Välj markeringar
Att välja markeringar i Revu är en enkel process, men du kan snabbt anpassa dig efter alla arbetsflöden och öka den totala produktiviteten om du lär dig de olika sätten att markera och avmarkera markeringar.
Välj en markering
Välj en markering genom att klicka på dess kant. Om markeringen har text, fyllningsfärg eller skrafferingsmönster kan du klicka var som helst inuti markeringen för att välja den. Om markeringen är valbar ändras markören till en svart pil.
Välj alla markeringar
Använd Ctrl+A för att välja alla markeringar.
Avbryt valet för en markering
För att avmarkera en eller flera valda markeringar kan du klicka på ett område utanför de valda markeringarna eller trycka på Esc.
Välj rektangel
Använd verktyget Välj för att rita en rektangel som gör att flera markeringar väljs samtidigt. Vilka markeringar som väljs beror på i vilken riktning rektangeln ritas. Om du ritar från vänster till höger väljs alla markeringar som ligger inom rektangeln, och om du ritar från höger till vänster väljs allt som korsas av rektangeln plus allt som ligger inom den.
Om du använder verktyget Panorera kan du snabbt rita en rektangel utan att byta till verktyget
Välj genom att hålla Skift nedtryckt och dra på normalt sätt.
Lassoval
Med verktyget Lasso kan du snabbt göra ett val på fri hand.
Till skillnad från många liknande verktyg följer Lasso en streckad linje från den punkt där du började rita till din markör och stängs automatiskt när du släpper musknappen.
Gör så här för att markera alla markeringar i formen eller korsa den:
- Gå till Redigera >
Lasso.
- Vänsterklicka med musen och rita valfri form för att välja dina markeringar.
Du kan också använda lassoverktyget genom att högerklicka (eller i motsvarande mån) medan du använder ett tuschverktyg (till exempel penna eller färgmarkör). Gör så här för att aktivera den här funktionen:
- Gå till Revu >
Inställningar.
- I dialogrutan Inställningar går du till Fönster > Surfplatta.
- Välj Aktivera högerklicka på lasso medan du markerar.
Välj flera markeringar individuellt
Om du vill välja flera markeringar i taget håller duSkift och klickar på respektive markering. Om du tar med en markering som du inte vill ha kan du ta bort valet genom att Skift+klicka på markeringenigen.
Skift och klick kan användas tillsammans med de metoder för markering som anges här för att lägga till eller ta bort enskilda markeringar ur ett urval.
Använd den här metoden om en rektangel eller friformsval inte fungerar tillräckligt bra. Till exempel:
- De markeringar som du behöver redigera ligger inte i närheten av varandra.
- Du behöver utesluta vissa markeringar inom en region.
- Det går att peka och klicka på markeringar snabbare än att göra ett urval.
- Du valde flera markeringar med en annan metod men upptäckte att du behöver lägga till ytterligare en eller två till urvalet.
- Du valde fel markeringar av misstag.
Gå igenom överlappande markeringar
Ritningar kan bli belamrade av flera överlappande markeringar, vilket gör det svårt att välja en specifik.
För att bläddra igenom överlappande markeringar för du muspekaren över området med överlappande markeringar och håller Skift-tangenten nedtryckt. Då visas en överläggsruta med en lista över alla markeringar på den platsen. Härifrån trycker du på Skift+mellanslag för att bläddra igenom de olika markeringarna. Alternativt kan du klicka direkt på den markering som du vill välja i överläggsrutan.
Markeringslistan
I Markeringslistan visas en lista över alla markeringar i dokumentet, tillsammans med information om var och en.
Du kommer åt markeringslistan genom att välja ikonen Markeringslista längst ner till vänster i gränssnittet i Revu.
Välj markeringar
Om du väljer en markering i den här listan markeras och väljs den i dokumentet. Omvänt när du väljer en markering i dokumentet väljs och markeras motsvarande post i markeringslistan. Markeringslistan kan vara användbar om du arbetar med ett rörigt dokument. Med funktionerna Sortera, Filter, Sök och Kolumner kan du snabbt begränsa listan och hitta det du söker.
Du kan välja markeringar i markeringslistan på flera sätt:
Välj en enskild markering för att markera den. Motsvarande markering på sidan kommer också att väljas.
Om du vill välja flera markeringar håller du Ctrl nedtryckt och väljer de som du vill ha.
Om du vill välja ett antal på varandra följande markeringar väljer du den första markeringen, håller sedan Skift nedtryckt och väljer den sista.
Du kan utföra åtgärder på valda markeringar, till exempel ändra dess status eller egenskaper.
Primära markeringar
Färgen på kontrollpunkterna på en vald markering ändras beroende på i vilken ordning de har gjorts. Gula kontrollpunkter betecknar en primär (eller första) markering, medan gröna kontrollpunkter betecknar en sekundär markering.
Den primära markeringen fungerar som en referenspunkt, vilket är viktigt för vissa funktioner i Revu. Justeringsverktygen justeras till exempel efter den primära markeringen.
Tänk på följande när du arbetar med primära markeringar:
Om du väljer flera markeringar blir den första den primära markeringen som standard.
Om du vill ändra den primära markeringen väljer du en markering med gröna kontrollpunkter. Då kan du använda valfria valmetoder i samband med verktygsfältet Justering eller Markeringslistan.
Du kan också ändra den primära markeringen genom att högerklicka, vilket har fördelen att snabbmenyn för Justering öppnas för enkel åtkomst.
Markera
