Bruk egendefinerte kolonner i markeringslisten for å beregne kostnader
Gjelder:
I Revu kan du opprette egendefinerte kolonner i markeringslisten for å beregne materialkostnader for mengdeuttak. I denne artikkelen skal vi gå gjennom hvordan du oppretter en valgkolonne som lagrer materialer og deres basiskostnader, og en formelkolonne som automatiserer beregningene dine.
Egendefinerte valgkolonner kan lagre numeriske verdier, men er også nyttige når du vil standardisere og kategorisere markeringene dine.
Slik oppretter du en egendefinert kolonne for materialer
Før du setter opp en formel for å beregne totalkostnader, må du legge inn basis- eller enhetskostnaden for hvert materiale:
  1. Gå til Markeringslisten.
  2. Velg Markeringsliste > Kolonner > Administrer kolonner.
  3. I dialogboksen Administrer kolonner, i fanen Tilpassede kolonner , velger du Legg til.
  4. I dialogboksen Legg til kolonne skriver du inn et navn for den nye egendefinerte kolonnen (f.eks. Materiale).
  5. I nedtrekksmenyen Type velger du Valg.
  6. For å legge til et nytt valg, velg Legg til.
  7. I dialogboksen Administrer valgelement skriver du inn navnet på materialet i feltet Element . Dette er hva som vil vises i listen over alternativer på markeringslisten.
    Hvis du vil kategorisere valgalternativer ytterligere, kan du angi et Emne (f.eks. Gulv). Men dette vil først gjelde hvis målinger/markeringer i PDF-dokumentet har et tilsvarende emne i Egenskaper-panelet.
  8. Velg Tildel numerisk verdi og skriv inn enhets- eller basiskostnaden for materialet i det numeriske feltet.
  9. Velg OK.
Hvis du vil legge til flere materialer manuelt, velger du den nye egendefinerte kolonnen i Administrer kolonner og gjentar trinn 7–10.
Slik importerer du valgelementer for materialer
Du kan legge til valgelementer i den tilpassede Material-kolonnen din ved å importere dem fra et regneark som er lagret som en .csv-fil. fil.
Før du importerer, må du sørge for at dataene dine er konfigurert som følger:
  • Kolonne A= Element
  • Kolonne B = Emne (valgfritt)
  • Kolonne C = Numerisk verdi (valgfritt)
Følg disse trinnene for å importere:
  1. Gå til Markeringsliste > Kolonner > Administrer kolonner.
  2. Dobbeltklikk på den egendefinerte kolonnen Materiale eller velg Endre.
  3. I dialogboksen Endre kolonne velger du Importer.
  4. Finn .csv-filen i Filutforsker.
  5. Velg Åpne.
Nå skal alle valgene dine vises i dialogboksen Endre kolonne.
Opprett en egendefinert kolonne med formler
Når alle de nødvendige materialene og de grunnleggende kostnadene deres er lagt til, kan du konfigurere egendefinerte kolonner med formler for å beregne summen til en materialberegning.
  1. Åpne Markeringslisten.
  2. Gå til Markeringsliste > Kolonner > Administrer kolonner.
  3. I dialogboksen Administrer kolonner, i fanen Tilpasset kolonne , og klikk på Legg til.
  4. I dialogboksen Legg til kolonne skriver du inn et navn (f.eks. Totalkostnad).
  5. Fra rullegardinlisten Type velger du Formel.
  6. I Uttrykk- feltet begynner du å skrive den første variabelen i ligningen. I dette eksemplet begynner du å skrive Måling, så vises en rullegardinmeny.
    Variabel for formeluttrykk
  7. Dobbeltklikk på variabelen Måling.
  8. Deretter skriver du inn en gyldig operator:
    • Addisjojn (+)
    • Subtraksjon (-)
    • Multiplikasjon (*)
    • Divisjon (/)
    • Eksponentiell (^)
    • Modulus (%)
    • Negasjon (-)
  9. Begynn å skrive den andre delen av formelen i Uttrykk-feltet. I dette tilfellet ville det være Material.
  10. Dobbeltklikk på Materiale i nedtrekksmenyen som vises.
  11. For formler som beregner kostnader, kan du oppdatere formatet til valuta og velge riktig valutasymbol.
  12. Velg OK, så lukkes dialogboksen Legg til kolonne.
  13. Velg OK i dialogboksen Administrer kolonner.
Når et materiale nå velges for en markering, vil den totale kostnaden beregnes i den nye formelkolonnen.
Kostnadsberegning i Markeringslisten
Se Beste praksis for lagring og deling av egendefinerte kolonner for mer informasjon om hvordan du bruker data i Markeringslisten.
Fremgangsmåte
Måling
Markering
Lær hvordan du bruker egendefinerte kolonner i markeringslisten for å lage formler som beregner materialkostnader for mengdeuttakene dine.
