Konfigurera Revu och AnythingLLM
Den här funktionen är endast tillgänglig med en Bluebeam Max-prenumerationsplan.
Du kan ansluta Revu med AnythingLLM för att förbättra dina PDF-arbetsflöden med AI. När du är ansluten kan du använda AnythingLLM för att ställa frågor om aktiva PDF-filer i Revu, utföra sökningar, generera sammanfattningar och rapporter och automatisera granskningsarbetsflöden med AI.
Följ dessa steg för att konfigurera Revu och AnythingLLM så att de fungerar tillsammans:
  1. Installera Revu 21.10 eller senare.
  2. I Revu går du till Revu > Inställningar > Admin > MCP.
  3. Välj MCP Enabled och AnythingLLM Desktop och välj sedan OK.
  4. Ladda ner och installera AnythingLLM för dator.
  5. Öppna AnythingLLM och konfigurera MCP-anslutningen:
    1. Välj Öppna inställningar längst ned i sidofältet.
    2. Gå till **Agentkompetenser** och välj ** Redigera MCP-konfiguration** bredvid **MCP-servrar**.
    3. Ersätt innehållet i .json filen med följande, och spara filen.
      Kopiera
         "mcpServers": [
             "name": "bluebeam-revu",
             "command": "C:\\Program Files\\Bluebeam Software\\Bluebeam Revu\\21\\Revu\\mcp\\Bluebeam MCP Server.exe",
             "args": [],
             "env": {}
  6. Välj Uppdatera bredvid MCP-servrar. Bluebeam MCP-servern bör listas.
    Bluebeam MCP-server kan visas som "0" under MCP-servrarna.
    Om Bluebeam MCP-servern inte visas, prova följande:
    • Välj Uppdatera bredvid MCP-servrar.
    • Starta om AnythingLLM.
    • Bekräfta att Revu MCP är aktiverat i Revu-inställningarna.
    • Verifiera att MCP-konfigurations-JSON-filen är giltig.
    Välj den MCP-servern för att se en lista över tillgängliga Bluebeam MCP-kommandon.
  7. I Agentfärdigheter, bekräfta följande:
    • Generera & spara filer är aktiverat.
    • Visa och sammanfatta dokument är På.
  8. När ett dokument är öppet i Revu kan du prova en enkel prompt i AnythingLLM-skrivbordsappen: @agent Hur många sidor finns det i den aktiva PDF-filen i Revu?
    Du måste använda Agentläge för att använda MCP-servern. För att använda Agentläge, skriv @agent före din prompt eller välj Starta Agent Session längst ner i chattfönstret.
  9. Om du vill lära dig bästa praxis för att skapa promptar kan du läsa Revu och MCP.
Konfigurera din LLM-leverantör
Innan du använder MCP-arbetsflöde ska du konfigurera en LLM-leverantör i AnythingLLM.
  2. Under AI-leverantörer väljer du LLM och väljer sedan din föredragna LLM-leverantör.
  3. Konfigurera nödvändiga autentiseringsuppgifter eller API-nycklar.
  4. Bekräfta att den valda modellen visas på din arbetsyta.
Hantera Bluebeam MCP-servern i AnythingLLM
  1. Välj Öppna inställningar i sidofältets nederkant.
  2. Gå till Agentfärdigheter och välj Bluebeam MCP-servern under MCP-servrar.
  3. På sidan för Bluebeam MCP kan du göra följande:
    • Välj och välj **Stoppa MCP-servern** för att tillfälligt stoppa anslutningen till MCP-servern.
    • Välj och välj Ta bort MCP-server för att ta bort MCP-servern från AnythingLLM.
    • Välj för att aktivera eller inaktivera specifika Bluebeam-verktyg. För att lära dig mer om varje verktygsfunktion, se Vanliga frågor och svar.
