Revu 21 implementatiehandleiding
Van toepassing op:
Implementatiepakketten downloaden
Download het 64-bits implementatiepakket voordat u verdergaat. Deze pakketten bevatten alles wat u nodig heeft voor een succesvolle installatie. Zie Uw installatie plannen voor een overzicht van de componenten in deze pakketten.
Introductie
Grote organisaties worden doorgaans geconfronteerd met uiteenlopende uitdagingen, zoals het vinden van de meest efficiënte implementatiemethode en het correct configureren van een applicatie voor gebruik in netwerk Instellingen met meerdere gebruikers. In de volgende secties hebben we richtlijnen opgenomen voor het plannen en implementeren van uw Bluebeam Revu -implementatie.
Richtlijnen voor het beheer van uw implementatie na de installatie vindt u in de Revu 21 Beheerdershandleiding.
Verbeteringen in Revu 21
Het registratieproces is gewijzigd:
- Voor implementatie is geen serienummer of productsleutel meer nodig. Er zijn dus geen vereiste eigenschappen om in uw Scripts op te nemen.
- De eigenschap Uitgestelde autorisatie (DA=1) is niet langer vereist.
- Tijdens de installatie is verbinding met de Licentie server niet nodig. Dankzij deze verbetering is het niet meer nodig om de software te registreren/af te melden. De Knop Registratie vindt u niet meer in het Revu -menu of in de opdrachtregelopties in het venster Beheer.
Vanaf Revu 21 is internettoegang niet langer vereist tijdens de installatie:
- U kunt het SYSTEM-account gebruiken bij implementatie via Microsoft Configuration Manager.
- Omdat we nu een abonnementsmodel hebben, loggen gebruikers na de implementatie in op Revu , zodat het juiste abonnementsniveau van kracht kan worden.
Andere opvallende veranderingen in Revu 21:
- De Markeringsmodus en Weergavemodus zijn niet langer nodig, omdat de functionaliteit nu wordt bepaald door het Bluebeam-abonnement van uw bedrijf.
- Door de eenvoud van de abonnementen en de installatie is de Configuratie-editor overbodig geworden.
- Doordat we van Revu-edities overgestapt zijn op een abonnementsmodel, zijn de ARP-modifier en de optionele controle voorafgaand aan de installatie niet meer nodig.
- In Revu 21.3 is het SharePoint-apppakket niet langer opgenomen in het Revu 21-implementatiepakket.
Plan uw implementatie
Compatibiliteit & systeemvereisten
De meest recente informatie over compatibiliteit vindt u in Compatibiliteit en systeemvereisten Bluebeam Revu 21.
De Revu 21 Beheerdershandleiding
De Bluebeam Revu 21 Beheerdershandleiding behandelt diverse onderwerpen die na de installatie aan bod komen, zoals de Bluebeam Administrator Console-toepassing, voorkeuren en instellingen, abonnementsbeheer, Bluebeam Studio en elektronische en digitale handtekeningen.
De installatiepakketten voor ondernemingen
Het MSI-pakket
Dit is het bestand dat u gebruikt voor het uitvoeren van een volledige installatie van Revu.
Het is erg belangrijk dat u het juiste implementatiepakket voor uw omgeving downloadt. Zodra je dat hebt gedaan, open je het .zip-bestand bestand en maak kennis met de inhoud ervan:
- Een ReadMe-bestand dat de inhoud van het MSI-pakket en de installatievereisten vermeldt.
- Het Revu MSI- installatiebestand.
- Het OCR MSI- installatiebestand. Vanaf Revu 20 is de OCR-module gescheiden van de Revu MSI en is het nu een afzonderlijk installatieprogramma.
- Het offline-installatieprogramma voor Microsoft .NET Framework 4.8 . Voor de installatie van .NET Framework 4.8 onder Windows 10 is de Windows 10 Anniversary of de Windows 10 Creators Update vereist. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Microsoft.
Microsoft heeft op 14 oktober 2025 de ondersteuning voor Windows 10, Office (2016-2019) en Outlook (2016-2019) beëindigd. Voor optimale prestaties en compatibiliteit raden we aan te upgraden naar de nieuwste Microsoft-producten..NET Framework 4.8 is ook inbegrepen bij Windows 11-installaties.
- Een Herdistribueerbaar pakket Visual C++ voor Visual Studio 2026. Als dat nog niet op de machines geïnstalleerd is, moet het geïnstalleerd worden voordat de MSI geïnstalleerd wordt.
