellingen van Revu. Zorg ervoor dat u al een back-up hebt gemaakt van de instellingen. Ex: C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reset |
| /backup <zipfile> |
Maakt een back-up van de instellingen van Revu. Ex: C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /backup "C:\backup.zip" - Maakt gezipt bestand met de naam Backup aan in hoofdmap van C:\ |
| /restore <zipfile> | Herstelt de instellingen van Revu. |
| /setup [parameters] | Configuratie wordt gebruikt voor initialiseren van Bluebeam Revu. |
| /DVON |
Microsoft heeft de manier gewijzigd waarop standaardtoepassingen worden geselecteerd in Windows 8 en hoger. Hierdoor werken deze opdrachten om Revu in te stellen als de standaard PDF-editor of om de standaard PDF-editor opnieuw in te stellen, niet met de Administrator Console-app. Gebruikers moeten de stappen in De standaard PDF-viewer wijzigen volgen om de standaard PDF-viewer te wijzigen. Meer informatie is te vinden op de website van Microsoft.
| /DVON32 | |
| /DVOFF | |
| /IF: |
Bitwise flags voor installatie van plug-ins in: Office(1), AutoCad(2), AutoCad Lt(4), SolidWorks(8), Revit(16), IE(32), ProjectWise(64), Outlook(128), Sketchup(256) |
| /DPS:[A4 or Letter] | Standaard paginaformaat voor gebruik met Bluebeam PDF Printer |
| /NCPATH:<path> | Netconfig pad. |
| /JOPATH:<path> | Taakoptiespad. |
| /PREFSPATH:<path> | Pad naar een Bluebeam Revu voorkeurenconfiguratiebestand. |
| /ANALYTICS | Hiermee kunnen gegevens over het gebruik van Revu worden vastgelegd en automatisch naar de servers van Bluebeam worden verzonden. Er worden geen gebruikersgegevens vastgelegd of doorgegeven. |
| /QLINKON | Activeert de plug-in Quantity-koppeling voor Excel. |
| /QLINKOFF | Activeert de plug-in Quantity-koppeling voor Excel. |
| /latest | Gebruik de nieuwste geïnstalleerde versie van Bluebeam Administrator om de opdrachtregel uit te voeren. |
Voorkeuren Revu – Beheer
Bepaalde functies die eerder zijn gevonden in de Bluebeam Administrator zijn naar de Bluebeam Voorkeuren verplaatst onder het deel Beheer, met inbegrip van de Resetinstellingen, Back-upinstellingen, Loggen en klantspecifieke Net Config instellingen.
Tabblad Opties
In het tabblad Opties staan de volgende functies:
- Standaard PDF-viewer
- Logboekmap verkennen
- Uitgebreide foutopsporing
- Instellingen
- Opnieuw instellen
- Back-up
- Herstellen
- Hiermee wordt het venster Standaard apps geopend.
Hiermee wordt het venster Standaard apps geopend. Van Revu de standaard PDF-viewer maken:
- Klik op Standaard apps kiezen op bestandstype
- Klik op .pdf
- Selecteer Bluebeam Revu.
Hiermee wordt het pad naar de logboekbestanden van Revu geopend. De logboekbestanden kunnen hier worden gevonden: C:\Users\\AppData\Local\Bluebeam\Revu\20\Logs
Als u deze optie selecteert, wordt verbose loggen ingeschakeld in de toepassing.
Instellingen – Reset
Als u op deze optie klikt, wordt u gevraagd Revu te sluiten. Nadat u OK hebt geselecteerd in het dialoogvenster:
- Revu wordt automatisch gesloten.
- De gebruikersinstellingen worden gereset.
- Zodra het proces is voltooid, zal Revu automatisch opnieuw opstarten.
- U kunt op Annuleren klikken om het proces te stoppen
Als u een reset van de instellingen van Revu uitvoert, wordt het Backup.zip bestand aangemaakt in %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\20\
Dit is van toepassing op het uitvoeren van een reset vanuit Revu > Voorkeuren > Beheer > Reset, Bluebeam Administrator Console > Help > Reset instellingen en via de opdrachtregel.
Instellingen – Back-up
Nadat u deze optie hebt geselecteerd, wordt u gevraagd in een dialoogvenster Opslaan als.
Als u een map selecteert en vervolgens op Opslaan klikt, wordt een .zip- bestand met een back-up van de Revu-instellingen opgeslagen op de geselecteerde locatie.
Instellingen – Herstellen
Met deze optie worden de instellingen van een back-up .zip- bestand.
- Nadat u op Instellingen — Herstellen hebt geklikt, wordt u gevraagd Revu te sluiten.
- Selecteer OK.
- Klik op het back-up .zip- bestand.
- Klik op Openen
Revu zal automatisch opnieuw opstarten zodra de herstel is voltooid.
