Wybierz oznaczenia
Dotyczy:
Wybieranie oznaczeń w Revu to prosty proces, ale możesz szybko dostosować się do każdego przepływu pracy i zwiększyć swoją ogólną produktywność, jeśli nauczysz się różnych sposobów wybierania i odznaczania oznaczeń.
Wybierz oznaczenia
Aby wybrać oznaczenie, kliknij jego krawędź. Jeśli oznaczenie ma tekst, kolor wypełnienia lub wzór kreskowania, możesz kliknąć w dowolnym miejscu wewnątrz oznaczenia, aby je wybrać. Jeśli oznaczenie jest możliwe do zaznaczenia, kursor zmieni się w czarną strzałkę.
Wybierz wszystkie oznaczenia
Użyj Ctrl+A, aby wybrać wszystkie oznaczenia.
Anuluj wybór oznaczenia
Aby anulować wybór jednego lub więcej wybranych oznaczeń, kliknij obszar poza wybranymi oznaczeniami lub naciśnij klawisz Esc.
Wybierz prostokąt
Użyj narzędzia wyboru aby narysować prostokąt, który zaznacza wiele oznaczeń jednocześnie. Kierunek, w którym rysujesz prostokąt, zmienia, które oznaczenia są wybrane. Rysowanie od lewej do prawej wybiera wszystkie oznaczenia zawarte w prostokącie, natomiast rysowanie od prawej do lewej wybiera wszystko przecięte przez prostokąt i zawarte w nim.
Jeśli używasz narzędzia Przesuń, szybko narysuj prostokąt bez przełączania na narzędzie
Wybierz, przytrzymując klawisz Shift i przeciągając tak, jak to zwykle robisz.
Lasso wybierz
Narzędzie Lasso umożliwia szybkie tworzenie zaznaczenia odręcznego.
W przeciwieństwie do podobnych narzędzi, Lasso śledzi przerywaną linię od punktu, w którym zacząłeś rysować, do kursora i automatycznie zamyka po zwolnieniu myszy.
Aby wybrać wszystkie oznaczenia w obrębie kształtu lub przecinające go, wykonaj następujące kroki:
- Przejdź do Edycja >
Lasso.
- Kliknij lewym przyciskiem myszy i narysuj dowolny kształt, aby wybrać oznaczenia.
Możesz również użyć narzędzia Lasso, klikając prawym przyciskiem myszy (lub odpowiednikiem rysika), podczas używania narzędzia do pisania odręcznego (takiego jak Pióro lub Zakreślacz). Aby włączyć tę funkcjonalność, wykonaj następujące kroki:
- Przejdź do Revu >
preferencje.
- W oknie Preferencje, przejdź do Okno > Tablet.
- Wybierz Włącz lasso po kliknięciu prawym przyciskiem podczas pisania odręcznego.
Wybierz wiele oznaczeń pojedynczo
Aby wybrać wiele oznaczeń pojedynczo, Shift+kliknij każde oznaczenie. Jeśli dodasz niechciane oznaczenie, Shift+kliknij ponownie to oznaczenie, aby usunąć zaznaczenie.
Shift+kliknięcie można stosować w połączeniu z dowolnymi metodami zaznaczania oznaczeń wymienionymi tutaj w celu dodawania lub usuwania pojedynczych oznaczeń z zaznaczenia.
Użyj tej metody, gdy zaznaczenie prostokątne lub swobodne nie będzie wystarczające. Na przykład:
- Oznaczenia, które musisz edytować, nie są w tym samym miejscu.
- Musisz pominąć pewne oznaczenia w regionie.
- Możesz wskazywać i kliknij oznaczenia szybciej, niż rysować zaznaczenie.
- Wybrano wiele oznaczeń inną metodą, ale okazało się, że musisz dodać jeden lub dwa inne do wyboru.
- Omyłkowo wybrano niewłaściwe oznaczenia.
Przechodź cyklicznie przez nakładające się oznaczenia
Rysunki mogą być zaśmiecone licznymi nakładającymi się oznaczeniami, co utrudnia wybranie konkretnego.
Aby przełączać się między nakładającymi się oznaczeniami, najedź kursorem na powierzchnię z nakładającymi się oznaczeniami i przytrzymaj klawisz Shift. Wyświetli się wyskakujące okienko z listą wszystkich oznaczeń w tej lokalizacji. Stąd, naciśnij Shift+spacja, aby przechodzić cyklicznie przez różne oznaczenia. Alternatywnie, kliknij bezpośrednio na oznaczenie, które chcesz wybrać z menu podręcznego.
Lista oznaczeń
Lista oznaczeń wyświetla listę wszystkich oznaczeń w dokumencie wraz ze szczegółami dotyczącymi każdego z nich.
Aby uzyskać dostęp do listy oznaczeń, wybierz ikonę **Listy oznaczeń** w lewym dolnym rogu interfejsu Revu.
Wybierz oznaczenia
Wybranie oznaczenia na tej liście zakreśla je i wybiera w dokumencie. I odwrotnie, wybranie oznaczenia w dokumencie powoduje również wybranie i zakreślenie odpowiadającej mu pozycji na liście oznaczeń. Lista oznaczeń może być przydatna, gdy dokument, nad którym pracujesz, jest zaśmiecony. Korzystając z funkcji sortowania, filtrowania, szukania i kolumn, możesz szybko zawęzić listę i znaleźć to, czego potrzebujesz.
Możesz wybrać oznaczenia na Liście oznaczeń na kilka sposobów:
Wybierz pojedyncze oznaczenie, aby je zakreślić. Odpowiednie oznaczenie na stronie również zostanie zaznaczone.
Aby wybrać wiele oznaczeń, przytrzymaj klawisz Ctrl i wybierz te, które chcesz.
Aby wybrać zakres kolejnych oznaczeń, wybierz pierwsze oznaczenie, następnie przytrzymaj klawisz Shift i wybierz ostatnie.
Możesz wykonywać działania na wybranych oznaczeniach, takie jak zmiana ich statusu lub właściwości.
Podstawowe oznaczenia
Kolor punktów kontrolnych na wybranym oznaczeniu zmienia się w zależności od kolejności zaznaczenia. Żółte punkty kontrolne oznaczają podstawowe (lub pierwsze) oznaczenia, natomiast zielone punkty kontrolne oznaczają drugorzędne oznaczenia.
Główne oznaczenie służy jako punkt odniesienia, co jest ważne dla niektórych funkcji Revu. Na przykład narzędzia do wyrównywania zostaną wyrównane do głównego oznaczenia.
Należy pamiętać o następujących kwestiach podczas pracy z głównymi oznaczeniami:
Jeśli wybierzesz wiele oznaczeń, pierwsze będzie domyślnie głównym oznaczeniem.
Aby zmienić główne oznaczenie, wybierz oznaczenie z zielonymi punktami kontrolnymi. Dzięki temu możesz używać dowolnej metody zaznaczania w połączeniu z paskiem narzędzi wyrównywania lub listą oznaczeń.
Możesz również zmienić główne oznaczenie, klikając prawym przyciskiem myszy, co ma tę zaletę, że wyświetla menu kontekstowe wyrównania dla łatwego dostępu.
Poradnik
Oznaczenie
