Anpassa verktygsfält
Verktygsfälten sitter under menyraden och till vänster och höger om arbetsytan samt verktygsfältet Egenskaper. Verktygsfält är helt enkelt grupper av ikoner i gränssnittet i Revu som motsvarar olika funktioner (däribland markeringar, mätningar, formulärfält osv.) och verktyg. Till skillnad från paneler utgör verktyg mer specifika funktioner som inte kräver ett särskilt gränssnitt.
Du hittar ikoner för både verktygsfält och paneler i verktygsremsorna. En verktygsremsa består av tomma grå fälten till vänster, till höger och högst upp i gränssnittet där ikoner för verktygsfält och paneler visas.
- Ett verktygsfält har alltid en sträng av punkter (…) nära överkanten eller vänster sida som kallas handtag.
- När du har klickat på ett verktyg blir verktygsfältet för egenskaper ofta aktivt.
Ställ in verktygsfält
Du kan flytta ett verktygsfält till en verktygsremsa i gränssnittet. Om du vill flytta ett verktygsfält klickar du och drar verktygsfältets handtag ( …) och släpper det sedan över en verktygsremsa.
Lägga till och dölja verktygsfält
Du kan lägga till eller dölja verktygsfält i gränssnittet genom att gå till Verktyg > Verktygsfält.
Om du vill lägga till ett verktygsfält klickar du på namnet på ett verktygsfält som inte har en bock bredvid sig.
Om du vill ta bort ett verktygsfält klickar du på namnet på ett verktygsfält som har en bock bredvid sig.
Lägga till, ta bort eller flytta verktyg
Du kan lägga till, ta bort eller arrangera om verktyg från alla verktygsfält enligt dina önskemål från dialogrutan Anpassa verktygsfält, som du hittar under Verktyg > Verktygsfält> Anpassa...
Om du vill veta mer om den här dialogrutan kan du läsa Verktyg och verktygsfält i Revu Hjälp.
Spara verktygsfältets inställningar
Alla inställningar för verktygsfält och paneler kan sparas i en profil.
För att spara dina inställningar för paneler och flikar till din aktiva profil går du till Revu > Profiler > Spara profil.
Om du vill redigera eller radera profiler går du till Revu > Profiler > Hantera profiler.
Verktygsfältet för egenskaper finns längst upp i gränssnittet, och även om det inte kan anpassningsbart ändras det automatiskt för att visa information som är relevant för det verktyg som du för närvarande använder. Verktygsfältet för egenskaper sparar värdefull tid eftersom verktygens redigerbara egenskaper alltid visas på skärmen. Du kan alltid dölja verktygsfältet för egenskaper genom att klicka på Verktyg > Verktygsfält > Verktygsfält för egenskaper.
Referens till verktygsfält
Följ länkarna nedan för mer information om specifika verktygsfält i Revu Hjälp.
Gränssnitt och navigering
