Anpassa paneler
Paneler innehåller djupgående funktioner som kräver särskilda gränssnitt. Paneler är dolda bakom sina ikoner, och finns på vänster sida av arbetsytan. Det går att flytta på dem så att de istället visas längst ner eller till höger på arbetsytan. Välj en av ikonerna för att dölja eller visa panelen.
Paneler respektive verktygsfält
Du kan skilja en panel från ett verktygsfält genom följande egenskaper:
- Ett verktygsfält har alltid en sträng av punkter längst upp eller på vänster sida som kallas handtag.
- När du har valt en ikon i ett verktygsfält blir det dynamiska verktygsfältet för egenskaper aktivt.
Så här anpassar du paneler
Vissa paneler är synliga i gränssnittet i Revu som standard, beroende på vilken profil du använder. Du kan aktivera eller inaktivera en panel genom att välja Fönster > Paneler och välja den aktuella panelen i listrutan. I den här menyn finns även en användbar referens för tangentbordsgenvägen för respektive panel.
När du har aktiverat en panel kan du placera eller kombinera den på olika sätt:
- Dra en panelikon till vänster, höger eller längst ner på arbetsytan.
- Skapa en flytande panel genom att dra en panelikon till arbetsytan och släppa den. Flytande paneler svävar över arbetsytan, så att du kan arbeta samtidigt som du har tillgång till panelen.
- Dra ytterligare panelikoner till den flytande panelen.
- Dra en panelikon över en öppen panel så ser du en cirkel med fyra pilar. Flytta panelikonen över en av pilarna, så delas panelen i den riktning som du vill ha. Genom att dela paneler kan du ha flera paneler öppna samtidigt.En delad panel har en grå linje under sin ikon. Om du vill ångra läget med delad panel drar du den nedre panelikonen till ett annat område i panelraden.
- Högerklicka på en panelikon för att visa snabbmenyn. Välj Dölj om du vill ta bort panelen från panelraden. Om du snabbt vill flytta en panel till valfritt område väljer du Bifoga > Vänster/Höger/Nederkant/Ta loss.
Spara panelens inställningar
Alla inställningar för verktygsfält och paneler kan sparas i en profil.
För att spara dina inställningar för paneler och flikar till din aktiva profil går du till Revu > Profiler > Spara profil.
Om du vill ändra din aktiva profil går du till Revu > Profiler och väljer en standardprofil eller en tidigare sparad profil.
Om du vill redigera eller radera profiler går du till Revu > Profiler > Hantera profiler.
Paneler i Revu
Om du vill lära dig mer om en viss panel kan du välja från listan nedan:
| Flaggor | Signaturer |
Mer information
Den här artikeln ingår i serien Anpassa Bluebeam Revu:
| Inledning | Allmänna inställningar |
| Paneler | Arbetsytan och menyraden |
| Navigerings- och statusfälten | Verktygsfält |
Se även:
- Gränssnittet i Revu – ta reda på hur du navigerar i gränssnittet i Revu.
- Utbildningsvideor – bläddra bland våra ingående videoguider om funktioner och arbetsflöden i Revu.
- Revu Hjälp – fullständig dokumentation av alla funktioner i Revu.
Gränssnitt och navigering