- Een script voor het verwijderen van oudere Revu -versies (Uninstall Previous Version.txt). Wijzig de bestandsextensie van .txt naar .bat en voer het programma vervolgens uit met verhoogde rechten. Met dit batchbestand wordt de registratie van Revu (elke versie) op de computer ongedaan gemaakt en verwijderd.
U dient het Scripts Vorige versies verwijderen alleen uit te voeren als u een upgrade uitvoert naar een belangrijke versie, bijvoorbeeld van Revu 20 naar Revu 21. Als u het Scripts voor het verwijderen van eerdere versies niet uitvoert, vindt er een 'zij-aan-zij'-installatie plaats en worden beide hoofdversies op dezelfde computer geïnstalleerd.
Als u een upgrade uitvoert van een puntrelease naar een nieuwere puntrelease, bijvoorbeeld bij een upgrade van Revu 21.x.1 naar Revu 21.x.2, hoeft u het Scripts voor het verwijderen van vorige versies niet uit te voeren, omdat de MSI de huidige puntrelease op uw computer verwijdert voordat de nieuwste puntrelease wordt geïnstalleerd.
Revu SharePoint-extensie
Vanaf Revu 21.3 bevat het Revu MSI-pakket het SharePoint-apppakket niet meer. Zie De Revu SharePoint-extensie installeren voor meer informatie over het downloaden en installeren van de Revu SharePoint-extensie.
Aangepaste instellingen en activa
Als uw organisatie aangepaste of gedeelde instellingen en activa zoals Voorkeuren, Profielen, Werksets en stempels gebruikt, raadpleeg dan de Beheerdersgids Revu 21 voor praktische tips voor het exporteren, verzamelen en faseren van deze items.
Een faseringscomputer instellen
Als u aangepaste instellingen moet maken, moet u Revu handmatig op een computer installeren, zodat u deze activa kunt maken en klaarzetten, zoals beschreven in de sectie Beheerde netwerkconfiguratie van de Revu 21 Beheerdershandleiding.
Het installatieproces
Beste praktijken
Voordat we ingaan op de eigenlijke stappen van het installatieproces, zijn er enkele belangrijke punten waar u rekening mee moet houden:
- Volg de instructies zorgvuldig op. Sla geen stappen over en wijk niet op andere manieren van de workflow af.
- Bluebeam biedt geen ondersteuning voor het handmatig bewerken van het MSI-bestand, omdat dit de digitale handtekening van het bestand ongeldig maakt.
- Wij adviseren u dringend een pilotgroep met eindgebruikers samen te stellen om nieuwe Revu -versies te testen voordat u deze in uw hele organisatie implementeert.
Microsoft Configuratiebeheer
Vanaf Revu 21 is internettoegang niet langer vereist tijdens de implementatie. U kunt nu Installeren voor gebruiker of Installeren voor SYSTEEM (SYSTEEMaccount) selecteren wanneer u een MSI-implementatiepakket maakt.
Upgrade Revu
Wanneer u het MSI-installatieprogramma gebruikt om Bluebeam Revu in uw omgeving te upgraden, Opmerking het volgende:
- Als u een upgrade uitvoert naar een grote versie, bijvoorbeeld van Revu 20 naar Revu 21, voert u het Scripts Vorige versies verwijderen uit (inbegrepen in het Revu 21 MSI Deployment Package) om de oudere versie te verwijderen voordat u de nieuwste versie installeert. Als u het Scripts voor het verwijderen van eerdere versies niet uitvoert, vindt er een 'zij-aan-zij'-installatie plaats en worden beide hoofdversies op dezelfde computer geïnstalleerd.
U moet het script Vorige versies verwijderen uitvoeren met verhoogde rechten.
Revu ondersteunt alleen installaties naast elkaar van de meest recente versie en een versie die niet ouder is dan twee eerdere versies. U kunt bijvoorbeeld Revu 21 installeren samen met Revu 20 of Revu 2019.
U kunt slechts twee versies van Revu op één computer installeren.
- Als u Configuration Manager gebruikt, kan het Scripts Vorige versie verwijderen via een takenreeks worden verzonden. Als u hulp nodig hebt met het Configuration Manager-proces, raadpleeg dan de Microsoft Configuration Manager-documentatie.
- Als u een upgrade uitvoert van een puntrelease naar een nieuwere puntrelease, bijvoorbeeld bij een upgrade van Revu 21.x.1 naar Revu 21.x.2, hoeft u het Scripts voor het verwijderen van vorige versies niet uit te voeren, omdat de MSI de huidige puntrelease op uw computer verwijdert voordat de nieuwste puntrelease wordt geïnstalleerd.
