Konfigurera Revu och Claude
Du kan ansluta Revu till Claude för att förbättra dina PDF-arbetsflöden med AI. När du är ansluten kan du ställa frågor till Claude om dina öppna dokument, utföra textsökningar, skapa sammanfattningar eller rapporter, formatera om innehåll med mera.
Följ dessa steg för att konfigurera Revu och Claude så att de fungerar tillsammans:
Installera Revu 21.9 eller senare.
Öppna och logga in i Revu, och stäng sedan Revu.
Ladda ner och installera Claude-skrivbordsappen.
Logga in på Claude-skrivbordsappen. Vid behov, registrera dig för Claude på claude.ai.
Läs mer om Claude-token och Claude-prenumerationer
Se tokens som konversationsvalutan med de flesta AI-modeller. Varje ord, varje skiljetecken, varje bild, en bilaga osv. består av ett visst antal token. När du skickar ett meddelande eller en bilaga använder du tokens. Längre meddelanden och dokument kostar fler tokens än kortare. När AI-modellen svarar på ditt meddelande ”örfbrukar” den också tokens för att generera svaret. Ett detaljerat svar kostar fler tokens än ett enkelt ja-svar.
Antalet tillgängliga token beror på din valda AI-modell och din prenumerationsplan med den AI-leverantören.
Bluebeam kan inte styra antalet tokens som används i en konversation, uppdatera din tokenbudget eller visa hur många token du har kvar.Vissa AI-modeller använder inte ett tokensystem, men kan fortfarande begränsa dina interaktioner. Se hjälpdokumentationen för din valda AI-modell för att lära dig mer.
Avsluta Claude helt (antingen från systemfältikonen eller Aktivitetshanteraren).
Öppna Revu, gå till Revu > Inställningar > Admin > MCP.
Välj MCP Enabled och välj sedan OK.
Stäng och öppna Revu igen.
Gå till Revu > Inställningar > Admin > MCP, välj Claude för Windows och välj sedan OK.
I Claude-skrivbordsappen väljer du
Lägg till filer, kopplingar med mera > Kopplingar och bekräftar att Bluebeam är listad och vald.Om du inte ser Bluebeam listad kan du prova följande:- Avsluta Claude helt (antingen från systemfältikonen eller Aktivitetshanteraren) och starta om.
- Öppna menyn i Claude-skrivbordsappen och gå till Hjälp > Felsökning > Rensa cachen och starta om.
När ett dokument är öppet i Revu kan du prova en enkel prompt i Claude-skrivbordsappen: Hur många sidor finns det i den aktiva PDF-filen i Revu?
Du kan också välja
Lägg till filer, anslutningar med mera > Anslutningar > Lägg till från Bluebeam och välja en förkonfigurerad prompt:-
Sök och ersätt i markeringar: Ange texten du vill hitta och ersätta, och välj Lägg till prompt.
Textjämförelse: Jämför text mellan två PDF-filer i Revu. Välj TXT-rutan i promptfönstret för detaljer.
Batch-sök och markera: Ange texten att söka efter och markeringsfärgen, och välj Lägg till prompt.
Om du vill lära dig bästa praxis för att skapa promptar kan du läsa Revu och MCP.
Om du inte ser chattsidan i Claude-skrivbordsappen öppnar du sidofältet och väljer Ny chatt. För att starta en inkognitochatt väljer du ikonen Använd inkognito längst upp till höger. Mer information om inkognitochattar finns i Vanliga frågor om säkerhet. -
Hantera Bluebeam Connector i Claude
I sidofältet i Claude-skrivbordsappen, välj Anpassa.
Välj Connectors.
Välj Bluebeam Connector.
På sidan för Bluebeam Connector kan du välja när Claude får använda varje verktyg eller använda listrutan för att verkställa valet på alla verktyg samtidigt. För att lära dig mer om varje verktygsfunktion, se Vanliga frågor och svar.
