Skonfiguruj Revu i AnythingLLM
Dotyczy:
Ta funkcja jest dostępna tylko z planem Bluebeam Max.
Możesz połączyć Revu z AnythingLLM, aby usprawnić przepływy pracy w PDF przy użyciu sztucznej inteligencji. Po podłączeniu możesz używać AnythingLLM do wysyłania zapytań do aktywnych plików PDF w Revu, uruchamiania szukaj, generowania podsumowanie i raportów oraz automatyzowania przepływ pracy weryfikacji przy użyciu sztucznej inteligencji.
Aby skonfigurować Revu i AnythingLLM do wspólnego działania, wykonaj następujące kroki:
  1. Zainstaluj Revu 21.10 lub nowszą wersję.
  2. W programie Revu przejdź do Revu > Preferencje > Admin > MCP.
  3. Wybierz MCP Enabled oraz AnythingLLM Desktop, a następnie wybierz OK.
  4. Pobierz i zainstaluj AnythingLLM na komputer.
  5. Otwórz AnythingLLM i skonfiguruj połączenie MCP:
    1. Wybierz Otwórz ustawienia na dole paska bocznego.
    2. Przejdź do Umiejętności agenta i wybierz Edytuj konfigurację MCP obok Serwerów MCP.
    3. Zamień zawartość pliku .json plik z następującymi elementami i zapisz plik.
      Kopiuj
      "mcpServers": [
      "name": "bluebeam-revu",
      "command": "C:\\Program Files\\Bluebeam Software\\Bluebeam Revu\\21\\Revu\\mcp\\Bluebeam MCP Server.exe",
             "args": [],
             "env": {}
  6. Wybierz Odśwież obok Serwerów MCP. Serwer Bluebeam MCP powinien znajdować się na liście.
    Serwer Bluebeam MCP może być wyświetlany jako "0" w sekcji Serwery MCP.
    Jeśli serwer Bluebeam MCP nie jest widoczny, spróbuj wykonać następujące czynności:
    • Wybierz Odśwież obok serwerów MCP.
    • Uruchom ponownie AnythingLLM.
    • Potwierdź, że Revu MCP jest włączony w preferencjach programu Revu.
    • Zweryfikuj, czy plik JSON konfiguracji MCP jest poprawny.
    Wybierz serwer MCP, aby wyświetlić listę dostępnych komend Bluebeam MCP.
  7. W umiejętnościach agenta potwierdź następujące pozycje:
    • Generuj & zapisz pliki jest Włączone.
    • Widok i podsumowywanie dokumentów jest Włączone.
  8. Otwórz dokument w programie Revu i wypróbuj podstawowe polecenie w aplikacji komputerowej AnythingLLM: @agent Ile stron ma aktywny plik PDF w Revu?
    Musisz użyć trybu agenta, aby użyć serwera MCP. Aby użyć trybu agenta, wpisz @agent przed swoją prośbą lub wybierz Rozpocznij sesję agenta na dole okna czatu.
  9. Aby dowiedzieć się, jak tworzyć najlepsze podpowiedzi, zobacz Revu i MCP.
Skonfiguruj swojego dostawcę LLM
Przed użyciem przepływów pracy MCP skonfiguruj dostawcę LLM w AnythingLLM.
  2. W obszarze Dostawcy AI, wybierz LLM, a następnie wybierz preferowanego dostawcę LLM.
  3. Skonfiguruj wymagane poświadczenia lub klucze API.
  4. Potwierdź, że wybrany model pojawia się w Twoim Obszarze roboczym.
Zarządzaj serwerem Bluebeam MCP w AnythingLLM
  2. Przejdź do Agent Skills i wybierz serwer Bluebeam MCP w obszarze MCP Servers.
  3. Na stronie Bluebeam MCP możesz wykonać następujące czynności:
    • Wybierz i wybierz Zatrzymaj serwer MCP, aby tymczasowo zatrzymać połączenie z serwerem MCP.
    • Wybierz i wybierz Usuń serwer MCP, aby usunąć serwer MCP z AnythingLLM.
    • Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć określone narzędzia Bluebeam. Aby dowiedzieć się więcej o każdej funkcji narzędzia, przejdź do Ogólnych często zadawanych pytań.