Hulpprogramma's voor installatie
Welk pakket of hulpprogramma voor installatie u ook gebruikt, uw opdrachtregelscript opent de Windows Installer (msiexec.exe) tijdens uw installaties.
Verschillende implementatiehulpmiddelen maken gebruik van de opdrachtlijn voor het uitvoeren van een MSI-installatieprogramma, zoals Microsoft Configuration Manager, Quest KACE (voorheen Dell KACE) en Microsoft Windows Groepsbeleid.
De OCR-module implementeren
Als u wilt dat uw gebruikers gebruik kunnen maken van bepaalde Revu -functies die gebruikmaken van tekstdetectie, zoals OCR, AutoMark, Sets en Batch Link, moet u het OCR-MSI-bestand implementeren.
De Revu MSI en de OCR MSI kunnen in willekeurige volgorde geïnstalleerd worden. De ene is niet afhankelijk van de andere. Wanneer u Revu updatet naar een nieuwe subversie (bijv. updaten van 21.9 naar 21.10), hoeft u een geïnstalleerde OCR-module niet opnieuw te installeren. In dat geval hoeft u alleen de Revu MSI te installeren.
Het OCR-pakket heeft behalve de normale msiexec-opties geen speciale parameters. Hier is een voorbeeld van een stille installatie van de 64-bit OCR MSI:
msiexec.exe /i "[path to deployment folder]\BluebeamOCR x64 21.msi" /qn
Bij gebruik van de optie Vorige versie verwijderen .bat bestand, worden zowel Revu als de OCR-installatieprogramma's verwijderd. Als u de installatie echter ongedaan maakt via het Configuratiescherm van Windows, worden Revu en OCR als aparte regels weergegeven en moeten ze afzonderlijk worden verwijderd.
Als u problemen ondervindt bij het oplossen van problemen op een individuele machine en deze opnieuw installeert met behulp van Suite.exe, OCR wordt automatisch geïnstalleerd.
De Revu MSI-eigenschappen-tabel
In de tabel met MSI-eigenschappen worden de eigenschappen weergegeven waarmee u de Revu- installatie kunt configureren en aanpassen. Vanaf Revu 21 zijn er geen vereiste eigenschappen meer voor installatie. Hieronder vindt u de ondersteunde optionele eigenschappen.
Ondersteunde optionele eigenschappen
| BB_AUTO_UPDATE | Schakelt updatemeldingen in de app in of uit: ingeschakeld (standaard) = 1, uitgeschakeld = 0. Zie opmerkingen. |
| BB_DISABLEANALYTICS | Het verzenden van informatie over het gebruik van de applicatie naar Bluebeam in- of uitschakelen. Verzenden (standaard) = 0, niet verzenden = 1. Zie opmerkingen. |
| BB_DEFAULTVIEWER | Instellen als de standaardapplicatie (standaard) = 1, de standaardapplicatie niet wijzigen = 0. Zie opmerkingen. |
| BB_DESKSHORTCUT | Bluebeam Revu- bureaubladsnelkoppeling (standaard) = 1, geen snelkoppeling = 0 |
| BB_DESKSTAPLER | Bluebeam Stapler-bureaubladsnelkoppeling = 1, Geen snelkoppeling (standaard) = 0 |
| BB_FEATURES | Schakelt diverse Revu -functies uit: Alle functies ingeschakeld = 65535 (standaard). Zie Revu -functies in- en uitschakelen met BB_FEATURES voor meer informatie. |
| BB_JOBOPTIONS | Voer de UNC of het volledig gekwalificeerde pad naar uw aangepaste taakoptiesbestand in. |
| BB_NETCONFIG | Voer de UNC of het volledig gekwalificeerde pad naar uw beheerde NetConfig-map in. |
| BB_PAGESIZE | Voer 'A4' in om het standaard paginaformaat voor de Bluebeam PDF-printer te overschrijven. |
| DISABLE_WELCOME | Schakelt de Revu HTML-welkomstpagina en de pagina met workflowtrainingvideo's uit. Inschakelen (standaard) = 0, Uitschakelen = 1 Maakt een registervermelding Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Revu en DWORD met de naam WorkflowsInitialized". |
| BB_REVUPREFERENCES | Voer de UNC of het volledig gekwalificeerde pad naar uw RevuPreferences.xml-bestand in. |
| IGNORE_RBT | Controleren op opnieuw opstarten uitschakelen = 1, Controleren op opnieuw opstarten = 0. Zie opmerkingen. |
| MBCODE | Bepaalt welke Bluebeam -plug-ins zijn ingeschakeld. Met de standaardwaarde van 2047 worden ze allemaal ingeschakeld. Zie Bluebeam-plug-ins inschakelen met MBCODE voor meer informatie |
De eigenschap BB_AUTO_UPDATE
De eigenschap BB_AUTO_UPDATE is standaard ingeschakeld. Als deze optie ingeschakeld blijft, ontvangen gebruikers een melding in de app wanneer er een nieuwe Revu- update beschikbaar is. Als u niet wilt dat uw gebruikers een in-app-melding ontvangen wanneer er een nieuwe versie wordt uitgebracht, schakelt u deze eigenschap uit.
