Tworzenie i zapisywanie niestandardowych oznaczeń w skrzynce narzędziowej
Dotyczy:
Dodaj oznaczenia do skrzynki narzędziowej
Skrzynka narzędziowa przechowuje niestandardowe oznaczenia, dzięki czemu możesz je szybko dodawać do plików PDF bez konieczności ich ponownego tworzenia. Skrzynka narzędziowa zawiera fabrycznie załadowane kilka kolekcji oznaczeń, zwanych **zestawami narzędzi**. Możesz tworzyć własne zestawy narzędzi z pojedynczymi lub pogrupowanymi oznaczeniami i udostępniać niestandardowe zestawy narzędzi innym użytkownikom.
Jeśli jesteś użytkownikiem Revu 21, Twój poziom subskrypcji określa, które zestawy narzędzi są dla Ciebie dostępne.
Aby dodać oznaczenie do skrzynki narzędziowej:
  1. Otwórz plik PDF rysunku w Revu.
  2. Select skrzynka narzędziowa.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy oznaczenie, które chcesz zapisać, kliknij Dodaj do skrzynki narzędziowej, a następnie wybierz żądane zestawy narzędzi.
Następujących oznaczeń nie można uwzględnić w zestawach narzędzi:
  • Notatki
  • Hiperłącza
  • Załączone pliki
  • Narzędzia do edycji tekstu ( Przejrzyj tekst, Podkreśl, Linia falowana, Przekreślenie, i Zakreślenie tekstu)
  • Symbole, które mają już zdefiniowane sekwencję lub działanie.
Set niestandardowe oznaczenia jako domyślne
  1. Wybierz narzędzie, które chcesz dostosować, takie jak pole tekstowe, chmura lub polilinia.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy oznaczenie i wybierz **Właściwości**.
  3. Dostosuj właściwości narzędzia, takie jak kolor, rozmiar linii lub rozmiar czcionki.
  4. Przejdź na dół panelu Właściwości i wybierz Ustaw jako domyślne.
Niestandardowe narzędzie do oznaczenia pojawia się z właściwościami domyślnymi, które ustawiono.
Zgrupuj wiele oznaczeń i dodaj je do skrzynki narzędziowej
Narzędzia do oznaczeń w programie Revu mogą być zgrupowane razem, co pozwala na ich przenoszenie, zmianę rozmiaru, kopiowanie i dodawanie do skrzynki narzędziowej jako pojedyncze oznaczenie.
  1. Przytrzymaj klawisz Shift, aby wybrać wiele oznaczeń.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy jedno z wybranych oznaczeń i wybierz Grupę.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zgrupowane oznaczenie, kliknij Dodaj do skrzynki narzędziowej, a następnie wybierz żądany zestaw narzędzi.
Utwórz i importuj zestawy narzędzi
Możesz tworzyć nowe zestawy narzędzi, aby lepiej zorganizować niestandardowe oznaczenia, które tworzysz. Nowy zestaw narzędzi automatycznie wyświetli się w skrzynce narzędziowej i będzie dostępny jako opcja, gdy wybierzesz Dodaj do skrzynki narzędziowej.
Dodaj nowy zestaw narzędzi
Aby dodać zestaw narzędzi do swojej skrzynki narzędziowej, wykonaj następujące kroki:
ClosedRevu 21
  1. W panelu skrzynki narzędziowej wybierz rozwijaną listę Skrzynka narzędziowa, a następnie kliknij Zarządzaj zestawami narzędzi.
  2. Wybierz Dodaj > Dodaj nowy.
  3. Wprowadź tytuł, następnie wybierz OK.
  4. W Eksploratorze plików, wybierz lokalizację, aby zapisać zestaw narzędzi.
Closed Revu 20
  2. Z okna dialogowego Zarządzaj zestawami narzędzi, wybierz Dodaj.
  3. Wybierz Nowy, wprowadź tytuł, a następnie kliknij OK.
Dodaj istniejący zestaw narzędzi
Możesz również dodać zestaw narzędzi, który został zaimportowany lub udostępniony Ci jako istniejący plik .btx plik.
Aby dodać istniejący zestaw narzędzi, wykonaj następujące kroki:
ClosedRevu 21
  1. W panelu **Skrzynka narzędziowa** wybierz rozwijaną listę Skrzynka narzędziowa i kliknij **Zarządzaj zestawami narzędzi**.
  2. Wybierz Dodaj > Dodaj istniejące.
  3. W Eksploratorze plików Windows wybierz plik zestawu narzędzi (.btx).
  4. Upewnij się, że opcje Wyświetlanie oraz Pokaż we wszystkich profilach są zaznaczone.
  5. wybierz OK.
ClosedRevu 20
  1. W panelu skrzynka narzędziowa, wybierz menu rozwijane skrzynki narzędziowej.
  2. Wybierz Zarządzaj zestawami narzędzi.
  3. wybierz Add
  4. Wybierz Istniejący i wprowadź pełną lub względną ścieżkę do pliku .btx plik.
    Wprowadzenie pełnej ścieżki zlokalizuje plik .btx. plik na dysku lokalnym, natomiast użycie ścieżki względnej zapewni dostęp do zestawu narzędzi zgodnie z jego lokalizacją folderu. Ścieżka względna jest pomocna, jeśli próbujesz dodać zestaw narzędzi zapisany na współdzielonym dysku lub w systemie DMS.
  5. Pod Opcjami, upewnij się, że opcje Wyświetlanie i Pokaż we wszystkich profilach są zaznaczone. Wybierz ścieżkę względną, jeśli wprowadzono ścieżkę względną powyżej.
  6. wybierz OK.
Więcej informacji na temat importowania zestawów narzędzi można znaleźć w artykule Jak udostępniać zestawy narzędzi.
Tryb właściwości kontra Tryb rysowania
Oznaczenia w Skrzynce narzędziowej mogą działać w dwóch różnych trybach. **Tryb rysowania** tworzy dokładną kopię tego, co dodano do skrzynki narzędziowej. Tryb Właściwości tworzy nowe oznaczenie, używając tych samych wizualnych właściwości oryginalnego oznaczenia (tj. kolor, kształt i rozmiar).
Kliknij dwukrotnie ikonę w skrzynce narzędziowej, aby przełączać się między trybami. Ikona zmieni się, aby pokazać różnicę między dwoma trybami.
Pogrupowane oznaczenia i stemple zawsze są w Trybie rysowania.
Widok symbolu vs. Widok szczegółów
Kiedy masz kilka podobnych oznaczeń zapisanych w swojej skrzynce narzędziowej, trudno je rozróżnić, używając domyślnego widoku symboli .
Widok szczegółowy wyświetla oznaczenia w zestawie narzędzi wraz z informacjami takimi jak Temat, Komentarz i Etykiety, ułatwiając rozróżnianie ich.
Aby zmienić wyświetlanie zestawu narzędzi:
  1. Wybierz ikonę ustawień dla żądanego zestawu narzędzi.
  2. Wybierz Symbol lub Szczegół.
Poradnik
Oznaczenie
Z Revu możesz tworzyć własne zestawy narzędzi z indywidualnymi lub zgrupowanymi oznaczeniami oraz udostępniać niestandardowe zestawy narzędzi innym użytkownikom. Rozpocznij pracę z tymi krokami.
