Storleksändra och ordna markeringar med justeringsverktyg
Verktygsfältet Revu Justering innehåller många olika verktyg med liknande namn och ikoner, så det kan vara svårt att hålla reda på dem om du inte känner till dem. I den här artikeln diskuteras olika typer av justeringsverktyg och hur du använder dem för att ändra storlek och ordna dina markeringar.
Om justeringsverktyg
De flesta justeringsverktyg är beroende av den primära markeringen, betecknad med gula kontrollpunkter (alla andra markeringar har gröna kontrollpunkter). Revu placerar sekundära markeringar i förhållande till den primära markeringen.
Välj flera markeringar för att kunna ange en primär markering. Den första markeringen du väljer blir som standard den primära markeringen. Om du vill veta mer om hur du väljer flera markeringar, titta på Enkla sätt att behärska markeringsval.
Om du vill ändra den primära markeringen väljer du en markering med gröna kontrollpunkter. Kontrollpunkterna blir gula för att visa den aktuella primära markeringen.
Du kommer åt justeringsverktygen genom att antingen högerklicka på markeringen och välja ett av verktygen i listrutan för Justering, eller använda verktygsfältet Justering.
Verktyg för att justera position
De här verktygen påverkar markeringarnas position i förhållande till den primära markeringen, eller dokumentets mittpunkt.
Vänsterjustera: Justerar vänsterkanterna av två eller flera markeringar mot vänsterkanten av den primära markeringen.
Justera mot överkant: Justerar överkanten av två eller flera markeringar mot överkanten av den primära markeringen.
Högerjustera: Justerar högerkanterna av två eller flera markeringar mot högerkanten av den primära markeringen.
Justera mot nederkant: Justerar nederkanterna av två eller flera markeringar mot nederkanten av den primära markeringen.
Justera mitten: Justerar den vertikala mitten av två eller flera markeringar mot den horisontella mitten av den primära markeringen.
Centrera: Justerar den horisontella mitten av två eller flera markeringar mot den vertikala mitten av den primära markeringen.
Centrera i dokument: Justerar mitten av en eller flera markeringar mot mitten av sidan.
Så här placerar du markeringar i en rak linje
Att placera markeringar på en rak linje kan vara användbart för en rad olika syften, till exempel för att placera flera markeringar längs en vägg i en planritning.
- Välj de markeringar du vill justera.
- Högerklicka på den markering du vill ställa in som primär markering och utför något av följande:
- Välj Justering >
Justera mitten.
- Välj Justering >
Centrera.
- Välj Justering >
Verktyg för att ändra storlek
Med de här verktygen kan du kopiera den exakta bredden och/eller höjden från en primär markering och tillämpa på andra valda markeringar, även om de inte är av samma form.
Justera efter bredd: Gör att två eller fler markeringar har samma bredd som den primära markeringen.
Justera höjd: Gör två eller fler markeringar till samma höjd som den primära markeringen.
Justera storlek: Gör två eller fler markeringar till samma höjd och bredd som den primära markeringen.
Så här justerar du markeringsstorlek
- Välj markeringar.
- Välj Justering >
Justera efter bredd.
- Välj Justering >
Justera efter höjd.
- Välj Justering >
Justera efter storlek.
- Välj Justering >
Fördelningsverktyg
De här verktygen placerar på markeringar så att utrymmet mellan deras mitt är lika.
Fördela horisontellt: Tre eller fler markeringar distribueras längs sitt horisontella plan.
Fördela vertikalt: Tre eller fler markeringar fördelas längs sitt vertikala plan.
Så här delar du upp ett utrymme jämnt
- Välj markeringar.
- Högerklicka på en markering och utför något av följande:
- Välj Justering >
Fördela horisontellt.
- Välj Justering >
Fördela vertikalt.
- Välj Justering >
Vänd verktyg
Med de här verktygen vänds en markering över sin horisontella eller vertikala axel samtidigt som den behåller sin position.
Vänd horisontellt: Vänder en eller flera markeringar horisontellt.
Vänd vertikalt : Vänder en eller flera markeringar vertikalt.
Hur man vänder en markering
- Välj din(a) markering(er)
- Välj Justering >
Vänd horisontellt
- Välj Justering >
Vänd vertikalt.
- Välj Justering >