De eigenschap BB_DISABLEANALYTICS
Revu stuurt standaard gebruiksgegevens naar Bluebeam om de toepassing te verbeteren. Met de informatie die u verstrekt, kunnen we het gebruikersgedrag en de trends beter begrijpen. Zo kunnen we onze producten en diensten blijven verbeteren. Alle verstrekte informatie is anoniem en wordt niet met derden gedeeld. Bluebeam verzamelt geen persoonlijke informatie over u. Als u dit wilt uitschakelen, implementeert u uw installaties met de eigenschappen BB_DISABLEANALYTICS ingesteld op Eén (BB_DISABLEANALYTICS=1) in uw MSI-opdrachtlijnscripts of Microsoft Transform (MST)-bestand.
Gebruikers die Revu 21 voor het eerst openen, zien een nieuw venster met de naam 'Vertel ons over uzelf'. Hierin wordt u gevraagd om enkele basisgegevens van de klant in te vullen.
Als u ervoor kiest geen gebruiksgegevens te versturen door BB_DISABLEANALYTICS=1 in te stellen, dan wordt ook het venster "Vertel ons over uzelf" niet weergegeven. Zie het privacybeleid van Bluebeamvoor meer informatie over de gegevens die we verzamelen.
Het standaard PDF-programma instellen met BB_DEFAULTVIEWER
Microsoft heeft wijzigingen aangebracht in de manier waarop standaardtoepassingen worden geselecteerd in Windows 8 en hoger, waardoor de Instellingen BB_DEFAULTVIEWER wordt overschreven. Dit betekent dat uw gebruikers de stappen in Het standaard PDF-viewer wijzigen moeten volgen. Meer informatie vindt u op de website van Microsoft.
Revu-functies in- en uitschakelen met BB_FEATURES
Aan elke Revu -functie is een numerieke waarde toegewezen, zoals weergegeven in de onderstaande tabel. Om een functie uit te schakelen, trekt u de numerieke waarde ervan af van de standaardwaarde van de eigenschap BB_FEATURES (65535) die wordt weergegeven in de tabel met ondersteunde optionele eigenschappen hierboven, en voert u het antwoord in als de nieuwe waarde voor de eigenschap BB_FEATURES.
Als u bijvoorbeeld de functie Zwartmaking wilt uitschakelen, trekt u de waarde van die functie (2) af van 65535 en voert u het resultaat (65533) in als de nieuwe waarde voor BB_FEATURES.
Revu-functies en hun numerieke waarde:
| Beheerderknop (Revu -menu) = 128 | Product Updates Button (Help menu) = 16 |
| Alle functies = 2047 | Zwartmaking Inhoud Knippen en Inhoud wissen = 2 |
| DigitalSignatures = 4 | SelfSignCertificates = 8 |
| EditText = 1 | TranslateMarkups = 32 |
| ExportToOffice = 64 | Session Following Feature = 512 |
| Nu kopen = 1024 |
Meer informatie over de functie Sessie volgen
Sommige gebruikers moeten kunnen voorkomen dat andere gebruikers hen volgen tijdens een Studio-sessie, om te voldoen aan de privacy- en arbeidswetgeving. De volgende scenario's illustreren wat er gebeurt als deze functie is uitgeschakeld:
- Gebruiker X probeert Gebruiker Y te volgen: Het scherm van Gebruiker X lijkt nog steeds te zijn gevolgd door Gebruiker Y, maar Gebruiker X ontvangt geen positie-updates van Gebruiker Y.
- Gebruiker X stuurt een "Volg mij"-verzoek naar alle gebruikers. Gebruiker Y zal het verzoekdialoogvenster niet weergeven.
- Gebruiker Y probeert Gebruiker X te volgen: Gebruiker Y kan een andere gebruiker niet volgen (alle Sessie volgende UI-elementen worden verwijderd).
