Oversikt over enkel pålogging (SSO) og SCIM-prosessen
Gjelder:
  • Revu 21
Implementer enkel pålogging (SSO) og SCIM for Bluebeam -abonnementene dine, slik at du og brukerne dine kan logge på Revu 21, Studio og Bluebeam Cloud med SSO-legitimasjonen din i stedet for en Bluebeam -ID (BBID).
Selv om denne artikkelen gir en oversikt over prosessen for å be om og konfigurere SSO og SCIM for organisasjonen din, krever ikke konfigurering av SSO at du også konfigurerer SCIM. Du kan bare konfigurere SSO.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konfigurasjonsveiledningene for SSO og SCIM.
Krav
Muligheten til å konfigurere SSO er bare tilgjengelig hvis organisasjonen din:
  • Har kjøpt eller konvertert minst 10 lisenser til en Bluebeam-abonnementsplan.
  • Er ikke allerede konfigurert til å bruke SSO med Bluebeam -produkter og -tjenester. Hvis organisasjonen din allerede har konfigurert SSO, ta kontakt med oss før du fortsetter.
  • Bruker Microsoft Entra ID eller Okta Workforce Identity Cloud som identitetsleverandør (IdP).
Bluebeam støtter ikke Security Assertion Markup Language (SAML) for håndtering av autentisering. I stedet har vi valgt OpenID Connect (OIDC) som autentiseringsprotokoll for SSO.
1. Be om SSO- og SCIM-integrasjon for organisasjonen din
Logg inn på organisasjonsadministratoren og utfør følgende trinn for å be om tilgang til å konfigurere SSO og SCIM:
Hvis du oppfyller disse kravene og ønsker å aktivere SSO for organisasjonen din, må du sørge for at Org Admin logger inn på Org Admin og følger disse trinnene for å be om tilgang til å konfigurere SSO og SCIM:
  1. I nettleseren din skriver du inn URL-adressen til organisasjonsadministratoren som Closedsamsvarer med din region:
  2. Under Kontoer velger du kontoen du vil administrere.
  3. Velg Innstillinger.
    Hvis organisasjonen din ikke oppfyller kravene for SSO-konfigurasjon, er ikke Be om tilgang -knappen tilgjengelig, og du kan ikke fortsette.
  4. Ved siden av SSO-konfigurasjon velger du Be om tilgang.
  5. Oppgi den forespurte informasjonen.
Når vi har mottatt og behandlet forespørselen din, kan du gå videre til SSO-konfigurasjonen. Hvis du valgte Jeg vil bruke SCIM, vil Bluebeam Support kontakte deg for å gi deg beskjed om du kan fortsette med SCIM-aktivering eller om det kreves ytterligere tiltak.
Du kan konfigurere SSO før du mottar informasjon relatert til SCIM.
2. Start SSO-konfigurasjon
Når SSO-konfigurasjon-delen i organisasjonsadministratoren viser SSO-konfigurasjon i stedet for Be om tilgang, fortsett med denne arbeidsflyten:
  1. IT-administratoren logger seg inn i organisasjonsadministrasjonen og legger inn informasjon for å gjøre krav på og bekrefte domener og for å starte SSO-konfigurasjonsprosessen.
  2. IT-administratoren starter SSO-konfigurasjonsprosessen ved å oppgi forespurt informasjon om deres IdP og brukerattributter.
  3. IT-administratoren oppretter SSO-applikasjonen i IdP-en for organisasjonen sin.
3. Testing (gjelder kun ved konfigurering av SSO for generisk OIDC)
Hvis du konfigurerer SSO for generisk OIDC, blir IT-administratoren bedt om å logge på for å teste SSO-tilkoblingen og konfigurasjonen.
Hvis testen er vellykket, blir IT-administratoren bedt om å dele en testlenke med brukere som har eksisterende Studio- kontoer.
4. Avstemme brukere og aktiver SSO
Under avstemmingsprosessen laster IT-administratoren opp en liste over brukernes e-postadresser, slik at vi kan matche dem med eksisterende Bluebeam- ID-er (BBID-er). Disse e-postadressene må samsvare med brukernes Studio BBID-e-postadresser.
Hvis vi finner e-postadresser vi ikke kan matche med BBID-er, utfører IT-administratoren trinn for å matche e-postadresser med BBID-er og aktiverer deretter SSO.
5. Konfigurer SCIM
Hvis du valgte «Jeg vil bruke SCIM» tidligere i arbeidsflyten, og Bluebeam Support gir deg beskjed om at du kan fortsette med SCIM-konfigurasjonen, må du utføre trinn i både organisasjonsadministrasjon og IdP-en din for å opprette en forbindelse mellom dem. Denne tilkoblingen lar deg administrere Bluebeam- brukerne (og deres Bluebeam -abonnementer) i organisasjonen din via identitetsleverandøren din.
Du må konfigurere SSO før du kan konfigurere SCIM.
6. Kommuniser endringer i pålogging til brukerne
Klargjøring av brukerkontoene dine for SCIM kan påvirke hvordan brukerne dine logger seg på Revu. Da du ba om SSO- og SCIM-tilgang, anga du én region for å lagre lisensinformasjon for organisasjonen din, selv om du har brukere i flere regioner. Du bør informere sluttbrukerne i organisasjonen din om følgende:
  • Regionen som er knyttet til Revu -kontoene deres etter SCIM-klargjøring.
  • Når de logger seg på Revu, må de velge denne regionen, selv om de har logget seg på en annen region tidligere.
    Hvis de ikke logger på riktig region, vil Bluebeam -kontoinformasjonen deres i Revu vises som «Ubetalt», og de vil ikke kunne få tilgang til noen betalte funksjoner knyttet til Bluebeam- abonnementet deres.
  • Deres geografiske plassering samsvarer kanskje ikke med denne regionen.
  • De kan logge på hvilken som helst Studio- region ved å følge trinnene nedenfor:
    1. I Revu åpner du Studiopanel .
    2. Velg Studio Serveren du vil logge på i nedtrekksmenyen Velg server.
    3. Sørg for at det ikke er merket av for «Bruk Revu-påloggingsinformasjonen min», og velg Logg på.
    4. Skriv inn BBID-e-postadressen og passordet ditt, og velg Logg inn.
Abonnement
SSO
SCIM
Denne artikkelen inneholder en oversikt over prosessen for å be om og konfigurere SSO og SCIM for organisasjonen din.