Tabblad Net Config
Het tabblad Net Config bevat de volgende opties:
- Stempelpad
- Pad e-mailsjablonen
Het standaardpad voor stempelbestanden is ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Stamps. U kunt een andere stempelmap kiezen door op Bladeren te klikken en de gewenste map te selecteren.
Het standaardpad voor e-mailsjablonen is C:\Users\\Documents\Bluebeam\E-mail. U kunt een andere map met e-mailsjablonen kiezen door op Bladeren te klikken en de gewenste map te selecteren.
Voorkeuren en instellingen Revu
Het dialoogvenster Voorkeuren wordt gebruikt om de instellingen van Revu te personaliseren voor één werkstation of voor een gehele organisatie.
U kunt bijvoorbeeld naar Interface > Bestandstoegang gaan om een verbinding met Microsoft Sharepoint of Bentley ProjectWise te configureren, welke u vervolgens inzet voor uw gebruikerspopulatie.
Of als uw organisatie Studio U.K. gebruikt om sessies en projecten te hosten, kunt u deze verbinding configureren vanuit het Studio-gedeelte.
Revu-voorkeuren exporteren
Als u een set Revu Voorkeuren wilt gebruiken binnen uw gehele of een deel van uw organisatie, klikt u op Exporteren linksonderin het dialoogvenster Voorkeuren en slaat u ze op een netwerk op. RevuPrefences.xml kan worden gedistribueerd door het proces te volgen dat wordt uitgelegd in de Revu-installatiehandleiding.
Revu-profielen
Profielen bevatten informatie over de algemene indeling van de interface van Revu, zoals de posities van de werkbalken, de inhoud van de Tool Chest en de paneelconfiguratie.
Aanbevolen werkwijze: Als u uw bedrijfsprofielen in een oudere versie van Revu hebt gemaakt en deze al enkele jaren niet hebt bijgewerkt, is het een goed idee om deze opnieuw te maken in de nieuwste versie van Revu. Anders kunnen er compatibiliteitsproblemen ontstaan.
Profielen exporteren
De volledige instructies voor het beheren, exporteren en importeren van Revu Profielen zijn te vinden in de Revu Handleiding, maar zodra een profiel is aangemaakt, geconfigureerd en opgeslagen, kan het worden geëxporteerd naar een centrale locatie door op Exporteren te klikken in het dialoogvenster Profielen beheren. Daarna kan het worden geïnstalleerd volgens het volgende proces, zoals aangegeven in de Revu Installatiegids.
U kunt tevens een profiel importeren in een Revu-installatie door naar de locatie te navigeren en te dubbelklikken op het .bpx bestand. U kunt het ook importeren door op Importeren te klikken in het dialoogvenster Profielen beheren, het bestand te selecteren en op Openen te klikken.
Afhankelijkheden toevoegen
Als u dit selectievakje selecteert voordat u op Exporteren klikt, worden de volgende onderdelen opgenomen in het profiel:
- Werksets
- Aangepaste kolommen
- Aangepaste statussen
- Bookmark Structures™ (alleen Revu eXtreme)
Gedeelde profielen gebruiken op een netwerklocatie
Als u geen profiel wilt importeren in Revu, kunt u ook een "koppeling" maken met de locatie op een centraal netwerk dat toegankelijk is voor alle gebruikers. Hiervoor doet u het volgende:
- Open het dialoogvenster Profielen beheren en klik op de knop Bladeren aan de rechterkant van het pad van de map, weergegeven in het vak Locatie.
- Navigeer naar de map, klik erop en klik op Map selecteren.
Alleen-lezen profielen
Revu onthoudt standaard de laatste bekende status of indeling van de gebruikersinterface wanneer de toepassing wordt gesloten. Wijzigingen, zoals het inschakelen van een werkbalk of het verbergen van het tabblad Eigenschappen, worden opgeslagen in het actieve profiel. Als uw organisatie gedeelde profielen gebruikt zoals hierboven beschreven, wilt u dit voorkomen. Het gedeelde profiel wordt dan namelijk overschreven, wat nadelige gevolgen kan hebben voor andere mensen die het profiel gebruiken. Om dit te doen:
- Navigeer naar de netwerklocatie van het profiel.
- Klik er met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen in het pop-upmenu.
- Klik op het selectievakje Alleen-lezen en vervolgens op Toepassen en op OK.
De Tool Chest
De Tool Chest is als het ware een handige locatie waar gebruikers markeringen kunnen opslaan en indelen in Werksets. Verdere, gedetailleerde informatie over de Tool Chest is te vinden in de Revu Handleiding.
Werksets beheren
Alle werksets worden opgeslagen als .btx- bestanden die kunnen worden gekopieerd naar een netwerkschijf of direct naar gebruikers kunnen worden gestuurd. Net als met profielen, kunnen ook werksets direct in Revu worden geïmporteerd door te dubbelklikken op een .btx- bestand of vanuit het dialoogvenster Werksets beheren.