"Controle op in afwachting van herstart" uitschakelen
Standaard stelt het installatieprogramma de eigenschap IGNORE_RBT in op 0. Wanneer de MSI wordt gestart, controleert het installatieprogramma of er een herstart van de machine op handen is. De installatie wordt gestopt als IGNORE_RBT=0 en er een herstart in behandeling is. Als de eigenschap IGNORE_RBT=1 wordt doorgegeven, wordt de installatie niet gestopt, zelfs niet als er een herstart gepland staat. Zonder deze vlag stopt de installatie als de gebruiker de computer niet opnieuw opstart wanneer daarom wordt gevraagd.
Bovendien kunt u met de Microsoft-parameter REBOOT=ReallySuppress bepalen wanneer een machine opnieuw opstart.
De Bluebeam-plug-ins inschakelen met MBCODE
Aan elke Bluebeam -plug-in voor ondersteunde software van derden is een numerieke waarde toegewezen, zoals weergegeven in onderstaande tabel. Als u slechts één enkele plug-in wilt inschakelen – bijvoorbeeld de plug-in voor AutoCAD – dan vervangt u de standaard MBCODE-waarde van 2047 (alle plug-ins ingeschakeld) door het getal 2. In gevallen waarin u meer dan één plug-in moet inschakelen, telt u hun numerieke waarden bij elkaar op en voert u het totaal in als de nieuwe MBCODE-waarde. Als u de waarde op 0 instelt, worden alle plug-inen uitgeschakeld.
Revu -plug-ins en hun numerieke waarden
| AutoCAD = 2 | Navisworks = 512 |
| AutoCAD LT (32 & 64-bits) = 4 |
ProjectWise = 64 |
| Internet Explorer = 32 | Revit = 16 |
| Microsoft Office = 1 | SolidWorks = 8 |
| Microsoft Outlook = 128 |
Taal wijzigen
U kunt installaties implementeren in een andere taal dan de standaardtaal van Windows door de eigenschappen TRANSFORMS in te stellen op een van de hieronder vermelde taalcodes. Anders wordt Revu geïnstalleerd in de taal van het hostbesturingssysteem.
Opdrachtregelvoorbeelden voor MST- en MSI-installaties zijn verderop in deze handleiding te vinden.
Transformcodes voor talen in Revu:
| Deens = 1030 | Italiaans = 1040 |
| Dutch = 1043 | Japans = 1041 |
| Engels = 1033 | Koreaans = 1042 |
| Fins = 1035 | Noors = 1044 |
| Frans (standaard) = 1036 | Spaans = 1034 |
| Duits = 1031 | Zweeds = 1053 |
Installatiemethoden
In dit gedeelte worden onderwerpen behandeld zoals Windows Installer-schakelopties en het schrijven van scripts voor MSI-installaties.
Een opmerking over Windows Installer-schakelopties
Er zijn drie belangrijke Windows Installer-schakelopties om rekening mee te houden bij het schrijven van een script voor MST- of MSI-installaties:
Vertel het Windows-installatieprogramma dat het msiexec.exe moet aanroepen om een installatie uit te voeren
/i
Voer onbeheerde en stille installaties uit
/qn
Roep een MST op die u hebt gemaakt. U doet dit door het pad naar de map waar het MST-bestand zich bevindt en de bestandsnaam van het MST-bestand in te voeren. Met TRANSFORMS kunt u Revu ook in verschillende talen installeren.
TRANSFORMS
Een installatiescript schrijven
Laten we eens kijken naar de verschillende methoden voor het implementeren van Revu. Elke methode maakt op een iets andere manier gebruik van de opdrachtregel.
Een MST-bestand gebruiken
Met een MST-bestand kunt u typografische fouten minimaliseren, omdat alle wijzigingen in eigenschappen en parameters in het MST-bestand worden doorgevoerd. U opent dit bestand via een kort opdrachtregelscript. Dit betekent dat u uw wijzigingen in de tabel Eigenschappen nogmaals kunt controleren voordat ze tijdens de installatie worden doorgegeven.
Belangrijke opmerking over transforms
Scenario 1: taal-TRANSFORMS
Wanneer u een taaltransformer gebruikt, moet het MST-bestand zich in dezelfde hoofdmap bevinden als het MSI-bestand. Gebruik geen pad naar de MST, maar alleen de MST-naam. Bovendien mogen er GEEN Ruimtes in de naam van het MST-bestand staan en GEEN aanhalingstekens rond de naam van het MST-bestand.
Scenario 2: standaard-TRANSFORMS
Als u TRANSFORMS gebruikt, moet het MST-bestand in dezelfde hoofdmap staan als de MSI. Gebruik aanhalingstekens rond het pad naar het MST-bestand.
Een MST-bestand maken en bewerken
De onderstaande stappen gaan ervan uit dat InstEd de MSI-editor is, maar het proces is vergelijkbaar met andere tools.
