Zapisz i udostępniaj niestandardowe statusy na liście oznaczeń
Dotyczy:
Lista oznaczeń automatycznie rejestruje każde oznaczenie w pliku PDF. Ustawiając ustawienia, Ty i Twoi koledzy z zespołu możecie pokazać, czy oznaczenia jest Zaakceptowane, Odrzucone, Anulowane lub Ukończone. Revu zawiera kilka domyślnych modeli statusu, ale możesz tworzyć własne, aby dopasować je do przepływów pracy projektu i utrzymywać synchronizację wszystkich.
Wyświetl i ustaw statusy
Możesz ustawiać statusy dla swoich oznaczenia w kolumnie Status na lista oznaczeń. Jeśli kolumna Status nie jest widoczna, wybierz Lista oznaczeń > Kolumny > Status.
Aby zastosować status do oznaczenia, wykonaj następujące kroki:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy oznaczenie na Liście oznaczeń lub na rysunku.
- Wybierz Set Status > Nazwa modelu > Nazwa statusu.
Użyj skrótów statusu
Po wybraniu oznaczenia możesz szybko ustawić jego status za pomocą skrótów klawiaturowych, przytrzymaj klawisz Shift i wybierz numer (1–9) na klawiaturze, aby zastosować status w tej pozycji w aktywnym modelu statusu.
Możesz zmienić kolejność statusów w oknie dialogowym Zarządzaj statusami. Tylko pierwszych dziewięć statusów na liście jest dostępnych za pomocą skrótu.
Jeśli masz więcej niż dziewięć statusów, użyj menu kontekstowego, aby wybrać dowolny status po dziewiątym.
Tworzenie niestandardowych statusów
Jeśli statusy zawarte w Revu nie pasują do przepływu pracy Twojego projektu, możesz tworzyć własne. Aby utworzyć niestandardowe statusy, najpierw należy utworzyć niestandardowy model.
Jak Utwórz niestandardowe statusy Film2:27
Wyraźnie oznaczaj stopień realizacji oznaczeń za pomocą niestandardowych statusów. Obejrzyj w Bluebeam University.
- Otwórz
listę oznaczeń.
- W kolumnie Statusu wybierz ikonę
i wybierz Zarządzaj statusem.
- wybierz Add.
- Wprowadź nazwę modelu i wybierz OK.
- Wybierz nowy model na liście Modli .
- W sekcji Stanów, wybierz **Dodaj.**
- Wprowadź nazwę.
- (Opcjonalnie) Wprowadź tekst, który Revu doda do zgrupowanych oznaczeń pól tekstowych.
- (Opcjonalnie) Wybierz **Kolor** i wybierz kolor oznaczenia, który Revu powinien zastosować.
- wybierz OK.
- wybierz OK.
Model niestandardowy pojawi się teraz na liście statusów Set jako podmenu z powiązanymi, niestandardowymi statusami w nim.
Możesz teraz korzystać ze swojego własnego statusu podczas wybierania statusu z Listy oznaczeń. Do celów śledzenia, kolumna **Status** na **Liście oznaczeń** zawiera informacje o użytkowniku i stempel daty/godziny.
Wybierz lokalizację zapisywania niestandardowych statusów
Istnieją dwa miejsca, w których możesz zapisać niestandardowe statusy: w profilu lub bezpośrednio do pliku PDF. Gdzie należy zapisać niestandardowe statusy, zależy od tego, co planujesz zrobić ze swoim plikiem PDF. Poniższa tabela przedstawia przegląd różnic pomiędzy zapisywaniem niestandardowych statusów w pliku PDF lub w profilu.
Zapisz jako PDF
Status niestandardowy staje się częścią pliku PDF. Każdy, kto otworzy lub dołączy do Sesji Studio z tym plikiem, widzi i może używać statusów.
Rozważ tę opcję, jeśli:
- Planujesz przesłać plik PDF do sesji.
- Chcesz, aby współpracownicy używali tych samych statusów.
Zapisz w profilu
Niestandardowy status pozostaje z aktywnym profilem Revu. Nie są przechowywane w pliku PDF, chyba że dodasz oznaczenia i zapiszesz plik.
- Chcesz, aby statusy były dostępne zawsze, gdy profil jest aktywny.
- Planujesz ponownie wykorzystać statusy w innych plikach PDF.
Aby zapisać model statusu do pliku PDF, utwórz własne statusy, a następnie zapisz plik PDF.
Aby zapisać model statusu w bieżącym profilu:
- W
**liście oznaczeń**, wybierz
ikonę statusu i wybierz opcję Zarządzaj statusem.
- W oknie dialogowym Zarządzanie statusem wybierz model statusu, który chcesz zapisać i kliknij Zapisz w profilu.
Udostępnij niestandardowe statusy współpracownikom
Jak udostępniasz swoje niestandardowe statusy, zależy od tego, czy zapisałeś je w swoim profilu, czy w pliku PDF.
Jeśli zapisano statusy niestandardowe w pliku PDF, można utworzyć sesję z tym plikiem PDF, aby udostępnić statusy niestandardowe wszystkim uczestnikom sesji. Jest to ogólnie preferowana metoda współpracy w Studio.
Jeśli zapisano niestandardowe statusy w profilu, można udostępnić ten profil innym, aby go dla nich udostępnić. Jednakże, jeśli plik PDF, nad którym pracujesz, ma własne niestandardowe statusy, niestandardowe statusy w pliku PDF będą dostępne, a te zapisane w profilu nie.
Poradnik
Oznaczenie
