Legg til et vannmerke i PDF-filene dine
Gjelder:
Du kan legge til vannmerker i PDF-en ved å opprette og flate ut et egendefinert stempel. Når du flater ut et stempel, blir det en del av selve dokumentet, noe som gjør det permanent og uforanderlig.
Lag et logo-vannmerke
Du må først lage et tilpasset stempel med logoen din før du legger det til som vannmerke.
- Gå til Verktøy >
Stempel > Lag stempel.
- Sett opasiteten til 30 % og la Mal-feltet være tomt (ingen).
- Velg OK.
Revu oppretter stempelet ditt og åpner det automatisk i en ny fane.
- Gå til Verktøy > Markering > Bilde >
Fra Fil og velg logofilen din.
- Klikk på innsiden av stempelomrisset for å fastsette bildet.
- Endre størrelsen på bildet ved å dra håndtakene rundt boksen.
- Gå til Fil > Lagre som og gi stempelet ditt et navn.
- Velg Lagre.
Bruk et vannmerke på flere sider og dokumenter
Du kan raskt legge til vannmerket ditt på flere sider eller dokumenter samtidig. Følg disse trinnene for å gjøre det:
- Gå til Gruppe >
Bruk stempel....
- Legg til filene dine ved å velge Legg til for individuelle filer/mapper eller Last inn... for en lagret gruppe. Åpne PDF-er og sett inkluderes automatisk.
- Bruk Sider-rullegardinmenyen til høyre for å velge hvilke sider som trenger vannmerket.
- Under Stempel kan du enten bruke rullegardinmenyen til å velge vannmerket, eller bla gjennom den lokale stasjonen for å finne og velge et vannmerke på datamaskinen din.
- Juster vannmerkets utseende (opasitet, rotasjon, posisjon) etter behov.
- Under Filer velger du Lagre… for å lagre denne gruppen.
- Velg OK for å bruke vannmerket.
Hvis du vil ha fullstendige detaljer om denne funksjonen, kan du se Påfør stempel i batch.
Flat ut vannmerket på flere sider og dokumenter
For å få stempelet ditt til å fungere som et permanent vannmerke, må du flate ut det. For å flat ut stempelet følger du disse trinnene:
- Gå til Batch >
Flat ut markeringer...
- Velg Last inn … for å velge gruppen som inneholder vannmerkestempelet ditt.
- Under Alternativer fjerner du alle markeringstyper unntatt Stempel.
- Velg Ekskluder filtrerte markeringer.
- Fjern Tillat gjenoppretting av markering (opphev utjevning).
- Velg Flat ut.
Fremgangsmåte
Markering
Sikkerhet