- Open het originele MSI-bestand.
- Selecteer Transformatie > Nieuwe transformatie.
- Wanneer het dialoogvenster Nieuwe transformaties wordt geopend, geeft u het MST-bestand een naam en selecteert u vervolgens Opslaan.
Vermijd het bestand Transforms.mst een nieuwe naam te geven. U moet het bestand opslaan in dezelfde map als het oorspronkelijke MSI-installatieprogramma.
- Selecteer het tabblad Tabellen aan de linkerkant en klik op Eigenschap in de lijst Tabellen. Op dit punt kan het helpen om de kolomkop Eigenschap te selecteren om de lijst Eigenschappen alfabetisch te sorteren.
- Bewerk de eigenschappen naar uw wensen.
Bewerk GEEN eigenschappen anders dan de eigenschappen die zijn vermeld in de MSI-eigenschappentabel.
- Sla het bestand op.
Een opdrachtregelscript schrijven dat uw MST-bestand gebruikt
Hier zijn enkele voorbeelden van installatiescripts die een MST-bestand aanroepen:
msiexec.exe /i "Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMS=YourMSTFile.mst /qn
Een stille Duitstalige installatie:
msiexec.exe /i "Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMS=:1031;MyTransforms.mst /qn
MSI-eigenschappen rechtstreeks gebruiken
Een andere methode voor het bouwen van uw implementatie is het schrijven van een volledig installatiescript dat het Revu MSI-bestand aanroept en alle eigenschapswijzigingen weergeeft.
Onderstaande voorbeelden laten zien hoe u opdrachtregelscripts voor verschillende installatievereisten en configuraties kunt schrijven:
Eenvoudige stille installatie die ook een specifiek RevuPreferences.xml-bestand installeert
Let op de verschillende paden van het .msi- en het .xml-bestand:
msiexec.exe /i "\\MyServer\Bluebeam?Deployment\Bluebeam Revu x64 21.msi" BB_REVUPREFERENCES=\\MyServer\Bluebeam?Deployment\RevuPreferences.xml /qn
Script dat de OCR MSI en de Revu MSI stilletjes combineert met behulp van een TRANSFORMS-bestand:
START /WAIT msiexec.exe /i "C:\Gebruikers\<USERNAME>\Bureaublad\MSIBluebeamRevu21x64\BluebeamOCR x64 21.msi" /qb && msiexec.exe /i "C:\Gebruikers\<USERNAME>\Bureaublad\MSIBluebeamRevu21x64\Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMS="Bluebeam Revu x64 21.mst" /qn
Een implementatie uitvoeren en problemen oplossen
Ervan uitgaande dat u uw script hebt geschreven en hebt uitgeprobeerd in een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheden op een testcomputer, kunt u het nu uitvoeren in een implementatietool naar keuze, zoals Configuration Manager, Dell KACE of Groepsbeleid.
Als de installaties niet verlopen zoals verwacht of op een andere manier mislukken, controleer dan uw werk opnieuw. Als uw script een MST-bestand aanroept, opent u het opnieuw met de MSI-editor en controleert u of u de eigenschappen correct hebt ingesteld.
Nadat u hebt bevestigd dat u de juiste syntaxis gebruikt in het script, valideert u het opnieuw op een testmachine in een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid.
Het MSI-installatieprogramma maakt een uitgebreid logbestand aan in de map %TEMP% op de lokale schijf van de computer waarop Revu is geïnstalleerd. De naamgevingsconventie is MSIxxxxx.log" waarbij xxxxx" willekeurige tekens zijn zoals MSIjfb1d6.log." Controleer dit logboek op veelvoorkomende installatiefouten in Windows.
Bestaande installaties bijwerken
Het nieuwe MSI-proces verwijdert de momenteel geïnstalleerde versie van Revu 21 en vervangt deze door de nieuwste Revu 21-update die u implementeert. Het is ook niet nodig om het OCR MSI-bestand opnieuw te distribueren. Omdat de OCR-module niet meer nodig is in nieuwere updates van Revu 21, zal uw Revu- implementatiepakket kleiner zijn.
