Zmień rozmiar i ułóż oznaczenia za pomocą narzędzia wyrównanie
Dotyczy:
Pasek narzędzi wyrównania Revu zawiera wiele różnych narzędzi o podobnych nazwach i ikonach, więc trudno je rozróżnić, jeśli się z nimi nie znasz. W tym artykule omówiono różne typy narzędzi wyrównania oraz sposób ich używania do zmiany rozmiaru i rozmieszczania oznaczeń.
Jeśli zamierzasz często używać narzędzi wyrównywania, włącz pasek narzędzi Wyrównanie. Aby to zrobić, przejdź do Narzędzia > Paski narzędzi > Wyrównanie. Narzędzia wyrównania są wyłączone, dopóki nie wybierzesz oznaczenia.
Informacje o narzędziach wyrównania
Większość narzędzi wyrównania zależy od głównego oznaczenia, wyznaczonego żółtymi punktami kontrolnymi, podczas gdy wszystkie inne oznaczenia będą miały zielone punkty kontrolne. Revu zmieni położenie drugorzędnych oznaczeń względem głównego oznaczenia.
Aby wyznaczyć główne oznaczenie, wybierz wiele oznaczeń. Pierwsze oznaczenie, które wybierzesz, domyślnie stanie się głównym oznaczeniem. Aby dowiedzieć się, jak wybierać wiele oznaczeń, sprawdź Łatwe sposoby na opanowanie zaznaczania oznaczeń.
Aby zmienić główne oznaczenie, wybierz oznaczenie z zielonymi punktami kontrolnymi. Punkty kontrolne zmieniają kolor na żółty, aby pokazać bieżące główne oznaczenie.
Aby uzyskać dostęp do narzędzi wyrównania, kliknij prawym przyciskiem myszy oznaczenia i wybierz jedno z narzędzi z listy rozwijanej Wyrównanie, lub użyj pasek narzędzi Wyrównania.
Narzędzia wyrównania pozycyjnego
Te narzędzia wpływają na położenie oznaczeń względem głównego oznaczenia lub środka dokumentu.
  • Wyrównaj do lewej: Wyrównuje lewe krawędzie dwóch lub więcej oznaczeń do lewej krawędzi głównego oznaczenia.
  • Wyrównaj do góry: Wyrównuje górne krawędzie dwóch lub więcej oznaczeń do górnej krawędzi głównego oznaczenia.
  • Wyrównaj do prawej: Wyrównuje prawe krawędzie dwóch lub więcej oznaczeń do prawej krawędzi głównego oznaczenia.
  • Wyrównaj do dołu: Wyrównuje dolne krawędzie dwóch lub więcej oznaczeń do dolnej krawędzi głównego oznaczenia.
  • Wyrównaj środek: Wyrównuje pionowy środek dwóch lub więcej oznaczeń do poziomego środka oznaczenia głównego.
  • Wyrównaj do środka: Wyrównuje poziomy środek dwóch lub więcej oznaczeń do pionowego środka głównego oznaczenia.
  • Wyśrodkuj w dokumencie: Wyrównuje środki jednego lub więcej oznaczeń do środka strony.
Jak umieścić oznaczenia w linii prostej
Umieszczanie oznaczeń na prostej linii może być przydatne do wielu celów, takich jak umieszczanie kilku oznaczeń wzdłuż ściany na planie piętra.
  1. Wybierz oznaczenia, które chcesz wyrównać.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy oznaczenie, które chcesz ustawić jako główne oznaczenie, i wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Wybierz Wyrównanie > Wyrównaj do środka w pionie.
    • Wybierz wyrównanie > Wyrównaj do środka w poziomie.
Narzędzia do zmieniania rozmiaru
Te narzędzia umożliwiają skopiowanie dokładnej szerokości i/lub wysokości z głównego oznaczenia i zastosowanie ich do innych wybranych oznaczeń, nawet jeśli nie są tego samego kształtu.
  • Wyrównaj szerokość: Sprawia, że dwa lub więcej oznaczeń ma taką samą szerokość jak oznaczenie główne.
  • Wyrównaj wysokość: Sprawia, że dwa lub więcej oznaczeń ma tę samą wysokość co główne oznaczenie.
  • Wyrównaj rozmiar: Sprawia, że dwa lub więcej oznaczeń ma tę samą wysokość i szerokość co oznaczenie główne.
Jak wyrównać rozmiar oznaczeń
  1. Wybierz swoje oznaczenia.
    • Wybierz Wyrównanie > Wyrównaj szerokość.
    • Wybierz Wyrównanie > Wyrównaj wysokość.
    • Wybierz Wyrównanie > Wyrównaj rozmiar.
Narzędzia dystrybucyjne
Te narzędzia zmieniają położenie oznaczeń tak, aby przestrzenie między ich środkami były równe.
  • Rozłóż w poziomie: Rozmieszcza trzy lub więcej oznaczeń wzdłuż ich płaszczyzny poziomej.
  • Rozłóż w pionie: Rozkłada trzy lub więcej oznaczeń wzdłuż ich płaszczyzny pionowej.
Jak równo podzielić przestrzeń
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne oznaczenie i wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Wybierz **Wyrównanie** > **Rozłóż w poziomie**.
    • Wybierz **Wyrównanie** > **Rozłóż w pionie**.
Przerzuć narzędzia
Te narzędzia zmieniają kierunek, w jakim oznaczenie jest zwrócone, względem jego osi poziomej lub pionowej, zachowując jednocześnie jego położenie.
  • Przerzuć w poziomie: Odwraca jedno lub więcej oznaczeń w poziomie.
  • Przerzuć w pionie : Przerzuca jedno lub więcej oznaczeń w pionie.
Jak przerzucić oznaczenie
    • Wybierz Wyrównanie > Przerzuć w poziomie
    • Wybierz **wyrównanie** > **Przerzuć w pionie**
Obecnie funkcja odwracania nie rozpoznaje zgrupowanych oznaczeń. Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach obejścia tego problemu, zobacz Grupowane oznaczenia nie są prawidłowo odwracane.