Om een werksets te exporteren, opent u het dialoogvenster Werksets beheren, selecteert u de werkset en klikt u op Exporteren. Als uet dialoogvenster Opslaan als wordt geopend, selecteert u de doelmap waar u naar wilt exporteren en klikt u op Opslaan. Als uw gebruikers deze werkset delen, dan moet u deze opslaan op een netwerklocatie waar zij toegang toe hebben.
U kunt Werksets ook verspreiden met een opdrachtregelscript, zoals beschreven wordt in de Revu Installatiegids.
Gedeelde werksets gebruiken op een netwerklocatie
Als u een profiel niet in Revu wilt importeren, kunt u het Koppelingen aan de locatie ervan op een centrale netwerklocatie die toegankelijk is voor alle gebruikers. Om dit te doen, moet u de stappen volgen die in de Revu-handleiding staan.
Vergrendelde werksets
Er verschijnt een vergrendelde werkset in de Tool Chest met een blauw hangslot bevindt zich rechts van de naam. Als beheerder kunt u elke gebruiker schrijfrechten voor het bestand verlenen en andere gebruikers alleen-lezenrechten verlenen. Een gebruiker met schrijfrechten voor de werkset kan het bestand uitchecken en wijzigingen aanbrengen. Wijzigingen die u aanbrengt in een werkset, hebben invloed op alle gebruikers die de werkset delen.
Als een gebruiker alleen-lezen is, kan die gebruiker geen veranderingen doorvoeren in de Werkset en kan het niet ontgrendelen voor veranderingen. Gebruikers die alleen-lezen zijn, moeten contact opnemen met de Beheerder en toestemming vragen om de Werkset te openen.
Specifieke gebruikerstoestemmingen kunnen worden gebruikt in een werkset door de volgende, onderstaande stappen:
1. Ga naar de netwerklocatie van de Werkset.
2. Klik met de rechtermuisknop op de Werkset (.btx) en selecteer Eigenschappen. Het dialoogvenster Eigenschappen verschijnt.
3. Ga naar Beveiliging en selecteer Bewerken onder Groeps- of gebruikersnamen.
4. Bestaande gebruikers/groepen wijzigen of nieuwe gebruikers/groepen toevoegen. Als u tevreden bent, klikt u op Toepassen en vervolgens op OK.
Alleen-lezen werksets
Als u veranderingen van een gedeelde werkset wilt voorkomen, dan kunt u de eigenschappen op alleen-lezen zetten. Dit doet u als volgt:
- Navigeer naar de netwerklocatie van de werkset.
- Selecteer het selectievakje Alleen-lezen en klik vervolgens op Toepassen en op OK.
Arceringspatronen
Revu bevat verschillende standaard arceringspatronen voor het vullen van markeringen, die op dezelfde manier als werksets kunnen worden geëxporteerd, geïmporteerd of toegevoegd. Bovendien kunnen deze arceringspatronen (.bhx) bestanden ook naar een centrale netwerklocatie worden geëxporteerd, vanwaar ze kunnen worden ingezet in uw installatie van Revu.
Details over het installeren van Arceringspatronen binnen uw organisatie vindt u in de Revu Installatiegids. Informatie over het beheer van expoteren, importeren, toevoegen of anderszins werken met uw arceringspatronen is te vinden in de Revu Handleiding.
Integratie SharePoint en ProjectWise
Revu is direct geïntegreerd in Microsoft SharePoint en Bentley ProjectWise documentmanagementsystemen (DMS). U kunt bestanden inchecken, uitchecken en bekijken vanuit een ProjectWise DataSource of SharePoint Documentbibliotheek vanuit de interface van Revu.
Aanmelden
Standaard is het zo dat als u aanmeldt op een SharePoint site, voor de eerste poging uw Windows-accountgegevens worden gebruikt. Als de aanmelding mislukt, wordt u gevraagd aanmeldgegevens in te voeren. Voor een vlekkeloze authenticatie kan Revu de juiste aanmeldgegevens opslaan in de Revu Bestandstoegangvoorkeuren. Deze aanmeldgegevens zijn echter geen onderdeel van het RevuPreferences.xml exportbestand.
De Revu Handleiding bevat meer diepgaande informatie over het configureren van SharePoint of ProjectWise integraties, maar de basisstappen zijn:
- Ga naar Revu > Voorkeuren (Ctrl+K)
- In het dialoogvenster Voorkeuren gaat u naar Interface > Bestandstoegang.
- Klik op het +-symbool in het dialoogvenster Bestandstoegang. Daarmee wordt het dialoogvenster Documentmanagementsystemen toevoegen geopend.
- Selecteer het type DMS dat u wilt configureren en voer vervolgens de inloggegevens en andere vereiste informatie in.
- Klik op Ok om de dialoogvensters te sluiten.
How-to
Implementatie