Hieronder vindt u enkele voorbeeldscripts die u kunt gebruiken om een bestaande installatie van Revu 21 bij te werken:
Initiële MSI-installatie met optionele parameter:
msiexec /i "Bluebeam Revu x64 21.0.0 msi" DISABLE_WELCOME=1
Bijgewerkte MSI-installatie met optionele parameter:
msiexec /i "Bluebeam Revu x64 21.0.X msi" DISABLE_WELCOME=1
Na de installatie: optionele aanpassingen implementeren
Bluebeam- beheerder
Bluebeam- beheerder (PbMngr5.exe) Hiermee kunt u de volgende functies na de installatie uitvoeren via de Windows-opdrachtlijn:
- Plug-ins installeren
- Onze Bluebeam PDF Printer opnieuw installeren/verwijderen
- Set standaard DPI in voor de Bluebeam PDF-printer
- Net Config configureren
- Back-up, reset en herstel Revu gebruikersinstellingen
Voor meer informatie over de beschikbare functies kunt u de helpinformatie van PbMngr5.exe openen via de opdrachtprompt van Windows. Klik hiervoor op Start > Zoeken en voer cmd in. Wanneer de opdrachtprompt wordt geopend, voert u de volgende opdracht in:
"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\PbMngr5.exe" /help
Revu -voorkeuren
Er zijn twee Bluebeam -configuratiebestanden met toepassingsinstellingen die kunnen worden geïmplementeerd: het bestand RevuPreferences.xml, dat op elk gewenst moment kan worden geïmplementeerd, en het bestand UserPreferences.xml, die pas kan worden geïmplementeerd nadat een nieuwe Revu -installatie is voltooid.
RevuPreferences.xml
Dit bestand bevat alle instellingen die geconfigureerd zijn in het Revu-voorkeurenvenster. Als u in het dialoogvenster op Exporteren klikt, kunt u het bestand RevuPreferences.xml op elke gewenste locatie opslaan, zoals een centrale map op een server.
Hoewel het kan worden geïmplementeerd als onderdeel van een MST of kan worden doorgegeven als een MSI-opdrachtregel, kunt u dit ook na de installatie doen met een opdrachtregeloptie die de Bluebeam Administrator aanroept, waarmee u wijzigingen kunt automatiseren.
Hier is een voorbeeld van hoe u een bijgewerkte set Revu -voorkeuren implementeert, waarbij alle plug-ins behalve die voor Internet Explorer ingeschakeld moeten blijven:
"%ProgramFiles%\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\PbMngr5.exe" /setup /PREFSPATH:"G:\Bluebeam Software\Settings\RevuPreferences.xml"
U kunt het bestand RevuPreferences.xml ook kopiëren of pushen naar:
C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu
Een offline pincode verplicht stellen
Gebruikers kunnen een offline pincode instellen voor toegang tot Studio- bestanden wanneer ze niet verbonden zijn met Bluebeam Studio. Hoewel dit geen standaardvereiste is, kunt u dit bewerken in de Studio- sectie van RevuPreferences.xml op uw stagingmachine. Vervolgens kunt u het exporteren naar een opslaglocatie in uw netwerk. Meestal is dit dezelfde locatie als de MSI die u implementeert.
De wijziging van RevuPreferences.xml bestaat uit:
<Studio> <RequireOfflinePIN>True</RequireOfflinePIN> </Studio>
Dit kan worden geïmplementeerd met behulp van de MSI-eigenschap BB_REVUPREFERENCES.
UserPreferences.xml
Dit bestand bevat instellingen voor een individuele Revu- gebruiker. Hoewel dit bestand niet kan worden geïmplementeerd op bestaande installaties, kan het wel worden geïmplementeerd op een nieuwe installatie, vóór de eerste lancering, door een aangepaste UserPreferences.xml naar de volgende locatie op elke machine te pushen:
Revu-voorkeuren samenvoegen
Als u alleen nieuwe Instellingen wilt toevoegen, Openen u het bestand RevuPreferences.xml in een teksteditor en voegt u Merge="Ja" toe aan het begin van het bestand, zoals hieronder weergegeven, voordat u het bestand klaarmaakt voor implementatie. Raadpleeg de Revu- beheerdershandleiding voor meer informatie. Het samenvoegingsproces is een vervanging van de gegevens die moeten worden bijgewerkt of bewerkt in het bestand RevuPreferences.xml.
Voorbeeld van een bewerkt RevuPreferences.xml-bestand
De volgende set Revu Voorkeuren biedt een Revu -installatie die deze Instellingen samenvoegt in een bestaand UserPreference.xml-bestand (Merge="Ja") en de URL voor de SharePoint-server van een organisatie bevat:
<RevuPreferenceDictionary Version="2" Merge="True">
<DocManSys>
<ActiveIndexx64.>0</ActiveIndexx64.>
<CacheSharePointFilesx64.>False</CacheSharePointFilesx64.>
<CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.0>False</CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.0>
<CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.1>False</CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.1>
<CheckoutOnOpen.x64.0>False</CheckoutOnOpen.x64.0>
<CheckoutOnOpen.x64.1>False</CheckoutOnOpen.x64.1>
<ClaimsSupported.x64.0>False</ClaimsSupported.x64.0>
<ClaimsSupported.x64.1>True</ClaimsSupported.x64.1>
<Countx64.>2</Countx64.>
<DefaultFileFilterPDF>True</DefaultFileFilterPDF>
<DocumentLibrary.x64.0></DocumentLibrary.x64.0>
<DocumentLibrary.x64.1></DocumentLibrary.x64.1>
<LastAccessedLibraryPath.x64.0>Test</LastAccessedLibraryPath.x64.0>
<LastAccessedLibraryPath.x64.1></LastAccessedLibraryPath.x64.1>
<LoginName.x64.0>sa</LoginName.x64.0>
<LoginName.x64.1>sa</LoginName.x64.1>
<PromptForCheckinCommentsx64.>True</PromptForCheckinCommentsx64.>
<PromptForCheckoutFromIEx64.>True</PromptForCheckoutFromIEx64.>
<RegKey.x64.0>SharePoint2007</RegKey.x64.0>
<RegKey.x64.1>SharePoint2007</RegKey.x64.1>
<SelectionDialogx64.>False</SelectionDialogx64.>
<SharePointUseExistingCookies>True</SharePointUseExistingCookies>
<Site.x64.0>http://sharepointserver1</Site.x64.0>
<Site.x64.1>http://sharepointserver2</Site.x64.1>
<SiteAlias.x64.0>SharePoint</SiteAlias.x64.0>
<SiteAlias.x64.1 />
<StoreLastAccessedFolderx64.>True</StoreLastAccessedFolderx64.>
<TestIfSharePointPathx64.>True</TestIfSharePointPathx64.>
<ToolbarIntegrationOnlyx64.>True</ToolbarIntegrationOnlyx64.>
<UseDefaultCredentialsx64.>True</UseDefaultCredentialsx64.>
</DocManSys>
</RevuPreferenceDictionary>
Aangepaste extensies implementeren via de Revu.exe-opdrachtregel
Schakelopties voor de Revu.exe-opdrachtregel
Met de volgende schakelaars kunt u bepalen hoe het importproces wordt uitgevoerd en welke assets moeten worden gekopieerd naar de standaard lokale %appdata% Revu-roamingmap van een gebruiker:
- /bpximport:[File] – importeert en activeert een profiel.
- /bpxdir:[Path] – hiermee kunt u het pad van een map specificeren dat u wilt aanwijzen als nieuwe profielmap. Dit is het pad naar een op het netwerk gedeelde locatie waar zich profielen bevinden en gedeeld worden binnen een organisatie.
Om te voorkomen dat gebruikers wijzigingen aanbrengen in de profielen in deze map, stelt u de Maptoestemmingen in op 'Alleen lezen'.
- /bpxactive:[Name] – stelt een specifiek profiel in als actief in de lokale %appdata% Revu-roamingmap van een gebruiker of in een gedeeld profiel. Als u /bpxdir: gebruikt hebt om een gedeelde profielmap op een netwerklocatie op te geven, moet het profiel dat u instelt als actief zich in de opgegeven map bevinden.
- /btxadd:[File] – hiermee geeft u aan dat een Revu -installatie een werkset op een niet-standaard locatie moet gebruiken zonder die te importeren.
- /btximport:[File] – importeert een werkset naar de huidige profielmap.
- /bhxadd:[File] – hiermee geeft u aan dat Revu een arceringspatroonset op een niet-standaard locatie moet gebruiken zonder deze te importeren.
- /bhximport:[File] – importeert een arceringspatroonset naar de huidige profielmap.
- /blxadd:[File] – hiermee geeft u aan dat Revu een lijnstijl op een niet-standaard locatie moet gebruiken zonder die te importeren.
- /blximport:[File] – importeert een lijnstijl naar de huidige profielmap.
Gebruiksvoorbeelden
Het volgende script importeert zonder bericht het Power-profiel, en de bestanden toolset1.btx en dimensions.btx naar dat profiel:
"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\RevuVersion#\Revu\Revu.exe" /s /bpximport:"U:\netProfiles\Power.bpx" /bpxactive:Power/btximport:"U:\netProfiles\Revu\toolset1.btx" /btximport:"U:\netProfiles\Revu\dimensions.btx"
- /s – Deze schakeloptie schakelt alle prompts uit die normaal gesproken tijdens het importproces op het scherm verschijnen.
Importeert een profiel en maakt het actief:
Importeert werkset:
Importeert arceringspatroon:
Importeert lijnstijl:
Hulpbronnen
Implementatie
Installatie
